Infissi per isolare e purificare l'ambiente
NEWS DI Infissi Esterni
Alcuni infissi, oltre a svolgere un ruolo importante sull'effetto d'isolamento termico, sono in grado di purificare l'aria dell'ambiente interno in cui abitiamo
28 Ottobre 2013 ore 21:39
Infissi che purificano l'aria
Infissi Tonini: PurefinNon ci sono dubbi che una buona qualità degli infissi determina in maniera rilevante un efficace effetto isolante.
Quest'aspetto rappresenta uno dei requisiti fondamentali per un edificio che abbia le caratteristiche giuste per essere definito, a pieno titolo, efficiente dal punto di vista energetico.
I vantaggi di certo si rifletteranno anche sul valore puramente commerciale dell'immobile.
Sia per le vecchie costruzioni da ristrutturare che per quelle nuove, risulta dunque importante una scelta razionalizzata degli infissi.
E se si considerasse anche un altro aspetto, un'altra qualità di un infisso, ovvero la capacità di purificare l'aria? Avete mai pensato a quanto sarebbe utile avere a disposizione un qualcosa che filtri lo smog che entra in casa quando apriamo le finestre, con l'intento puramente teorico di effettuare un salutare ricambio d'aria?
A una soluzione smart hanno pensato i tecnici dei laboratori Tonini Serramenti, realizzando Cottage Purefin®, l'infisso intelligente che purifica l'aria.
Si tratta di una finitura brevettata dall'azienda e proposta sui suoi serramenti, in grado di ridurre lo smog esterno e di purificare gli ambienti interni. Come agisce, in pratica, questo serramento?
Cottage Purefin® ha la superficie del vetro e quella del profilo trattata con un rivestimento che riduce in maniera drastica i livelli di smog, dei Composti Organici Volatili (C.O.V.), degli Idrocarburi Policiclici Aromatici (I.P.A.) e agisce anche eliminando cattivi odori e fumo di sigaretta, odori di muffa e vari allergeni presenti all'interno degli ambienti.
Questo trattamento è il fondamento di una soluzione nanometrica di Biossido di Titanio a base di acqua, grazie al quale l'infisso diventa in pratica un polmone che purifica l'ambiente e questo vale per tutti gli infissi Tonini. Essendo Purefin® un trattamento self cleaning, fa in modo che la superficie così rivestita diventi superidrofilica, cioè in grado di rimuovere sia lo smog che le sostanze inquinanti, attraverso l'acqua.
Si sfrutta il fenomeno naturale della fotocatalisi, con il Biossido di Titanio che agisce da fotocatalizzatore, innescando un'azione ossidante che disgrega tutte le sostanze organiche grazie all'azione combinata dell'umidità e dei raggi UV che sono presenti nella luce artificiale e quella solare.
Poiché la pulizia di un qualsiasi serramento PureFin® avviene solo con acqua, il suo costo viene abbattuto del 50%, visto che non vengono adoperati detergenti di alcun tipo.
E questo a tutto vantaggio dell'ambiente e della qualità stessa della vita, se si considera che una superficie di 1 mq trattata riesce a purificare 50 metri cubi di aria all'ora.
Il lato esterno degli infissi PureFin® trasforma le sostanze inquinanti dello smog cittadino in Sali inorganici infinitesimali, ecocompatibili idrosolubili: Nitrato di Sodio, Nitrato di Calcio e Carbonato di Calcio. Si capisce come un infisso così concepito sia l'ideale in ambienti domestici o nel caso di strutture alberghiere, ospedaliere e scolastiche.
Infissi in legno per un eccellente isolamento
Infissi Navello: modello OmeroIl fascino del legno con le prestazioni di un infisso di ultima generazione, per isolare al meglio. Il nuovo serramento Omero, dell'azienda Navello, è uno degli infissi in legno più isolanti disponibili sul mercato.
Le dimensioni del telaio sono maggiorate, è munito di doppie guarnizioni e alloggiamento del vetro da 40 a 52 mm e, di conseguenza, vetrocamere altamente efficienti.
La trasmittanza termica, il cui valore è importante anche ai fini dei requisiti per usufruire delle detrazioni del 65%, è infatti pari a 0,90 Uw, che fanno di Omero il serramento con valori inferiori anche a quelli standard CasaClima.
Un'attenta selezione dei materiali costituenti l'infisso ha permesso di raggiungere questi risultati: le vetrocamere sono basso emissive mentre i vetri sono a camera doppia, riempiti con il gas argon e uniti tramite canaline warm edge (a bordo caldo) in polipropilene e acciaio inox, che isolano il doppio delle normali canaline in alluminio.
Anche la doppia apertura (battente e a ribalta) contribuisce alla riduzione degli sprechi, con una forbice da 170 e 13 mm, di serie su tutti i modelli, in modo da permettere di aerare gli ambienti evitando inutili dispersioni termiche d'inverno o di entrate di aria calda in estate.
