Scopriamo cosa vuol dire legno composito.
Noto anche come WPC, il legno composito per esterni, rappresenta un materiale innovativo e versatile nell'ambito dell'arredamento delle pavimentazioni in legno per esterno.
Si tratta di un composto ottenuto attraverso l'accoppiamento di fibre lignocellulosiche estratte da legno, solitamente sottoforma di segatura o trucioli, con una matrice polimerica, frequentemente costituita da resine termoindurenti, quali poliestere insaturo, epossidiche, o fenoliche.
Questa combinazione sinergica tra componenti naturali e polimeriche conferisce ai legni compositi un'eccezionale stabilità, resistenza meccanica e durabilità, qualità essenziali nell'arredamento moderno.
Inoltre, l'ecosostenibilità del legno per esterni composito, dovuta all'impiego di materie prime rinnovabili e alla riciclabilità del prodotto finale, lo posiziona come una scelta responsabile in un settore sempre più attento all'impatto ambientale.
Il legno composito, come già detto in precedenza, emerge come un'opzione preminente anche nell'arredamento degli spazi esterni, vantando una serie di caratteristiche tecniche e funzionali che lo distinguono in maniera significativa.
Prima fra tutte, va sottolineata la resistenza alle intemperie, una proprietà fondamentale per mobili ed elementi d'arredo destinati agli ambienti esterni.
Grazie alla sua matrice polimerica, infatti, i pavimenti wpc per esterni non sono suscettibili ai danni causati da agenti atmosferici quali pioggia, sole, umidità e sbalzi di temperatura.
Inoltre, presenta una bassa assorbenza d'acqua, riducendo al minimo il rischio di deformazioni o rotture per gonfiore o contrazione del materiale in presenza di umidità.
Il legno composito offre una straordinaria versatilità di design.
La sua lavorabilità permette la creazione di forme e profili personalizzati, consentendo la realizzazione di mobili ed elementi d'arredo dal design unico ed esclusivo.
La disponibilità di diverse colorazioni e finiture, che possono emulare il calore e la bellezza del legno naturale o abbracciare stili moderni e minimalisti, lo rende adattabile a una vasta gamma di estetiche architettoniche.
Un ulteriore vantaggio del legno composito è la sua bassa manutenzione: a differenza del legno naturale, non richiede verniciature periodiche o trattamenti protettivi.
Infine, l'impiego dei pavimenti wpc per esterni contribuisce, in maniera significativa, alla sostenibilità ambientale: la loro produzione, infatti, sfrutta principalmente materie prime rinnovabili e riciclabili, riducendo l'impatto ambientale rispetto ad altre opzioni di arredo.
La manutenzione del pavimenti in legno per esterni è fondamentale per preservarne la bellezza e la durabilità nel tempo. Per garantire una pulizia efficace e sicura, occorre seguire alcune procedure specifiche.
Innanzitutto, per rimuovere lo sporco superficiale e la polvere, è consigliabile utilizzare una spazzola a setole morbide o un panno in microfibra.
Finto legno per esterni wpc Teak - Bertolani
Questi strumenti sono delicati sul materiale, evitando graffi o abrasioni.
È importante effettuare questa operazione regolarmente per prevenire l'accumulo di detriti che potrebbero causare danni a lungo termine.
In caso di macchie più persistenti o di residui di cibo, è possibile utilizzare una soluzione detergente delicata; un miscuglio di acqua tiepida e sapone neutro rappresenta una scelta appropriata.
Si consiglia di applicare questa soluzione sulla zona interessata e strofinare delicatamente con un panno morbido o una spugna non abrasiva.
Dopo aver rimosso la macchia, è essenziale risciacquare accuratamente la superficie con acqua pulita per eliminare qualsiasi residuo di detergente.
Evitare sempre l'uso di agenti abrasivi o utensili metallici, poiché possono danneggiare la superficie del legno composito. Inoltre, è sconsigliato utilizzare idropulitrici ad alta pressione, poiché la forza dell'acqua potrebbe causare danni irreversibili.
La selezione del miglior WPC (Wood Plastic Composite), o legno composito, richiede un'attenta valutazione di diversi parametri, sia tecnici che estetici.
CONSIGLIATO
Legno wpc
Prima di tutto, è cruciale considerare la composizione: i pavimenti WPC con una maggiore quantità di fibre lignocellulosiche possono offrire una maggiore somiglianza visiva al legno naturale, mentre un contenuto polimerico più elevato può conferire una maggiore resistenza agli agenti atmosferici e all'umidità.
La qualità dei polimeri utilizzati, come polipropilene, polietilene, o PVC, gioca un ruolo significativo nella determinazione della resistenza e della durabilità del legno WPC.
La scelta del polimero dovrebbe essere adattata alle specifiche condizioni ambientali in cui il materiale sarà utilizzato.
Legno composito per esterno - Skema marina pacto linosa
La finitura superficiale del legno sintetico è un altro aspetto cruciale: le opzioni di finitura possono variare dalal grana grossa, che emula il legno ruvido, a una finitura liscia e satinata. La selezione dipenderà dall'estetica desiderata e dalle prestazioni richieste.
I migliori WPC sono trattati con pigmenti resistenti ai raggi UV per prevenire lo sbiadimento nel tempo e mantenere la loro bellezza originale.
Infine, è fondamentale valutare la sostenibilità del WPC. La preferenza dovrebbe essere data a prodotti realizzati con materiali riciclati o provenienti da fonti sostenibili, contribuendo così a ridurre l'impatto ambientale.
Arredare gli spazi esterni della propria abitazione con un pavimento in legno per esterni composito richiede una pianificazione oculata.
Legno composito per esterno Teak - Bertolani
Ecco alcune pratiche consigliate per garantire un risultato soddisfacente in termini di estetica e durabilità.
Per coloro che desiderano un pavimento in legno composito WPC di colore Teak con tecnologia all'avanguardia, Bertolani rappresenta una scelta di riferimento.
Il loro legno composito è disponibile con una struttura adatta per l'installazione su diversi tipi di superfici, tra cui massetto, vecchio pavimento, guaina e terra.
WPC materiale - Bertolani
Questo pavimento è caratterizzato da uno strato di protezione di qualità superiore, avanzato dal punto di vista tecnologico, che avvolge completamente il nucleo centrale su tutti e quattro i lati.
Le doghe in WPC sono progettate per essere antiscivolo e resistenti alle schegge, oltre a essere impermeabili all'acqua e al sale.
Inoltre, sono immuni dall'attacco di termiti e insetti e presentano proprietà antimuffa.
Un'altra alternativa per arredare il giardino o il patio con un pavimento in wpc è il Marina Compact dell'azienda Skema.
Questa collezione si distingue per la sua struttura robusta, ideale per sopportare carichi significativi e per la creazione di curve, angoli smussati, rivestimenti e gradini.
WPC pavimento Skema Marina compact grigio
Marina Compact offre la versatilità di essere utilizzato su entrambi i lati, con una superficie sottile a righe su uno e una rigatura più spaziata sull'altro.
Questo materiale per decking è stato appositamente progettato per resistere a tutte le condizioni atmosferiche, rimanendo inalterato anche durante le gelate, le variazioni di temperatura e l'esposizione a pioggia, neve, acqua salina o clorata.
Marina Compact è disponibile nel formato di 2900x140x20 mm.
