Isolamento termico e scelta degli infissi
NEWS DI Infissi
La scelta degli infissi e dei vetri giusti è la prima operazione da compiere per evitare la dispersione del calore proveniente dai sistemi di riscaldamento interni.
13 Marzo 2013 ore 13:11
L'isolamento termico della propria abitazione è molto importante sia per il benessere nelle stagioni molto fredde, che anche per il risparmio energetico e, di conseguenza, economico.
La scelta degli infissi e dei vetri giusti per finestre e porte è la prima operazione da compiere per evitare la dispersione del calore proveniente dai sistemi di riscaldamento interni, e quindi l'aumento delle spese.
Installare nuovi infissi o isolare quelli esistenti
infissiLe capacità isolanti degli infissi possono incidere notevolmente sull'isolamento termico generale della casa . Ottimi sono i valori di isolamento termico degli infissi di ultima generazione: la ragione di tale efficacia è legata soprattutto alle nuove tecniche realizzative e ai materiali impiegati per realizzare le moderne porte e finestre.
PVC, legno, alluminio permettono di scegliere ottimi infissi e di accrescere notevolmente l'isolamento termico di un'abitazione oltre che essere fondamentali per la sua riqualificazione energetica.
Le proprietà di isolamento termico degli infissi sono state accresciute dalle moderne tecniche realizzative che oggi permettono la costruzione di infissi dalle caratteristiche ottime.
I profilati moderni contengono all'interno camere d'aria stratificate che isolano la casa dalle temperature esterne. Soprattutto il PVC e l'alluminio permettono la realizzazione di profilati altamente isolanti, oltre che del tutto resistenti alle intemperie e agli agenti atmosferici. Il legno, invece, materiale dalle elevate capacità isolanti naturali, viene impiegato in forma lamellare per essere maggiormente resistente alle deformazioni ed essere abbinabile anche all'alluminio.
Uno speciale vetro temperato, spesso diversi millimetri e montato a più strati, permette a sua volta di accrescere l'isolamento termico degli infissi anche nella loro superficie trasparente. Vengono quindi evitati appannamenti e infiltrazioni d'aria e di umidità.
Guarnizioni realizzate in gomme speciali, riempiono qualsiasi intercapedine e spazio esistente tra vetro e profilati e tra telai e battenti degli infissi stessi. Ogni infiltrazione di acqua, vento e umidità è assolutamente scongiurata.
sostituzione infissiSe la sostituzione degli infissi con modelli di ultima generazione non è un obiettivo raggiungibile, una soluzione alternativa è quella dell'isolamento termico degli infissi attuali.
Le guarnizioni, se assenti o deteriorate, possono essere cambiate con modelli recenti realizzati con materiali resistenti e maggiormente efficaci.
Inoltre esiste la possibilità di cambiare anche solo il vetro degli infissi. Isolamento termico e acustico ne beneficerebbero se i telai permettessero di alloggiare dei vetri basso-emissivi che causano minor sbalzi termici.
Qualora il davanzale fosse abbastanza largo si può valutare l'installazione di doppie finestre, oppure optare per infissi in alluminio, che accrescerebbero i valori generali di isolamento termico. Tra infissi interni ed esterni, infatti, verrebbe creata una camera d'aria isolante.
Da non dimenticare le porte esterne, dal momento che anche queste possono incidere ad accrescere l'isolamento termico legato agli infissi. Porte blindate per l'ingresso di casa sono già di per sè spesse e isolanti, ma un'attenzione maggiore deve essere sempre posta alla scelta delle guarnizioni utili a riempire qualsiasi spazio vuoto tra telaio e porta e tra porta e pavimento.
Consigli per evitare dispersioni termiche
isolamento termicoLa scelta degli infissi è importante, dato che le finestre sono sicuramente la maggiore causa di dispersione di calore da un'abitazione. È sempre conveniente scegliere finestre con vetri doppi o tripli e, per prestazioni ottimali, orientarsi verso i cosiddetti vetri basso-emissivi.
Vi sono però altri fattori da considerare per evitare che il calore presente nell'abitazione venga disperso.
