madex
Protezione del legno per mobili e infissi, dentro e fuori casa
Prodotti a basso impatto ambientale, adatti a trattare e mantenere bello e sano il legno su varie superfici, dai mobili ai pavimenti passando per tetti e infissi
Pubblicato il / Aggiornato il
Trattamento legno: come proteggere le superfici in legno
Il legno è un materiale naturale e vivo, per questo è un'ottima materia prima per arredi, infissi, tetti e complementi di casa.
Garantisce solidità, sicurezza e durata negli anni, ma richiede anche interventi di manutenzione che possiamo fare scegliendo di utilizzare i prodotti giusti.
La manutenzione delle superfici in legno richiede, infatti, rispetto dell'ambiente e degli abitanti della casa e non si possono, per queste ragioni, scegliere con superficialità i prodotti per la cura di un materiale tanto pregiato. Il legno, in ambienti esterni come dentro casa, è soggetto a minacce e aggressioni da parte di tarli e termiti, ma anche di funghi e di agenti atmosferici, dunque va protetto per evitarne il deterioramento.
Le aggressioni possono portare il legno a invecchiare, ossidarsi, deteriorarsi e addirittura deformarsi: esso può infatti gonfiarsi per l'umidità, come anche ritirarsi o creparsi se, al contrario, perde umidità a seguito dell'esposizione a un clima più secco.
Prodotti per legno
Esistono comunque prodotti specifici nati per proteggere mobili, pavimenti e rivestimenti in legno presenti nelle case.
Troviamo sul mercato una vastissima gamma di prodotti, ma è bene sapere che la scelta dovrebbe ricadere su un prodotto che sappia agire e mostrare il risultato della sua azione nel rispetto della naturalezza della materia prima.
I prodotti per la cura del legno, migliori per efficacia e senso etico, sono frutto di un incessante lavoro di ricerca e produzione di formule innovative che, per prima cosa, rispettino il legno e agiscano per proteggerlo e mantenerlo inalterato nel tempo.
Parquet trattato con olio per legno Lignum Nature   Parquet trattato con olio per legno Lignum Nature
I prodotti HDG per la cura del legno sono efficaci e sicuri per le persone che li adoperano, oltre ad avere un basso impatto sull'ambiente. La manutenzione del legno avviene utilizzando prodotti specifici per far fronte anche al problema degli insetti xilofagi, quali tarli o termiti che si nutrono del legno.
Dal lavoro di ricerca e sviluppo dell'azienda hanno visto la luce impregnanti per legno, prodotti per la detergenza e manutenzione, un preservante antitarlo e altro ancora. Tutti quanti si distinguono per le caratteristiche tecniche avanzate e il livello delle prestazioni che sfocia in un'ottima resa estetica dell'arredo, complemento o rivestimento in legno che è stato trattato.
Trattamento del legno contro i segni delle aggressioni esterne
Prevenzione e cura da tarli e termiti
Le più comuni lesioni e alterazioni dell'aspetto del legno sono legate agli insetti xilofagi, animali che si nutrono del legno e che appartengono prevalentemente a due Ordini: Coleotteri e Isotteri. Contro i danni subiti da questi insetti si può intervenire sia a livello curativo sia preventivo, ricorrendo a un preservante che elimini le larve e gli insetti adulti già presenti nel legno e impedisca la deposizione delle uova.
I preservanti più efficaci devono penetrare in profondità, avere volatilità ridotta, e il loro principio attivo deve permanere a lungo nel legno.
Il prodotto antitarlo consigliato è Lignum AT®, un preservante in grado anche di stabilizzare il legno, riducendo la sua capacità di assorbimento dell'umidità e di ritiro in caso di clima troppo secco.
Antitarlo legno: Lignum AT di HDGAntitarlo legno: Lignum AT® di HDG
Le azioni finalizzate a curare il legno infestato e a prevenire l'attacco degli insetti xilofagi, sono svolte da una miscela a base di permetrina, sostanza antiparassitaria usata come potente insetticida, che per essere efficace deve raggiungere in profondità il legno e durare a lungo dopo l'intervento.
Tra gli animali infestanti che hanno come bersaglio il legno, non possiamo non citare i tarli. Il comune danno che arrecano al legno è ben visibile anche ai meno esperti e consiste nel procurare piccoli fori sulla superficie, definiti di sfarfallamento, dopo aver scavato delle gallerie all'interno del materiale.
Il tarlo nasce dall'uovo deposto sul legno e una volta divenuto larva, inizia a scavare delle gallerie. In seguito diviene pupa e poi insetto adulto.
