Il depron per isolare
NEWS DI Isolamento termico
Si scopre che con uno strato di Depron di 6 mm, si ottiene lo stesso effetto, risparmiando un decimo della spesa, si intuisce la convenienza dell'impiego del Depron.
06 Agosto 2011 ore 14:13
Esistono in commercio, dei materiali come il Depron che hanno delle caratteristiche fisico-tecniche, estremamente utili ai fini della loro applicazione termica, dove il problema del Lastre di Deproncontenimento dei consumi energetici, spinge chi ne ha necessità, a cercare i materiali più adatti per intervenire in casa , magari senza l'ausilio di particolari maestranze, per isolare una parete o un soffitto, o per rimediare al problema dei ponti termici.
La ricerca di tali prodotti, comporta un disorientamento totale, da parte di chi non addetto ai lavori cerca di ottenere il massimo risultato con una spesa molto contenuta, con un pò più di attenzione e calma, si possono trovare delle soluzioni alternative, ai soliti sistemi più costosi, capaci di risolvere il problema in maniera altrettanto egregia.
Il Depron, un materiale super economico
Se dopo aver fatto eseguire un costoso rivestimento in legno, dello spessore di cm 24 all'interno di una parete di tamponamento, con l'intento di renderla meno fredda, si scopre che con uno strato di Depron di 6 mm, si ottiene lo stesso effetto, con un decimo della spesa, allora si capisce come l'impiego del Depron sia estremamente conveniente.
Restando nell'ambito della scelta dei materiali alternativi, appunto il Depron rappresenta una valida soluzione per la risoluzione di innumerevoli problemi.
Impieghi del Depron
Posa del Depron I pannelli isolanti Depron, sono disponibili negli spessori 3 mm e 6 mm, ognuno con ponte adesivo, già pronti per tappezzare, oppure anche nella versione senza ponti adesivi, essi si rivelano utili per isolare pareti, pavimenti e soffitti, per annientare definitivamente le macchie interne che si formano all'interno, in corrispondenza delle strutture in calcestruzzo armato come cordoli, travi, pilastri.
Il Depron è utilissimo, per impacchettare la nicchia in cui sono alloggiati i termosifoni, al fine di evitare dispersioni dell'aria calda verso l'esterno, il Depron può essere applicato su pareti, soffitti, ecc., purché con fondo pulito e asciutto, privo di polveri, residui di lavorazioni, ecc.
Il Depron per isolare: la preparazione del sottofondo prima della posaCon i pannelli isolanti in Depron, dotati di ponti adesivi e pronti per tappezzare, si ottengono numerosi vantaggi, come risparmio di una fase di lavoro (stesura collante), quindi costi inferiori, aumento della sicurezza di lavorazione, maggiore velocità di esecuzione e precisione.
Grazie alla caratteristica di resistenza e adattabilità a forme anche arrotondate, sul Depron è possibile applicarci tappezzerie di vario genere, tessuti in fibre di vetro come il Gavatex, intonaci a base di resine o a base cementizia, per questi ultimi, è necessaria l'applicazione di rete d'armatura in polietilene, consigliata anche per applicazioni con prodotti a base di calce o gesso.
La particolare resistenza, del pannello lungo il suo lato più grande, consente anche l'incollaggio di piastrelle, impiegando un adesivo in dispersione, in questo caso occorre tener presente che occorre attendere almeno 4 giorni, per far asciugare l'adesivo in dispersione prima di procedere con la stuccatura delle fughe.
La facilità dell'applicazione, la sua estrema adattabilità anche in presenza di forme stondate, la resistenza alle aggressioni dell'umidità, il costo basso e la reperibilità immediata, fanno sì che il Depron possa risolvere le problematiche relative al contenimento dei consumi energetici, nel modo più conveniente.
Articolo: Il depron per isolare
Valutazione: 3.78 / 6 basato su 263 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Il depron per isolare: Commenti e opinioni
  • Damiano
    Damiano
    Lunedì 21 Novembre 2016, alle ore 18:05
    Vorrei realizzare un mobile contenitore per un’asciugatrice composto da un “sandwich” di pannelli di legno, lastre di depron e pannelli di legno, da posizionare su un terrazzo al coperto (non ho altro spazio a disposizione)
    Consiglia il depron come materiale da coibentare?
    O è meglio utilizzare il sughero?
    Damiano
    rispondi al commento
  • Pietrolemmi
    Pietrolemmi
    Venerdì 11 Marzo 2016, alle ore 15:08
    Buonasera, abbiamo realizzato in zona montana un fabbricato in poroton da 40 cm, che a breve dovra essere rivestito in pietra naturale con muratura 25 cm effetto tipo a secco. Le maestranze hanno fatto emergere una problematica su possibili infiltrazioni di acqua incaso di piggia a rovescio. Che tipo di mareriale potrei utilizzare x isolare il poroton dalla pietra? Il depron potrebbe essere idoneo? Mi e' stato consigliato anche divoroll grazie!
