Impianti con tecnologie integrate
NEWS DI Impianti
I limiti imposti per l'utilizzo delle forme alternative e rinnovabili di energia vanno attentamente studiati per localizzare correttamente i nuovi impianti.
17 Giugno 2012 ore 00:28
Ing. Vincenzo Granato
Le moderne tecnologie, e con esse gli obblighi di riduzione della spesa energetica degli edifici e di riduzione delle immissioni di sostanze inquinanti in ambiente, sono regolate da precise norme e leggi che richiedono anche specifiche competenze degli installatori. L'ultimo aggiornamento normativo, su tali temi, si è avuto il 31.5.2012 con l'entrata in vigore degli obblighi del Decreto Legge 3.3.2011 n. 28, che semplicemente promuove l'uso delle energie rinnovabili.
pannelli fotovoltaiciPrima del 31.05.2012 vi era l'obbligo di coprire solo il 50% del fabbisogno termico annuo richiesto per la produzione di acqua calda sanitaria con le energie rinnovabili. Dal 31.05.2012 si dovrà coprire il 20% del fabbisogno termico totale dell'edificio oggetto di intervento e poi, nel 2017, il 50%. Tali obblighi hanno ancor più stimolato lo studio di diverse soluzioni impiantistiche per il microclima degli edifici e la produzione di acqua calda sanitaria.
Le soluzioni impiantistiche più semplici e convenienti sono basate sull'utilizzo coordinato di almeno due fonti d'energia, impiegando caldaie, naturalmente a condensazione, e pompe di calore elettriche aria-acqua.
Geotermia e pannelli solari
L'energia geotermica è tra le più citate fonti di energia alternativa, essa tuttavia ha due grandi ostacoli dal punto di vista realizzativo: le limitazioni imposte dalle leggi che tutelano le acqua di falda e l'esigenza di avere grandi spazi per la realizzazione degli scambiatori di calore, spazi e superfici che devono essere privi di piante e devono avere un'insolazione diretta e richiedono costi non traslabili per lo sbancamento, rispetto ad impianti con altre forme di energia.
Analoghi limiti sono presenti anche per gli scambiatori e le sonde che possono essere installati a media od alta profondità nel sottosuolo.
Per antonomasia, la fonte principale di energia alternativa e rinnovabile è quella solare, utilizzabile dai pannelli solari termici e da quelli fotovoltaici, impianti le cui tecnologie hanno gli stessi limiti urbanistici, che sono legati, principalmente, alle installazioni nei centri storici, dove è praticamente impossibile conseguire un titolo abilitativo comunale per la posa in opera di pannelli sui tetti, per i vincoli paesaggistici e architettonici vigenti.
In molti altri casi, vi sono dei limiti fisici rappresentati dalla presenza di edifici adiacenti a quelli di interesse, i quali possono impedire la necessaria insolazione dei pannelli.
Impianti a biomasse
La principale difficoltà per lo sfruttamento dell'energia delle biomasse, praticamente impossibile nelle città, è rappresentata dall'approvvigionamento, dallo stoccaggio del combustibile e dall'autonomia degli impianti. Inoltre, nei casi di nuclei urbani con vincoli di natura paesaggistica e/o architettonica, tali condizioni vincolistiche possono rappresentare un ostacolo insormontabile per la realizzazione di impianti ad energia da biomasse, in particolare relativamente al rispetto delle norme contro l'inquinamento.
Pompe di calore
split di pompa di caloreLe pompe di calore costituiscono la soluzione impiantistica più semplice ed economica perchè sfrutta molta della tecnologia moderna per la riduzione dell'inquinamento e della spesa energetica degli edifici.
L'utilizzo di compressori a spirale, rispetto ai vecchi compressori rotanti, offre vantaggi legati all'aumento dell'efficienza energetica del ciclo termodinamico, al minore peso ed ingombro, minor numero di componenti in movimento e conseguente riduzione della probabilità de guasti e minore rumorosità.
Significativi sono anche i vantaggi introdotti dalla tecnologia inverter, in grado di abbattere significativamente i consumi sul lungo periodo in caso di prolungato funzionamento continuo. L'elettricità utilizzata per il funzionamento delle pompe di calore, com'è facilmente immaginabile, può essere prodotta da un impianto fotovoltaico, e nel caso di una pompa di calore che lavora su un impianto idronico, l'integrazione può essere effettuata anche con un impianto a pannelli solari termici.
Pur non integrandola con le tecnologie descritte, una moderna pompa di calore resta la soluzione più facile da adottare anche in termini di installazione e manutenzione, sia per il riscaldamento che per il condizionamento degli ambienti abitativi.
Un esempio di sistema impiantistico integrato piuttosto semplice da realizzare è quello costituito da una pompa di calore e da una caldaia, con quest'ultima che lavora solo se necessario in funzione delle temperature esterne di riferimento.
Articolo: Impianti con tecnologie integrate
Valutazione: 6.00 / 6 basato su 4 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Impianti con tecnologie integrate: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Impianti con tecnologie integrate che potrebbero interessarti
Impianti Termici Moderni
Una casa moderna dovrebbe essere caratterizzata anche da moderni impianti, in grado di fornire condizioni di comfort, costi contenuti ed impatto ambientale minimo.
