madex
Come usare l'idropulitrice per pulire casa, terrazzo e giardino
L'idropulitrice è uno strumento che si rivela fondamentale per la pulizia sia della casa che del giardino: ecco quali sono le migliori che troverete sul mercato
Pubblicato il / Aggiornato il
Pulire casa e giardino con l'idropulitrice: consigli e trucchi per risultati professionali
L'idropulitrice è uno strumento versatile che può essere utilizzato per pulire una vasta gamma di superfici, sia all'interno che all'esterno della casa.
Con la giusta tecnica e accessori, è possibile ottenere risultati professionali senza dover faticare troppo.
Idropulitrice Bosch
In questo articolo vedremo esattamente cos'è e come si usa un'idropulitrice, soffermandoci infine sui migliori prodotti sul marcato.
Come scegliere l'idropulitrice
In commercio esistono diverse tipologie di idropulitrici, che si differenziano per potenza, pressione e portata. La scelta della tipologia più adatta dipende dalle esigenze di utilizzo.
Se la si intende usare per pulire superfici domestiche, come pavimenti, muri e mobili da giardino, è sufficiente una idropulitrice domestica, con una potenza di circa 100-150 bar.
CONSIGLIATO amazon-seller
Idropulitrice bosh
€ 179.16
COMPRA
Se invece si intende utilizzare l'idropulitrice per pulire superfici più impegnative, come auto, moto o camper, è necessario optare per una idropulitrice professionale, con una potenza di almeno 200 bar.
Preparare l'idropulitrice adeguatamente
Prima di iniziare a pulire, è importante preparare l'idropulitrice. Innanzitutto, è necessario collegarla alla rete idrica e all'alimentazione elettrica.
Alcuni modelli di idropulitrici, come vedremo, sono anche dotati di serbatoi e batterie ricaricabili, risultando quindi molto più maneggevoli delle precedenti.
Alcune idropulitrici hanno un serbatoio per i detergenti. Ph by KarcherAlcune idropulitrici hanno un serbatoio per i detergenti. Ph by Karcher
Se si intende utilizzare detergenti, infine, sarà necessario riempire il serbatoio dell'idropulitrice con acqua e detergenti.
Come pulire casa con l'idropulitrice
L'idropulitrice può essere utilizzata per pulire una vasta gamma di superfici domestiche.
Pavimenti: è ideale per pulire i pavimenti in cemento, pietra, piastrelle o legno.
È importante utilizzare un ugello con getto a ventaglio per evitare di danneggiare le superfici.
Idropulitrice Gardena a lavoro sulle venezianeIdropulitrice Gardena a lavoro sulle veneziane
Muri: l'idropulitrice è efficace per pulire i muri esterni e interni, eliminando sporco, muffe e muschio. È importante utilizzare un ugello con getto a lama per non danneggiare la pittura o il rivestimento.
Vetri: può essere utilizzata per pulire i vetri, eliminando sporco, impronte digitali e macchie. È importante utilizzare un ugello con getto a lama per evitare di graffiare i vetri.
Pulire il giardino con l'idropulitrice
L'idropulitrice può essere utilizzata anche per pulire praticamente tutte le superfici del giardino. Vediamo quali sono le principali.
Pavimentazione esterna: l'idropulitrice è ideale per pulire i vialetti, i marciapiedi e i pavimenti delle terrazze. È importante utilizzare un ugello con getto a ventaglio per evitare di danneggiare le superfici.
Idropulitrice Karcher. perfetta per vialetti esterniIdropulitrice Karcher. perfetta per vialetti esterni
Muretti: è efficace per pulire i muretti in pietra, mattoni o cemento. È importante utilizzare un ugello con getto a lama per non danneggiare la malta o la calce.
Mobili da giardino: è utile per pulire i mobili da giardino in legno, plastica o metallo. È importante utilizzare un ugello con getto a ventaglio per evitare di danneggiare le superfici;
Auto, moto e camper: è indispensabile per pulire l'auto, la moto o il camper, eliminando sporco, fango e incrostazioni. È importante utilizzare un ugello con getto a lama per non danneggiare la carrozzeria.