  • Fato_morgano
    Fato_morgano
    Domenica 6 Settembre 2015, alle ore 09:42
    Buongiorno Arch. Oliva . vorrei posare il depron sulle 2 pareti esterne e il soffitto in una stanza , prima di dare il bianco è devo rasare , quali prodotti mi consiglia ? Grazie
  • Briziorea
    Briziorea
    Giovedì 22 Gennaio 2015, alle ore 00:28
    Salve. Dovrei isolare il mio appartamento acusticamente, ma da rumori prodotti dal confinante. Pensavo a dei pannelli di lana di vetro e cartongesso, che dovrebbero essere spessi 4 cm credo.Mi chiedevo se potevo ovviare con questi pannelli, più pratici e facili da applicare.Grazie, cordiali saluti.Fabrizio.
  • Komzentao
    Komzentao
    Lunedì 20 Ottobre 2014, alle ore 13:25
    Buongiorno, , appena sono entrato nella nuova casa ma vecchia di csotruzione, è iniziata ad apparire la muffa in tutta la casa e umidità molta, tanto che ho comprato un deumidificatore poichè il depron in certi punti era proprio bagnato, non umido. Vorrei quindi rivertire il tutto con depron, e linoleum il pavimento, utilizzando un deumidificatore. Evitando così muffe con il rivestimento e umidità con il deumidificatore.
  • Pierre80
    Pierre80
    Mercoledì 8 Gennaio 2014, alle ore 01:27
    Volevo ringraziarla per le info preziose e porle una domanda: ho la classica mansarda che disperde molto dal soffitto, al centro delle due falde c'è una trave di cemento.
    Usando il depron da 9 mm (escluso sulla trave).
    Mi chiedo solo quale sia la soluzione ottimale tra: attaccare direttamente i depron al soffitto, stuccare e tingere, lasciare 2 cm d'aria tra depron e soffitto, depron + cartongesso o, infine 2 cm d'aria+depron+cartongesso.
    Grazie.
  • Giovanni Meraviglia
    Giovanni Meraviglia
    Venerdì 13 Dicembre 2013, alle ore 04:52
    Buon giorno architetto, abito a Civitavecchia, dove all'inverno non fa tanto freddo ma la casa su tre livelli non si riscalda mai bene.
    Se applico sulle pareti più fredde uno strato di depron da 3 mm poi rifinito con tinta lavabile riesco a mitigare anche il caldo in estate?
    O devo mettere quello da 6 mm?
    • Arch.oliva
      Arch.oliva Giovanni Meraviglia
      Lunedì 16 Dicembre 2013, alle ore 10:38
      Il depron è un buon isolante termico per cui il suo impiego è utile sempre, ciò premesso nel suo caso occorrerebbe conoscere le caratteristiche costruttive del suo immobile per poter stabilire dove e come intervenire in maniera più efficace.
  • Giovanni
    Giovanni
    Giovedì 5 Dicembre 2013, alle ore 20:46
    Buongiorno Architetto, ho una cucina completamente piastrellata sui 4 lati e tre pareti (quella nord,est e ovest) che danno direttamente all'esterno.
    D'inverno le piastrelle sono freddissime e rendendo la stanza molto fredda e difficile da scaldare.
    Stavo pensando, senza togliere le piastrelle, di incollarci sopra uno strato di depron e poi uno strato di cartongesso.
    Secondo Lei è fattibile, o c'è rischio di condensa?
    Grazie.
  • Luca
    Luca
    Martedì 3 Dicembre 2013, alle ore 21:50
    Salve architetto, abito al primo piano e sotto di me c'è un atrio aperto.
    Credo che la soletta non sia stata correttamente isolata visto che mi ritrovo un pavimento gelido e umido dietro il mobile, dove c'è meno ricircolo d'aria.
    Ho intenzione di sostituire le piastrelle ma vorrei porre prima uno strato di Depron.
    Può essere una soluzione?
    Nelle camere dove ho il parquet il problema non esiste.
    Grazie.
    • Arch.oliva
      Arch.oliva Luca
      Mercoledì 4 Dicembre 2013, alle ore 17:23
      L'adozione del Depron sotto il pavimento rappresenta un buon rimedio al suo problema, le consiglio di impiegare lastre da 6 mm. di spessore.
  • espandi
  • espandi
  • espandi
  • espandi
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Il depron per isolare che potrebbero interessarti
Rivestimento a Cappotto
Il Cappotto Termico è un'ottima soluzione d'isolamento per i manufatti edilizi, lo scopo di isolare due ambienti con temperature differenti.
Novità per l'isolamento a cappotto
Le aziende sono alla continua ricerca di nuove soluzioni per migliorare le prestazioni energetiche degli edifici, oggi di primaria importanza.
Pareti Rivestite
Pareti Rivestite
I tessuti in fibra di vetro GAVATEX rivestono qualsiasi supporto e risolvono i problemi relativi ad intonaci irregolari.