Energie rinnovabili e pompe aerotermiche
Integrazione è la parola chiave dei moderni impianti tecnologici, comunemente si parla infatti di impianti integrati, si integrano diverse tecnologie.
Trasmissione Calore
Trasmissione Calore
Una caldaia trasmette il calore prodotto dalla combustione del gas all'acqua, che trasmette a sua volta il calore in ambiente a mezzo di terminali dell'impianto.
Scelte Impianti Riscaldamento
Diversi fattori influenzano la scelta di un impianto di riscaldamento al servizio di un edifici, tra questi la localizzazione dei manufatti ed il loro isolamento termico.
Green Building Expo
Green Building Expo
La quinta edizione della fiera dell'efficienza energetica e dell'architettura sostenibile, in mostra a Verona.
accedi al social
Registrati come Utente
276658 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21006 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Cordivari impianto solare termico cordivari b2 a circolazione forzata 1-3 persone
      Cordivari impianto solare termico...
      1.67
    • Cordivari circolazione forzata sistema termico solare a circolazione forzata eco basic 200 b2-5 cordivari per tetto a falda
      Cordivari circolazione forzata...
      1.64
    • Cordivari impianto solare termico cordivari a circolazione naturale natural evo 3-4 persone
      1.25
    • Hermann saunier duval helioset 3 ps 150 per tetto spiovente
      Hermann saunier duval helioset 3...
      2.14
    • Pannello solare tu cordivari natural evo 200 lt 2,5 mq
      Pannello solare tu cordivari...
      1.23
    • Ariston pannello solare termico ariston kairos thermo hf 150 litri tetto piano
      Ariston pannello solare termico...
      850.00
    • Cordivari pannello solare termico diretto accumulo integrato
      Cordivari pannello solare termico...
      1475.00
    • SOLARE TERMICO CIRCOLAZIONE FORZATA
      Solare termico circolazione forzata...
      4500.00
    • Tapparella elettrica e solare VELUX INTEGRA
      Tapparella elettrica e solare...
      435.54
    • Sonnenkraft pannello solare termico circolazione naturale lt
      Sonnenkraft pannello solare...
      793.00
    • Junkers bosch pannello solare termico litri lt
      Junkers bosch pannello solare...
      949.00
    • Impianto termico
      Impianto termico...
      45.00
    • Cordivari impianto solare termico cordivari a circolazione naturale natural evo 5-6 persone
      1.90
    • Kit pannello solare 200 litri naturale sunerg sgr200-25
      Kit pannello solare 200 litri...
      750.00
    • Cordivari circolazione forzata sistema termico solare a circolazione forzata eco basic 200 b2-5 cordivari per tetto piano
      1.68
    • Gardman 18343 lampada da parete in acciaio inox, con sensore di movimento
      Gardman 18343 lampada da parete in...
      17.99
    • Pannello solare tu cordivari natural evo 200 lt 4 mq
      1.58
    • Kit pannello solare 200 naturale sunerg sgr200-40
      Kit pannello solare 200 naturale...
      1.05
    • Tunnel solare VELUX
      Tunnel solare velux...
      408.70
    • Elicottero solare in legno
      Elicottero solare in legno...
      16.00
    • Infisso legno
      Infisso legno...
      300.00
    • Serramenti taglio termico
      Serramenti taglio termico...
      300.00
    • Isolamento termoacustico
      Isolamento termoacustico...
      45.00
    • Pacchetto solare Inox Sol 200 ErP
      Pacchetto solare inox sol 200 erp...
      3123.00
    • Giardini del re lampioni da giardino lampada solare da giardino esterno led batteria stilo 8 ore - xltd - 912
      Giardini del re lampioni da...
      3.35
    • Lampada solare acciaio inox cm.5,5x36
      Lampada solare acciaio inox cm.5...
      3.90
    • Intex pannello solare per piscine
      Intex pannello solare per piscine...
      24.90
    • Pannello solare tu cordivari natural evo 300 lt 6 mq
      2.16
    • Enrico coveri garden lampada da terra ad energia solare 49cm nera con picchetto
      Enrico coveri garden lampada da...
      6.90
    • Pannello solare tu cordivari stratos dr 150 lt 2mq
      1.39
    • Sanawarme
      Sanawarme...
      35.00
    • Pacchetto solare Inox Sol 300 ErP
      Pacchetto solare inox sol 300 erp...
      3674.00
    • Finestra per tetti VELUX INTEGRA elettrica solare
      Finestra per tetti velux integra...
      801.54
    • Econanosil eco 2 rasante
      Econanosil eco 2 rasante...
      16.00
    • Motore mini kompass
      Motore mini kompass...
      75.00
    • Econanosil eco 1 resina
      Econanosil eco 1 resina...
      140.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Onlywood
  • Mansarda.it
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Officine Locati
  • Vimec
  • Policarbonato online
  • Black & Decker
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 900.00
foto 4 geo Parma
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
