Insufflaggio con fibra di cellulosa
NEWS DI Ristrutturazione
Negli interventi di ristrutturazione dei vecchi edifici, e' possibile eseguire anche l'isolamento termico mediante l'utilizzo di una tecnologia costruttiva economica e poco invasiva.
05 Marzo 2011 ore 18:15
Simbologia raffigurante la protezione termica di un edificioL'isolamento termico dei fabbricati, eseguito con muratura a cassa vuota, è una tipologia costruttiva in uso nel nostro paese fino a pochi decenni fa.
La maggior parte del nostro patrimonio edilizio, negli anni '60 - '70 e '80, è stata realizzato con questa tecnologia edilizia.
Questo sistema si basa sul principio che, la camera d'aria posta tra i due laterizi (generalmente di 5-10 cm), non consentendo lo scambio termico con l'esterno, permette l'isolamento dell'ambiente interno della casa .
sezione muro a cassa vuota
Rimane inteso che spessori maggiori dell'intercapedine non migliorano le proprietà coibenti del tamponamento ma, anzi, possono essere causa di moti convettivi d'aria che favoriscono la trasmissione del calore da una superficie all'altra delle due pareti.
Inoltre, maggiori volumi d'aria provocano la saturazione del vapore acqueo con formazione di condense sulle superfici più fredde e conseguenti macchie di umidità sui muri.
Allo stato attuale, anche per la sensibilità diffusa sull'argomento, questo sistema costruttivo è considerato insufficiente a garantire il raggiungimento di determinati valori di trasmittanza della parete.
In questi casi, per risolvere adeguatamente il problema, vi sono due soluzioni.
La prima riguarda la realizzazione di un isolamento a cappotto esterno, o di una controparete posta all'interno dell'alloggio.Insufflaggio fibra cellulosa - Isoltecno srl (foto estratta dal sito)
In alternativa, a queste modalità, si può utilizzare il sistema definito di insufflaggio, che consiste nell'immettere del materiale coibente direttamente all'interno dell'intercapedine fino a riempire completamente il vuoto d'aria posto tra i laterizi.
Il procedimento operativo prevede innanzitutto la realizzazione di fori sulla muratura esterna, posti a determinata distanza, dove verrà soffiato il materiale, tramite un macchina, per poi successivamente ripristinare i buchi con calce o cemento.
Termografia di una parete - Isoltecno srl (foto estratta dal sito)
La tipologia di intervento è piuttosto rapida ed oltremodo economica e meno invasiva, rispetto ad altri sistemi costruttivi.
Tra le Aziende che operano nel settore si cita la ISOLTECNO S.r.l., ditta specializzata nell'isolamento termico ed acustico, con magazzino ed esposizione a Savigliano (Cuneo).
Il materiale proposto, che viene adoperato per le operazioni di insufflaggio, è la Fibra di Cellulosa.
Quest'ultimo materiale, totalmente ecologico, è costituito da ovatta di corte fibre di cellulosa trattate con opportune dosi di additivi micronizzati che lo rendono autoestinguente e difficilmente attaccabile da insetti e roditori.
Oltre ad altri sistemi di isolamento, l'Azienda offre un servizio di Termografia, ossia una tecnologia che consente l'individuazione delle dispersioni termiche di un edificio così da permettere lInsufflaggio a parete - Energaia srl (foto estratta dal sito)a definizione degli interventi di isolamento.
Un'altra ditta che propone la Fibra di Cellulosa, come materiale coibente, è la ENERGAIA s.r.l. - Uffici in Alba (Cuneo).
Tramite l'utilizzo di questo prodotto e del sistema di insufflaggio, si ottiene l'isolamento ideale dell'abitazione, con un notevole risparmio economico sul costo dell'energia.
Isolamento del sottotetto - Energaia srl (foto estratta dal sito)Inoltre, le caratteristiche di traspirabilità di questo materiale, eliminano le cause di formazione di muffe e umidità.
Oltre che per le pareti, la Fibra di Cellulosa può essere utilizzata anche per la coibentazione del sottotetto così come per le parti più basse, soggette a maggiore dispersione termica, mediante l'utilizzo di un sistema che permette di soffiare il materiale direttamente nei punti poco accessibili.
Per maggiori informazioni sui prodotti e le aziende consultare i siti:
www.isoltecno.com
www.energaiacn.it
arch. Emanuele Distefano
Articolo: Insufflaggio con fibra di cellulosa
Valutazione: 3.14 / 6 basato su 35 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Insufflaggio con fibra di cellulosa: Commenti e opinioni
  • Ligurnolo
    Ligurnolo
    Giovedì 9 Ottobre 2014, alle ore 15:45
    Ligurnolo srl è disponibile per un check gratuito sulle necessità reali della casa. www.ligurnolo.it
    rispondi al commento
  • Dario Lusso
    Dario Lusso
    Giovedì 31 Gennaio 2013, alle ore 19:37
    Avrei da eseguire il riempimento di una intercapedine di 12 cm su circa 120 m2 di muro accessibile dall'esterno e con ampie aperture di accesso a (formato mattone) per l'insufflazione.
    Si tratta di un attico a 5° piano e completamente terrazzato.Località Pisa centro con disponibilità di cortile sui 4 lati.
    Mi interesserebbe sapere il costo dell'intervento.
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Insufflaggio con fibra di cellulosa che potrebbero interessarti
Isolamento controterra
Buoni isolanti e privi di condensa.
Lana Vetro e Materiali Isolanti
Ancora oggi, molto utilizzata nell'ambito degli impianti civili la lana vetro è caratterizzata da fibre regolari e si ottiene attraverso la filatura del vetro.