Infissi Navello: Omero, particolare della manigliaOmero ha in dotazione anche la soglia in alluminio a taglio termico che sui modelli porta -finestra è di serie, i catenacci con la leva di comando centrale, e infine il gocciolatoio sul lato inferiore del telaio, in modo che l'acqua possa defluire facilmente in caso di pioggia, senza formazioni di muffa, a tutto vantaggio della durata nel tempo del legno stesso.
Omero ha il vantaggio, tra gli altri, di essere prodotta su misura, nella versione a due o tre ante, scorrevole o portafinestra, in varie essenze di legni.
Questo aspetto testimonia il mantenimento di uno spirito tutto italiano a livello di produzione che, se da una parte privilegia l'evoluzione tecnologica, dall'altra mantiene inalterata la dimensione artigianale alla base di tutte le scelte progettuali di questa azienda, nata come bottega artigiana nel 1824, poi cresciuta e divenuta azienda capace di produrre a livello industriale per piccoli e grandi cantieri, allo stesso modo.
Articolo: Infissi per isolare e purificare l'ambiente
Valutazione: 4.60 / 6 basato su 5 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Infissi per isolare e purificare l'ambiente: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Infissi per isolare e purificare l'ambiente che potrebbero interessarti
Infissi efficienti e con ampie superfici vetrate
Esistono soluzioni sul mercato in grado di coniugare prestazioni elevate e ricercatezza nella forma: stiamo parlando di infissi efficienti dai profili sottili.
Sostituzione degli infissi
Oggi sostituire gli infissi con finestre di alta qualità e design conviene: la legge 2/2009 ripristina il 55% di detraibilità fiscale per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici.
Aggiornamento su Attestato di Certificazione Energetica
L'Attestato di Certificazione Energetica degli immobili è un documento di sole due pagine, in Lombardia ha subito un aggiornamento della procedura di calcolo.
Nuovo Decreto Sviluppo in arrivo
In arrivo un nuovo Decreto Sviluppo che dovrebbe prorogare e rimodulare gli incentivi per la riqualificazione energetica del patrimonio edilizio esistente.
Tagli alle detrazioni fiscali
Approvata alla Camera la legge di conversione della Manovra Finanziaria che introduce una serie di tagli a tutte le agevolazioni fiscali, comprese quelle per la casa.
accedi al social
Registrati come Utente
276605 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21005 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Ferroli caldaia murale divacondens f24 erp condensazione camera stagna metano - gpl (24 kw - 24 kw) + scarico fumi omaggio
      Ferroli caldaia murale divacondens...
      605.00
    • Ferroli caldaia murale divacondens f24 metano - gpl erp condensazione camera stagna (25 kw-24 kw) + scarico fumi omaggio
      605.00
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Pratiche detrazioni fiscali
      Pratiche detrazioni fiscali...
      500.00
    • Finanziamenti a tasso zero Latina
      Finanziamenti a tasso zero latina...
      167.00
    • Caldaia murale a condensazione Victrix EXA
      Caldaia murale a condensazione...
      1608.00
    • Caldaia murale a condensazione Victrix EXA28
      1795.00
    • Caldaia murale e da incasso Victrix KW TT 35
      Caldaia murale e da incasso...
      2127.00
    • Caldaia murale e da incasso Victrix KW TT28
      1940.00
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Techly supporto a pavimento base rettangolare e mensola per tv lcd-led 32-70''
      Techly supporto a pavimento base...
      189.41
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Cybex 512108005 silver pallas seggiolino auto per bambini, gruppo 1-2-3 (9 - 36 kg), collezione 2015, pure black
      Cybex 512108005 silver pallas...
      188.00
    • Pannello solare sunerg hv300 300 lt
      Pannello solare sunerg hv300 300 lt...
      1.22
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.63
    • Caldaia murale a condensazione Victrix Zeus ErP
      2517.00
    • Caldaia murale a condensazione Victrix Maior TT35
      2231.00
    • Caldaia murale a condensazione Victrix Zeus Superior 32
      3323.00
    • Caldaia murale a condensazione Victrix Maior TT28
      2050.00
    • Caldaia murale a condensazione Victrix Zeus Superior26
      3016.00
    • Sostituzione infissi Roma
      Sostituzione infissi roma...
      295.00
    • Ricambi aspirapolvere necchi filtro hepa aspirapolveri necchi
      Ricambi aspirapolvere necchi...
      8.50
    • Pannello incasso 15 led smd 3w plafoniera faretto luce bianca soffitto slim
      Pannello incasso 15 led smd 3w...
      2.70
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Officine Locati
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Onlywood
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 60.00
foto 3 geo Milano
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 180.00
foto 3 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