L'applicazione di tendaggi pesanti rappresenta una ulteriore barriera al freddo, oltre che contribuire alla gradevolezza del locale.
Altro elemento fondamentale è costituito dai cassonetti delle tapparelle che sono a diretto contatto con l'esterno. È utile identificare eventuali fessure tra muro e cassonetto ed utilizzare sigillanti siliconici, adesivi, stucchi o poliuretano in spray per chiuderle. In alternativa o in aggiunta si possono inserire all'interno del cassonetto stesso dei pannelli flessibili in materiale isolante tipo poliuretano o polietilene.
Un'attenzione particolare va rivolta anche alle porte, soprattutto quelle che mettono in comunicazione con l'esterno: applicare quindi guarnizioni ove occorre e para-spifferi mobili o permanenti nella parte inferiore delle porte.
Vetri specifici per l'isolamento termico
finestre isolantiI vetri basso emissivi sono vetri isolanti in grado di ridurre gli scambi termici con l'ambiente esterno senza compromettere la trasmissione della luce all'interno degli edifici.
Si ottengono depositando sulla sua superficie uno strato di ossidi metallici con uno speciale processo magnetronico. Lo strato riflette l'irraggiamento degli infrarossi termici assicurando la conservazione del calore all'interno dell'edificio e la riduzione degli scambi termici, migliorando le prestazioni di termoisolamento e di controllo solare.
I vantaggi dei vetri basso emissivi sono diversi: una diminuzione della dispersione termica degli infissi e un conseguente risparmio nelle spese per il riscaldamento degli interni; un ottimo isolamento dal freddo durante l'inverno e una minore dispersione della temperatura raggiunta con il condizionatore durante l'estate; una riduzione dell'effetto condensa sulla superficie interna all'infisso; un'illuminazione degli ambienti costante, anche nei periodi a bassa irradiazione solare.
Il vetro selettivo è invece un vetro capace di filtrare i raggi solari riducendo la trasmissione del loro calore all'interno degli edifici.
La peculiarità di questo tipo di vetri si ottiene applicando sulla lastra un rivestimento metallico selettivo che garantisce un'elevata trasmissione luminosa mantenendo sotto controllo la diffusione del calore per irraggiamento.
I vantaggi dei vetri selettivi sono i seguenti: assicurano l'isolamento termico e il controllo del calore trasmesso dall'irradiazione solare; garantiscono un maggior controllo della trasmissione luminosa; offrono prestazioni energetiche migliori, con un notevole risparmio energetico.
Articolo: Isolamento termico e scelta degli infissi
Valutazione: 4.93 / 6 basato su 30 voti.
Isolamento termico e scelta degli infissi: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Isolamento termico e scelta degli infissi che potrebbero interessarti
Isolamento acustico con gli infissi
Un buon isolamento parte dai serramenti giusti.
Doppi vetri
Doppi vetri
I doppi vetri, o vetrocamera, sono composti da due lastre di vetro singolo distanziate tra loro da un'intercapedine che può anche essere riempita con un gas nobile.
Evitare le fughe di calore
Un buon isolamento termico dipende in larga misura dai serramenti: in caso di elementi datati o poco efficienti, alcuni accorgimenti possono aiutare a migliorare.
Tipologie di vetro per infissi
Il risparmio energetico si può ottenere considerando piccoli aspetti della casa che a volte passano inosservati, come ad esempio i tipi di vetri per gli infissi.
Serramenti isolanti
Serramenti isolanti
In commercio esistono serramenti caratterizzati da elevate prestazioni sia di isolamento termico che di isolamento acustico, disponibili in diversi materiali.
Registrati come Utente
274042 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
20979 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Philips bilancia da cucina digitale
      Philips bilancia da cucina digitale...
      9.90
    • Panasonic kx-tgd312jtb cordless dect duo con aggiuntivo colore nero
      Panasonic kx-tgd312jtb cordless...
      39.99
    • Motorola c601 bianco-nero
      Motorola c601 bianco-nero...