Il nutrimento che permette all'insetto di crescere è proprio dato dal legno. La presenza del tarlo non è visibile se non per i fori che provoca danneggiando il legno, perché la larva ama vivere all'interno del materiale anche per lunghi anni. Il diametro delle gallerie create dalla larva varia a seconda della larghezza del suo corpo: a mano a mano che la larva cresce, aumenta anche l'ampiezza della galleria.
Il più comune tarlo dei mobili, l'Anobium punctatum, ha una vita media di uno o due anni mentre l'arco di vita dell'Hylotrupes bajulus, meglio conosciuto come Capricorno delle case, può essere anche di otto anni.
Legno rovinato dagli insetti xilofagiLegno rovinato dagli insetti xilofagi
I segni che evidenziano la presenza di tarli nel legno sono dati dai fori praticati sulla superficie e dai residui lignei, che si presentano sottoforma di polvere sottile e che in genere si depositano attorno ai fori o a terra. Quello è lo scarto che non viene assimilato ma espulso dall'insetto e prende il nome di rosume.
Questi due evidenti segnali possono essere la dimostrazione che il legno dei nostri arredi o degli elementi architettonici di casa sia infestato e quindi sia tempo di intervenire, il prima possibile preferibilmente, per eliminare gli insetti presenti ed evitarne il ritorno. Un'azione, quindi, allo stesso tempo disinfestante e preventiva.
L'applicazione di un antitarlo per legno come Lignum AT®, può avvenire a pennello, ma anche a spruzzo a bassa pressione o a iniezione.
Questo prodotto è dunque specifico e adatto all'intervento su legno contro i tarli e le termiti, stabilizza il legno evitando l'assorbimento dell'umidità e ha un'azione profonda (in sole 8 ore penetra già per 1.8 cm, arrivando sino a 50 cm al di sotto della superficie in 24 ore) e durevole nel tempo.
Inoltre, non lascia la superficie unta, non va a corrodere eventuale metalleria dei mobili e non altera la carta all'interno dei cassetti né tantomeno i tessuti. Come detto, Lignum AT® va bene per trattare infissi, serramenti, travi e molto altro ancora.
È versatile, universale e funziona per davvero!
Il risultato è comprovato da test di laboratorio (scaricabili dal sito aziendale) che evidenziano la mortalità delle larve e la morte degli insetti adulti prima ancora che possano depositare le uova.
Trattamento per il legno, protezione del legno dentro e fuori casa: altri prodotti per pulire il legno e per manutenerlo
Gli interventi che possiamo fare per mantenere manufatti, mobili e strutture in legno belle e sane sono molti e non si esauriscono con l'utilizzo, benché indispensabile, del prodotto che agisce contro gli insetti xilofagi, di cui abbiamo parlato poco fa.
La gamma di prodotti per il trattamento del legno per esterni e interni proposta da HDG comprende infatti protettivi, impregnanti oleocerosi, manutentivi e vernici. Partiamo dalla pulizia dei pavimenti in legno consigliando Lignum Pulix un detergente neutro concentrato a bassa schiumosità.
Esistono anche soluzioni apposite per il trattamento del legno outdoor, esposto agli agenti atmosferici perché collocato in esterno, come Lignum Hydromil, impregnante cerato per legno esterno idrorepellente che dona protezione attraverso un effetto vellutato, particolarmente piacevole al tatto.
 Olio per legno Lignum NatureOlio per legno Lignum Nature
HDG Group ha in gamma anche Lignum Nature, un olio per legno idoneo dentro casa così come all'esterno. Il prodotto è a base di olio di lino, è privo di solventi e contiene tea tree oil antibatterico naturale.
Lignum Biancolegno® è invece un impregnante bianco per legno molto versatile perché la sua applicazione è adatta, come primer o finitura, su mobili, tetti, pavimenti e superfici di legno di vario genere, interne o esterne. Basta una sola passata a garantire un'ottima copertura, uniforme e di colore bianco, che non nasconde, ma esalta le naturali venature del legno.
Legno trattato con impregnante Lignum BiancolegnoLegno trattato con impregnante Lignum Biancolegno®
Le superfici trattate con Lignum Biancolegno® non devono essere carteggiate e proteggono il legno dai raggi UV mantenendo il suo aspetto invariato per lungo tempo. Il prodotto è stato testato per l'esposizione alla luce secondo norma UNI EN 15187.
È pronto all'uso, facile e veloce da applicare: basta stenderlo a pennello e lasciarlo asciugare naturalmente. Una seconda mano è consigliata per un effetto candido ancora più intenso.
Per chi invece vuole sbiancare il legno, ma vuole anche rendere ben visibili le venature, il prodotto ideale è Lignum Biancostyle, l'ultimo arrivato nella famiglia degli impregnanti di HDG.
