Isolare decorando con elementi fonoassorbenti
NEWS DI Arredamento
Pannelli dal design moderno, per una corretta insonorizzazione degli ambienti nelle nostre case.
21 Aprile 2011 ore 14:35
Uno dei problemi legati alla correzione del riverbero in determinati ambienti con un'estetica ben studiata, è cercare di integrare gli elementi fonoassorbenti in modo che non sembrino un rattoppo.
karim-rashid-sound-absorption-panelI pannelli acustici sono prodotti sempre più richiesti sul mercato; ormai sono delle vere e proprie decorazioni da applicare alle pareti per ridurre il fastidio da rumore, ma che permettono di rendere gradevole il loro inserimento all'interno delle nostre case.
Nell'isolamento, bisogna avere alcuni accorgimenti; fare attenzione al fatto che i suoni si propaghino facilmente attraverso le più piccole aperture e basta il buco di una serratura o un ponte acustico, a compromettere l'isolamento di un'intera parete.
Ma anche evitare che restino superfici lisce, dure e prive di irregolarità, che contribuiscono a rendere l'ambiente più rumoroso. Nell'intervenire, è spesso opportuno ricorrere a un tecnico specializzato in acustica edilizia (valori di riferimento DPCM 5-12-997).
Hexagon_bigI prodotti in commercio sono ormai delle vere e proprie opere artistiche, che offrono infinite possibilità di combinazioni.
Costituiti da pannelli dalle più svariate forme, tutti i materiali che li compongono sono eco-compatibili, dalla pura lana vergine al 100% al feltro, al poliestere.
Il montaggio avviene facilmente con velcro e velluto sul retro e una colla speciale da muro. È sufficiente quindi premere contro la superficie muraria i pannelli, per alcuni minuti. Per la pulizia invece è bene usare un aspirapolvere con spazzola morbida.
In generale inoltre, dal punto di vista acustico, pannelli di questo tipo, sono in grado di assorbire frequenze da 0,7 a 2000 Hz.
Molti i modelli in vendita. Con firme di designer di grido, come Karim Rashid, Christel Mansson e Anne Kyyro Quinn.
Pannelli fonoassorbenti_velcroAd esempio i pannelli fonoassorbenti Soundwave Flo, dal design coloratissimo o i modelli Woolbubbles & Squarebubbles, dalle linee pulite e raffinate.
I pannelli fonoassorbenti Soundcrash invece sono una delle poche soluzioni capaci di unire una funzionalità di correzione acustica con un design adatto anche alla diffusione.
Dalla Svezia infine è stato lanciato recentemente un nuovo prodotto fashion. Lo studio di Design svedese Form Us With Love ha ideato Hexagon, un modello di pannello fonoassorbente notevolmente pratico, dalla forma esagonale, costituito essenzialmente da legno, che può avere diverse dimensioni e che può essere realizzato in qualsiasi colorazione, sulla base delle richieste dei clienti.
acustic panelGli ideatori hanno scelto come costituente un materiale originale: la lana di legno.
Il processo di lavorazione della lana di legno è abbastanza semplice: dai tronchi vengono ricavate le schegge di legno, poi mescolate con acqua e cemento e messe in forma in uno stampo a secco. Il risultato è un materiale semplice, bello, resistente all'acqua, all'umidità e fonoassorbente. Eco-friendly.
www.formuswithlove.se
www.offecct.se
arch. Valentina Caiazzo
Articolo: Isolare decorando con elementi fonoassorbenti
Valutazione: 4.43 / 6 basato su 7 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Isolare decorando con elementi fonoassorbenti: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Isolare decorando con elementi fonoassorbenti che potrebbero interessarti
Certificato acustico obbligatorio dal 2011
Pubblicata il 22 luglio la norma UNI 11367 che detta i requisiti per la classificazione acustica degli edifici.
Quadri fonoassorbenti
In acustica il riverbero è quell'effetto sonoro per cui una parte delle onde sonore emesse in un ambiente viene riflesso dalle pareti, mentre la rimanente...
Isolamento acustico con gli infissi
Un buon isolamento parte dai serramenti giusti.
Il quadro normativo sulla classificazione acustica degli immobili
In materia di acustica si è verificata negli ultimi anni una evoluzione del quadro normativo, con lo scopo di ottenere case sempre più silenziose e performanti.
Difendersi dal Rumore
Case nuove e ristutturate devono avere parametri acustici certificati perchè l'isolamento acustico incide sulla qualità della vita e sul loro valore commerciale.
Discussioni Correlate nel Forum LavorincasaTag ForumAcustica
Img andreabiscaro
Buongiornocercando in internet informazioni sulla certificazione acustica mi sono imbattuto in alcune slide di un convegno dove si parla della nuova norma sulla classificazione...
andreabiscaro 03 Settembre 2014 ore 17:21 1
accedi al social
Registrati come Utente
276395 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Haier hrf-521ds6 frigorifero combinato side by side 518lt no frost a+ silver
      Haier hrf-521ds6 frigorifero...
      509.99
    • Elica cappa cucina aspirante a parete larghezza 60 cm profondità 45 cm colore acciaio - prf0097374 spot plus ix-a-60
      Elica cappa cucina aspirante a...