      19.90
    • Ferrara faretto faro segnapassi calpestabile tondo gu10 lampada faretto segnapasso
      Ferrara faretto faro segnapassi...
      14.00
    • Ferro da stiro con caldaia rowenta dg7520 compact steam (dg7520)
      Ferro da stiro con caldaia rowenta...
      128.50
    • Imetec eco fh5-100 termoventilatore potenza massima 2000 watt
      Imetec eco fh5-100...
      49.99
    • Serramenti risparmio energetico
      Serramenti risparmio energetico...
      220.00
    • Serramenti pvc
      Serramenti pvc...
      210.00
    • Tetto
      Tetto...
      49.00
    • Facciate condominio
      Facciate condominio...
      50.00
    • Posa autobloccante
      Posa autobloccante...
      29.00
    • Cappotto termico
      Cappotto termico...
      45.00
    • Sovil applique in basso con piattino grigio 928-16
      Sovil applique in basso con...
      46.90
    • Aspirapolvere verticale rowenta rh7855we powerline animal care (rh7855we)
      Aspirapolvere verticale rowenta...
      77.90
    • Sovil testa palo sfera serie globo diametro 25 trasparente 292-06
      Sovil testa palo sfera serie globo...
      8.50
    • Sovil testa palo sfera serie globo diametro 20 fume 409-06
      7.80
    • Dyson big ball - aspirapolvere a traino, 800 watt, a - garanzia eu
      Dyson big ball - aspirapolvere a...
      346.05
    • Ariston caldaia ariston bs ii 24 cf eu camera aperta - gpl
      Ariston caldaia ariston bs ii 24...
      412.00
    • Fornitura e posa parquet
      Fornitura e posa parquet...
      48.00
    • Bagno
      Bagno...
      4900.00
    • Schuco pvc
      Schuco pvc...
      220.00
    • Akai aled2405tbk tv led 24''
      Akai aled2405tbk tv led 24''...
      299.90
    • Honeywell cronotermostato digitale lcd settimanale cm907i
      Honeywell cronotermostato digitale...
      95.43
    • Rapporto termografico
      Rapporto termografico...
      190.00
    • Lg soundbar las260b black [europa]
      Lg soundbar las260b black [europa]...
      89.00
    • V-tac striscia led 5630 60 led-mt ip20 12volt
      V-tac striscia led 5630 60 led-mt...
      21.41
    • Bilancia cucina digitale 1gr a 5kg pesa alimenti per dieta
      Bilancia cucina digitale 1gr a 5kg...
      8.89
    • Oaks illuminazione tulsa - plafoniera in metallo (rose rosse e vetro decorativo), cromo colorato
      Oaks illuminazione tulsa -...
      22.08
    • Vaillant scaldabagno istantaneo a gas vaillant atmomag mini 14-0-1 xi camera aperta 14 l-min. metano
      Vaillant scaldabagno istantaneo a...
      262.00
    • Philips warmglow led 8 w (60 w) e14 lampadina mini-globe dimmerabile, trasparente, confezione da 12, e14, 8 w, confezione da 12
      Philips warmglow led 8 w (60 w)...
      111.59
    • Tapparella VELUX
      Tapparella velux...
      297.00
    • Akai aled1909tw 47cm tv led
      Akai aled1909tw 47cm tv led...
      219.90
    • Listelli mogano piallati l 220 pacco risparmio
      Listelli mogano piallati l 220...
      25.00
    • Akai aled 2209tbk tv led
      Akai aled 2209tbk tv led...
      259.90
    • Enox ail 2622s2dvd 55cm (22'')
      Enox ail 2622s2dvd 55cm (22'')...
      409.90
    • Riscaldatore elettrico infrarossi RCR2000
      Riscaldatore elettrico infrarossi...
      698.00
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Officine Locati
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Inferriate.it
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 50.00
foto 2 geo Cuneo
Scade il 30 Giugno 2017
€ 500.00
foto 6 geo Milano
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 150.00
foto 5 geo Parma
€ 500.00
foto 1 geo Cuneo
€ 78.00
foto 6 geo Torino
Scade il 30 Agosto 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
93643
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