Isolamento cavi in casa
Una verifica spesso trascurata quando si utilizza un impianto elettrico a servizio di un vecchio edificio è quella dell'isolamento dei cavi elettrici.
Pericolo muffa
Pericolo muffa
Controindicazioni dell'isolamento.
Il tetto di copertura
Per progettare un tetto di copertura bisogna osservare attentamente la normativa e soprattutto controllare che i materiali utilizzati siano a norma.
Discussioni Correlate nel Forum LavorincasaTag ForumIsolamento
Img giuliapeverini
Buongiorno a tutti, avrei bisogno di un consiglio sulla tipologia di materiali da utilizzare per l'isolamento del soffitto di una mansarda (circa 40 metri). Al momento ci hanno...
giuliapeverini 11 Agosto 2017 ore 11:15 1
Img pilessio
Buongiornopurtroppo nell'appartamento da me acquistato non c'è spazio nei soffitti e in una parete per far passare il corrugato contenente i cavi elettrici, così,...
pilessio 12 Giugno 2017 ore 14:45 1
Img roberto manuelealacqua
Salve a tutti,volevo chiedere un consiglio riguardo al rendere la casa più sostenibile al caldo/freddo. In sostanza ho preso una casa in affitto di circa 60mq, ad un ultimo...
roberto manuelealacqua 12 Luglio 2017 ore 01:08 1
Img shadow80
Ho delle finestre tipo basculanti dalle quali si infiltra acqua ogni volta che piove, l'acqua passa tra la cornice del vetro e la cornice della finestra, esattamente nella...
shadow80 21 Maggio 2017 ore 22:22 1
Img mikla90
Buongiornoa tutti,sono Andrea e ho 27 anni. Non mi sono presentato "ufficialmente" perchè non ho trovato l'apposita sezione. Scusate!Ma veniamo al dunque. Vivo con la mia...
mikla90 25 Giugno 2017 ore 10:00 2
accedi al social
Registrati come Utente
276453 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Lavor ashley 200 bidone aspiracenere potenza 1000 watt capacità 18 litri
      Lavor ashley 200 bidone...
      50.99
    • Schwab cassetta scarico wc a zaino 2 pulsanti schwab iris duo
      Schwab cassetta scarico wc a zaino...
      34.00
    • Telcom cuccia igloo piccola
      Telcom cuccia igloo piccola...
      38.43
    • Gli elettrici kit 5 cacciaviti isolati 1000v 23595
      Gli elettrici kit 5 cacciaviti...
      15.50
    • Schwab cassetta scarico wc a zaino 1 pulsante schwab iris mono
      30.00
    • Minimixer frullatore ad immersione dynamix monoblocco capacità da 1 a 12 litri fino a 20 coperti copleto di coltello emulsionatore e variatore
      Minimixer frullatore ad immersione...
      273.28
    • Isolamento a cappotto
      Isolamento a cappotto...
      48.00
    • Isolamento
      Isolamento...
      29.00
    • Isolamento termoacustico
      Isolamento termoacustico...
      45.00
    • Isolamento cappotto
      Isolamento cappotto...
      46.00
    • Controparete cartongesso pavia
      Controparete cartongesso pavia...
      23.50
    • Sottopavimento termoisolante secura max aquastop smart 5
      Sottopavimento termoisolante...
      26.40
    • Stanley set 57 pz inserti e cacciaviti con impugnatura bi-materiale - sthto-62143
      Stanley set 57 pz inserti e...
      18.15
    • Ferplast cuccia per cani ferplast kenny 5
      Ferplast cuccia per cani ferplast...
      97.41
    • Dab stazione di sollevamento trituratore dab modello: fekalift 100
      Dab stazione di sollevamento...
      209.00
    • Asciugacapelli con temporizzatore
      Asciugacapelli con temporizzatore...
      162.26
    • Homegarden applique lampada da parete rettangolare color gesso modello candida
      Homegarden applique lampada da...
      42.69
    • Yuriko - termoarredo e scaldasalviette bianco elettrico altezza 77 cm con tubi diametro 2,2 cm
      Yuriko - termoarredo e...
      114.00
    • Sottopavimento secura aquastop 2 mm con barriera
      Sottopavimento secura aquastop 2...
      42.00
    • Sottopavimento silenza standard 2 mm con barriera
      Sottopavimento silenza standard 2...
      42.00
    • Insufflaggio per coibentazione pareti
      Insufflaggio per coibentazione...
      12.00
    • Sottopavimento universol 1 5 mm con barriera
      Sottopavimento universol 1 5 mm...
      43.20
    • Econanosil eco 2 rasante
      Econanosil eco 2 rasante...
      16.00
    • Isolamenti esterni cappotto
      Isolamenti esterni cappotto...
      35.00
    • Aspirapolvere bidone aspiratutto mod.vac18plus
      Aspirapolvere bidone aspiratutto...
      74.00
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Econanosil eco 1 resina
      Econanosil eco 1 resina...
      140.00
    • Controsoffitto nuvolato s1
      Controsoffitto nuvolato s1...
      3.50
    • Isolamento pareti genova
      Isolamento pareti genova...
      10.00
    • Persiana velux scl
      Persiana velux scl...
      412.00
    • Tapparella VELUX
      Tapparella velux...
      297.00
    • Sottopavimento multiprotec 1 5 mm rotolo 8
      Sottopavimento multiprotec 1 5 mm...
      73.60
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Policarbonato online
  • Weber
  • Vimec
  • Immobiliare.it
  • Onlywood
  • Mansarda.it
  • Officine Locati
  • Black & Decker
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
€ 180.00
foto 3 geo Parma
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
CHIEDI PREVENTIVI DEL SETTORE:
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97784
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