      202.44
    • Ardes mini frigo frigobar minibar capacità in litri 71 classe energetica a+ raffreddamento statico - ar5i67
      Ardes mini frigo frigobar minibar...
      144.95
    • Indesit lavastoviglie da incasso a scomparsa totale capacità 13 coperti classe energetica a+ larghezza 60 cm - dif 14 b1 eu
      Indesit lavastoviglie da incasso a...
      197.00
    • Hotpoint ariston frigorifero da incasso combinato 274lt classe a+ cern. dx bcb 7030 aa - bcb7030aa - disponibilità immediata
      Hotpoint ariston frigorifero da...
      308.00
    • Olimpia splendid ventilatore raffrescatore evaporativo con telecomando da terra con ionizzatore 3 velocità silenzioso - 99468 peler 4
      Olimpia splendid ventilatore...
      110.94
    • Fender cd 60 chitarra acustica
      Fender cd 60 chitarra acustica...
      129.00
    • Vgs acoustic chitarra acustica con
      Vgs acoustic chitarra acustica con...
      289.90
    • Jbl eon 305 cassa acustica
      Jbl eon 305 cassa acustica...
      399.00
    • Auna pw 1222 cassa acustica
      Auna pw 1222 cassa acustica...
      79.90
    • Auna pw 1022 cassa acustica
      Auna pw 1022 cassa acustica...
      69.90
    • Ibiza pro15a bt cassa acustica
      Ibiza pro15a bt cassa acustica...
      259.90
    • Elica cappa a parete 90 cm vetro bianco shire wh-a-90 - prf0119828
      Elica cappa a parete 90 cm vetro...
      210.00
    • Beko rcna320k20w beko frigorifero combinato 287 litri classe a+ total no frost bianco
      Beko rcna320k20w beko frigorifero...
      265.54
    • Candy cdi 1l38-02 - cdi1l38-02 incasso a scomparsa totale 13coperti a+ lavastoviglie - disponibilità immediata
      Candy cdi 1l38-02 - cdi1l38-02...
      194.00
    • Lg fh2u2tdn1 - lavatrice, a+++-40%, 8 kg, 1200 giri
      Lg fh2u2tdn1 - lavatrice, a+++-40%...
      368.67
    • Electrolux lavastoviglie incasso electrolux rex rsl5202lo 13 cop a+ garanzia italia- immediatamente disponibile
      Electrolux lavastoviglie incasso...
      258.21
    • Elica cappa cucina filtrante sottopensile incasso larghezza 60 cm profondità 30 cm colore acciaio (senza frontalino) - 67014903-2 estraibile t
      Elica cappa cucina filtrante...
      47.53
    • Cassa acustica pa diffusore passivo
      Cassa acustica pa diffusore passivo...
      119.90
    • Fender sonoran sce chitarra acustica
      Fender sonoran sce chitarra...
      279.00
    • Ibiza club8 cassa acustica passiva
      Ibiza club8 cassa acustica passiva...
      82.90
    • Ibiza club10 cassa acustica passiva
      Ibiza club10 cassa acustica passiva...
      99.90
    • Ibanez v50njp nt jam pack
      Ibanez v50njp nt jam pack...
      114.90
    • Fender telecoustic chitarra acustica elettrificata
      Fender telecoustic chitarra...
      309.00
    • G3 ferrari mini frigo frigobar minibar capacità in litri 42 classe energetica a raffreddamento ventilato - g90042
      G3 ferrari mini frigo frigobar...
      115.94
    • Elica cappa a parete 90cm h6 spot ng h6 ix-a-90 - 55916389
      Elica cappa a parete 90cm h6 spot...
      146.34
    • Hotpoint ariston ltf 11t123 eu - ltf11t123eu a scomparsa totale 14coperti a++ lavastoviglie
      Hotpoint ariston ltf 11t123 eu -...
      302.00
    • Elica cappa ad angolo 100x100cm acciaio inox rubino ang ix a-100 ix - 56811101b
      Elica cappa ad angolo 100x100cm...
      330.00
    • Beko congelatore a pozzo pozzetto orizzontale capacità 107 litri classe energetica a+ capacità di congelamento 8 kg-24h raffreddamento s
      Beko congelatore a pozzo pozzetto...
      137.69
    • Beko congelatore verticale a cassetti capacità 65 litri classe energetica a capacità di congelamento 8 kg-24h raffreddamento statico col
      Beko congelatore verticale a...
      134.64
    • Liquid power lqp pa 12
      Liquid power lqp pa 12...
      139.90
    • Qtx sound cassa acustica passiva
      Qtx sound cassa acustica passiva...
      108.90
    • Fender cd 60 pack natur
      Fender cd 60 pack natur...
      159.00
    • Canton gle 455 3 altoparlante
      Canton gle 455 3 altoparlante...
      169.90
    • Canton gle 420 altoparlante a
      Canton gle 420 altoparlante a...
      229.90
    • Fender cd 60 pack black
      Fender cd 60 pack black...
      159.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Mansarda.it
  • Immobiliare.it
  • Onlywood
  • Weber
  • Officine Locati
  • Policarbonato online
  • Black & Decker
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 150.00
foto 6 geo Parma
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
€ 250.00
foto 4 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
CHIEDI PREVENTIVI DEL SETTORE:
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97534
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
