Lame d'aria per le porte d'ingresso
NEWS DI Infissi
Soluzioni per contrastare le masse d'aria entranti in porte d'ingresso di grandi dimensioni, per evitare scompensi igrotermici e diffusione di polveri sottili
24 Dicembre 2011 ore 21:10
Quando si ha a che fare con un ambiente interno, non è detto che l'isolamento termico e l'efficienza di infissi e finestre sia sufficiente a contrastare lo scompenso termico derivante dalle masse d'aria che si generano in un ambiente, all'apertura delle porte di ingresso.
Questo problema è perlopiù legato al tempo di apertura, che in ambienti domestici è molto limitato.
Però, soprattutto in ambito di esercizi commerciali, assume una rilevanza diversa, anche in relazione agli impianti di climatizzazione interni.
A causa della differenza di temperatura che si genera, infatti, vi è una progressiva perdita di potenza, oltre a degli scompensi igrometrici notevoli, molto fastidiosi e anche in alcuni casi, costosi.
Le masse d'aria infatti hanno una certa incidenza sui consumi energetici, oltre a trasportare, soprattutto in ambito urbano, notevoli quantità di polveri sottili inquinanti, che alterano la salubrità dell'ambiente, creata magari grazie anche a impianti U.T.A. interni.
Un intervento mirato può essere effettuato utilizzando una barriera costituita da una lama d'aria, che generalmente può essere installata mediante una porta particolare, con sistema già integrato.
Ma andiamo a vedere come funziona.
La lama d'aria, chiamata anche cortina, viene creata grazie alla presenza di macchine e piccoli impianti sistemati in prossimità della porta di ingresso, che creano una sorta di tenda d'aria mediante un getto invisibile, che si muove in modo ascendente o discendente. Grazie a questa barriera ermetica, le masse d'aria vengono facilmente bloccate e automaticamente viene limitata anche la dispersione del calore o della temperatura interna.
L'impianto lavora come un fan coil: delle macchine motrici ad inverter con condensatori ed evaporatori, pescano aria dall'esterno e creano il getto verticale continuo. A seconda della stagione in cui ci si trova, l'aria viene miscelata in temperature diverse, in modo da raggiungere quella ottimale.
La lama d'aria prodotta generalmente ha la dimensione della porta in questione, su cui poi vengono anche misurati la velocità di erogazione e l'assorbimento delle turbolenze, generate dal passaggio di persone.
Per l'installazione è bene rivolgersi a professionisti; in caso di piccole porte con altezze interno ai 3 metri, non ci sono grandi problemi o parametri da valutare in precedenza. In caso di luci più grandi invece, i calcoli, per evitare fastidiosi errori progettuali, sono maggiori e più complicati e dipendono in modo preponderante anche da parametri climatici della zona in cui ci si trova.
www.klimasistem.it
www.thermoscreens.com
www.evit.it
Articolo: Lame d'aria per le porte d'ingresso
Valutazione: 4.60 / 6 basato su 5 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Lame d'aria per le porte d'ingresso: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Lame d'aria per le porte d'ingresso che potrebbero interessarti
Climatizzazione sotto il pavimento
A seguito del protocollo di Kyoto, la Comunità Europea ha emanato una serie di direttive volte alla salvaguardia dell'ambiente e al risparmio energetico,...
Prestazioni Condizionamento Edifici
Al fine della spesa energetica degli edifici, l'energia per il condizionamento estivo ed il raffrescamento equivale a quella per il riscaldamento invernale.
Caratteristiche Aerazione Climatizzazione Ambienti
Il riscaldamento ed il rinfrescamento con canali di mandata e ripresa dell'aria collegati a split canalizzabili, si prestano per ambienti con controsoffitti.
Componenti e funzionamento climatizzatore
La conoscenza dei principali componenti delle macchine di climatizzazione insieme ad alcune indicazioni possono essere di aiuto per il loro corretto utilizzo.
Benessere e aria climatizzata
Lo scopo degli impianti di climatizzazione estivi ed invernali è quello di creare ambienti nei quali c'è una sensazione di benessere per gli occupanti.
accedi al social
Registrati come Utente
276630 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21005 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • De'longhi hbc3030 termoventilatore caldobagno, potenze 1150-2000 w
      De'longhi hbc3030 termoventilatore...
      50.99
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Impianto di climatizzazione
      Impianto di climatizzazione...
      5500.00
    • Sistema radiante a soffitto REHAU
      Sistema radiante a soffitto rehau...
      70.00
    • Klarstein mch 2 climatizzatore portatile
      Klarstein mch 2 climatizzatore...
      139.90
    • Klarstein ctr 1 65w impianto
      Klarstein ctr 1 65w impianto...
      169.90
    • Klarstein condizionatore portatile 3 in
      Klarstein condizionatore portatile...
      139.90
    • Impianto di climatizzazione canalizzato a Roma
      3900.00
    • Techly supporto a pavimento base rettangolare e mensola per tv lcd-led 32-70''
      Techly supporto a pavimento base...
      189.41
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Cybex 512108005 silver pallas seggiolino auto per bambini, gruppo 1-2-3 (9 - 36 kg), collezione 2015, pure black
      Cybex 512108005 silver pallas...
      188.00
    • Pannello solare sunerg hv300 300 lt
      Pannello solare sunerg hv300 300 lt...
      1.22
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.63
    • Ricambi aspirapolvere necchi filtro hepa aspirapolveri necchi
      Ricambi aspirapolvere necchi...
      8.50
    • Icma defangatore magnetico 3-4" mod 746
      Icma defangatore magnetico...
      54.00
    • Innova ventilconvettore inverter con comando termostato lcd
      Innova ventilconvettore inverter...
      415.00
    • Caleffi defangatore magnetico filtro 3-4" dirtmag
      Caleffi defangatore magnetico...
      75.50
    • Salmson circolatore pompa elettronica modulante priux home
      Salmson circolatore pompa...
      227.00
    • Newa more 50 acquario lt45
      Newa more 50 acquario lt45...
      225.70
    • NEA SMART REHAU
      Nea smart rehau...
      890.00
    • Pannello incasso 15 led smd 3w plafoniera faretto luce bianca soffitto slim
      Pannello incasso 15 led smd 3w...
      2.70
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Philips series 9000 s9511-32 italia sottocosto!
      Philips series 9000 s9511-32...
      299.00
    • Pompa di Calore Ibrida Rotex
      Pompa di calore ibrida rotex...
      7500.00
    • Pavimento radiante Roma e provincia
      Pavimento radiante roma e provincia...
      75.00
    • Manutenzione climatizzatore dual Milano
      Manutenzione climatizzatore dual...
      120.00
    • Impianto a pavimento Frosinone
      Impianto a pavimento frosinone...
      39.00
    • Tecnico lavastoviglie Milano
      Tecnico lavastoviglie milano...
      33.00
    • Tecnico scaldabagno e caldaie Milano
      Tecnico scaldabagno e caldaie...
      33.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Officine Locati
  • Weber
  • Policarbonato online
  • Vimec
  • Immobiliare.it
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 250.00
foto 4 geo Milano
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 180.00
foto 3 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