Isolare con sistema a cappotto
Una tipologia di rivestimento esterno delle pareti perimetrali, in grado di isolare l'edificio termicamente e acusticamente, migliorando inerzia termica e traspirazione.
Come isolare termicamente un balcone
Gli aggetti dei balconi costituiscono un potenziale ponte termico per l'edificio: vediamo quali sistemi utilizzare per isolarli al meglio, risparmiando energia.
Discussioni Correlate nel Forum LavorincasaTag ForumDepron
Img condominio
Salve,ho problemi di condensa, ponte termico e muffa interni al mio appartamento e dato che l'esecuzione di un cappotto esterno è di difficile attuazione, volevo sapere...
condominio 22 Dicembre 2014 ore 14:31 4
accedi al social
Registrati come Utente
276630 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21005 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Stazione meteo mebus 10383 (10383)
      Stazione meteo mebus 10383 (10383)...
      75.50
    • Gea luce faretto incasso ge-gfa37 gfa370 gfa371 gfa372 led tondo interno ip65
      Gea luce faretto incasso ge-gfa37...
      17.76
    • Cr serratura cr 3700 da applicare [15340-20-7]
      Cr serratura cr 3700 da applicare...
      57.99
    • Tefal fz7070 - friggitrice, 1 kg, 1400 watt
      Tefal fz7070 - friggitrice, 1 kg,...
      149.99
    • Nottingham rehab supplies nrs healthcare m66352 rialzo morbido per wc, 10 cm
      Nottingham rehab supplies nrs...
      25.87
    • Bonaldo appendiabiti eos bonaldo
      Bonaldo appendiabiti eos bonaldo...
      207.00
    • Isolamento a cappotto
      Isolamento a cappotto...
      48.00
    • Isolamenti esterni cappotto
      Isolamenti esterni cappotto...
      35.00
    • Isolamento cappotto
      Isolamento cappotto...
      46.00
    • Cappotto termico
      Cappotto termico...
      45.00
    • Isolamento termoacustico
      Isolamento termoacustico...
      45.00
    • Angolo interno wpvc
      Angolo interno wpvc...
      21.00
    • Gluck frigorifero mini bar
      Gluck frigorifero mini bar...
      115.99
    • Egoist jk00179 humidor cofanetto premium umidificatore per sigari, viaggio nero
      Egoist jk00179 humidor cofanetto...
      33.62
    • Ariete 984 ariete forno el 25lt bon cuisine
      Ariete 984 ariete forno el 25lt...
      63.12
    • Kit striscia le rgb ip65 5050 + telecomando + alimentatore
      Kit striscia le rgb ip65 5050 +...
      35.40
    • Soldi design contenitore per raccolta differenziata ovetto scocca bianca
      Soldi design contenitore per...
      110.00
    • Lavorwash aspiracenere lavor ashley kombo 4 in 1
      Lavorwash aspiracenere lavor...
      89.90
    • Rivestimento a cappotto
      Rivestimento a cappotto...
      20.00
    • Angolo interno moda201
      Angolo interno moda201...
      6.00
    • Isolamento cappotto Roma
      Isolamento cappotto roma...
      50.00
    • Cappotto esterno eps
      Cappotto esterno eps...
      45.00
    • Isolamento a cappotto esterno Roma
      Isolamento a cappotto esterno roma...
      65.00
    • Ristrutturazione villa
      Ristrutturazione villa...
      89.00
    • Mpbergamo cuccia per cani gatti sprint medium casetta riparo cuccioli giardino esterno
      Mpbergamo cuccia per cani gatti...
      56.90
    • Terry armadio per esterno in resina 2 ante con finiture in rattan 1 ripiano 68x39x91,5h colore grigio - tortora - c-rattan 680 - 1002815
      Terry armadio per esterno in...
      37.36
    • Sandisk hard disk interno sandisk ssd notebook upgrade tool k
      Sandisk hard disk interno sandisk...
      20.71
    • Faro 18w faretto ad incasso alette led interno luce bianca calda fascio unico
      Faro 18w faretto ad incasso alette...
      5.90
    • Myyour bonsai in polietilene poleasy goffrato stampato illuminabile per uso interno trasparente colore trasparente
      Myyour bonsai in polietilene...
      191.85
    • Ombrellone mare spiaggia 200 cm antivento protezione uv sardegna esterno silver - interno silver
      Ombrellone mare spiaggia 200 cm...
      24.95
    • Insufflaggio per coibentazione pareti
      Insufflaggio per coibentazione...
      12.00
    • Svezia
      Svezia...
      849.00
    • Tanda nano c
      Tanda nano c...
      849.00
    • Teuco minipiscina rotonda cl2 guscio interno bianco
      Teuco minipiscina rotonda cl2...
      6373.00
    • Veneziana scudo 80
      Veneziana scudo 80...
      220.00
    • Bat box antizanzare
      Bat box antizanzare...
      24.90
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Weber
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Immobiliare.it
  • Vimec
  • Policarbonato online
  • Officine Locati
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 90.00
foto 2 geo Catania
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 180.00
foto 3 geo Parma
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