Infine, per rinnovare il legno ingrigito, bisogna intervenire con un prodotto specifico capace di rimuovere la patina superficiale degradata.
Ne è un esempio Lignum Vivo.
Fine Articolo
LA REDAZIONE CONSIGLIA
Come trattare il legno, quali prodotti preferire
HDGPer maggiori informazioni sulla gamma di prodotti e servizi studiati per la cura e la manutenzione del legno, all'insegna del recupero e del rispetto per l'ambiente e quindi a ridotto impatto ambientale, potete visitare il sito internet di HDG Group
Altamente specializzata nel settore della cura del legno, sul dell'azienda è possibile trovare l'intera gamma dei prodotti proposti, le schede tecniche e molti consigli sul trattamento del legno per arredi ed elementi strutturali presenti sia dentro che fuori casa.
Cura del legno
Valutazione: 5.42 / 6 basato su 31 voti.
HDG Group progetta e produce prodotti innovativi per il recupero, il trattamento e la manutenzione dei materiali, nel rispetto dell'ambiente e della salute della persona.
Commenti e opinioni
  • Mattia Al
    Mattia Al
    Giovedì 15 Luglio 2021, alle ore 11:07
    il trattamento con Lignum Hydromilpuò essere fatto anche su elementi d'arredo in legno come sedie e tavoli o va bene solo su pavimento'?
    rispondi al commento
    • Hdgsrl
      Hdg Group Hdg Group Mattia Al
      Lunedì 19 Luglio 2021, alle ore 09:52
      Gentile Mattia,
      Lignum Hydromil è un impregnante cerato che dona idrorepellenza al legno, quindi idoneo per sedie e tavoli, soprattutto se esposti all’esterno. Proprio per il fatto che è un prodotto impregnante, bisogna tenere presente, però, che la sua resistenza all’abrasione è molto bassa, per cui per la protezione di arredi soggetti a uso frequente consigliamo di valutare anche un trattamento di finitura a olio (ad esempio Lignum Nature).
      Non consigliamo di utilizzare Lignum Hydromil come unico prodotto per il trattamento di un pavimento, poiché la componente cerosa annulla l’attrito tra due superfici e può, quindi, causare scivolosità. È ottimo, invece, se usato in combinazione con l’olio Lignum Nature.
      Ricapitolando, per pavimenti, sedie e tavoli esposti all’esterno può valutare se fare uno dei seguenti trattamenti:
      1) trattamento di fondo incolore o colorato con impregnante all’acqua Lignum Hydromil + trattamento di finitura con olio Lignum Nature (una o più mani);
      2) solo trattamento con olio Lignum Nature (una o più mani).
      Per qualsiasi altro dubbio non esiti a chiamarci allo 0521379085 oppure a scriverci, compilando il form di contatto sul nostro sito: https://www.hdg.it/it-IT/contatti.aspx
  • Carlo Grancagnolo
    Carlo Grancagnolo
    Domenica 30 Agosto 2020, alle ore 13:12
    Alcune travi della mia casa in campagna in legno di castagno impregnato esposte al sole e agli agenti atmosferici, dopo poco più di un anno dall'installazione, presentano scoloramenti ed il legno appare secco con le fibre che affiorano e sono biancastre.
    Che tipo di trattamento è possibile applicare?
    Grazie della vostra risposta.
    • Hdgsrl
      Hdg Group Hdg Group Carlo Grancagnolo
      Giovedì 17 Settembre 2020, alle ore 15:05
      Gentile Carlo, non esiste una risposta univoca alla sua domanda.
      Se vuole fare un nuovo trattamento per colorare le sue travi probabilmente dovrà effettuare prima una carteggiatura per rimuovere il vecchio trattamento nelle zone in cui è ancora presente il prodotto e poi scegliere il nuovo colore.
      Diamo questo suggerimento poiché se non toglie il prodotto più vecchio, che dalla sua descrizione risulta difforme, lei rischia poi di avere un nuovo trattamento chiazzato (a causa della difformità di assorbimento del legno).
      Se le zone in cui il legno è scolorito sono molto piccole può valutare semplicemente di ritoccarle con il prodotto già usato in precedenza.
      Se vuole solo "nutrire" il legno che al momento risulta secco, può valutare anche un semplice trattamento a olio.
      Se ha bisogno di ulteriori suggerimenti la invito a visitare il nostro sito: www.hdg.it
Torna Su Espandi Tutto
Img 161054
Buongiorno a tutti, Vorrei chiedervi se esiste un prodotto che non alteri affatto il colore naturale del legno. Sto realizzando un attaccapanni utilizzando dei listelli del...
161054 27 Dicembre 2020 ore 11:33 4