Suggerimenti e trucchi per usare l'idropulitrice
Ecco alcuni suggerimenti e trucchi per pulire casa e giardino con l'idropulitrice:
  • Indossare occhiali protettivi e guanti per evitare di farsi male;
  • Iniziare la pulizia dalle superfici più alte e scendere verso quelle più basse;
  • Pulire le superfici in senso orizzontale o verticale, evitando di pulirle in diagonale;
  • Non utilizzare l'idropulitrice su superfici delicate, come legno verniciato o ceramica smaltata;
  • Se si utilizzano detergenti, leggere attentamente le istruzioni riportate sull'etichetta.
Idropulitrice karcher
€ 110.58
COMPRA
Con la giusta tecnica e i giusti accessori, è possibile ottenere risultati professionali senza dover faticare troppo.
Migliori idropulitrici in vendita
Per farvi rendere conto del prezzo medio e delle caratteristiche di una idropulitrice, abbiamo selezionato alcuni prodotti presenti sul mercato.
Idropulitrice AquaClean Gardena
L'idropulitrice AquaClean Premium di GARDENA è un prodotto versatile e potente, ideale per la pulizia di casa e giardino.
La caratteristica principale di questa idropulitrice è la sua portabilità.
Grazie al serbatoio d'acqua pieghevole da 20 litri e alla potente batteria ricaricabile, AquaClean Premium può essere utilizzata senza fili e senza bisogno di un allaccio idrico.
Idropulitrice della Gardena Idropulitrice della Gardena
Offre tre livelli di pressione, che possono essere regolati in base al tipo di superficie da pulire. La pressione massima consente di rimuovere lo sporco più ostinato, mentre la modalità Soft-Clean è ideale per materiali delicati.
L'idropulitrice è inoltre molto leggera e maneggevole, con un peso di soli 1,9 kg. Questo la rende facile da trasportare e da utilizzare anche per lunghi periodi.
AquaClean Premium è un prodotto completo e versatile, ideale per chi cerca un'idropulitrice potente e portatile per la pulizia di casa e giardino.
Specifiche tecniche:
  • Pressione massima: 24 bar
  • Portata: 350 l/h
  • Serbatoio d'acqua: 20 l
  • Batteria: 18 V Li-Ion / 2,5 Ah
  • Peso: 1,9 kg
  • Garanzia: 3 anni
Prezzo consigliato al pubblico: 260 euro circa.
Idropulitrice EasyAcquatak 120 della Bosch
L'idropulitrice EasyAquatak 120 di BOSCH BSH Elettrodomestici è anch'esso un prodotto potente e versatile, ideale per la pulizia di casa e giardino.
La caratteristica principale di questa idropulitrice è la sua pressione massima di 120 bar, che consente di rimuovere lo sporco più ostinato.
La portata massima di 350 litri all'ora garantisce un'ottima efficienza di pulizia.
Idropulitrice EasyAcquatak 120 della BoschIdropulitrice EasyAcquatak 120 della Bosch
EasyAquatak 120 è inoltre compatta e maneggevole, con un peso di soli 4 kg.
L'idropulitrice è inoltre dotata di:
  • pistola ad alta pressione;
  • la spazzola per porticati;
  • la spazzola;
  • la lancia;
  • il tubo flessibile per alta pressione;
  • l'ugello a getto variabile, l'ugello a getto rotante;
  • il diffusore per detergente ad alta pressione da 450 ml;
  • il filtro per l'acqua.
In conclusione, l'EasyAquatak 120 è un prodotto completo e versatile, ideale per chi cerca un'idropulitrice potente e facile da usare.
  • Pressione massima: 120 bar
  • Portata: 350 l/h
  • Motore: 1500 watt
  • Peso: 4 kg
  • Lunghezza del tubo: 5 metri
Prezzo consigliato circa 120 euro.
Idropulitrice Kärcher K 5 Premium
L'idropulitrice KARCHER K 5 Premium è tra i tre il più potente ma anche il più ingombrante.
La caratteristica principale di questa idropulitrice è la sua pressione massima di 145 bar, che consente di rimuovere lo sporco più ostinato. La portata massima di 500 litri all'ora garantisce un'ottima efficienza di pulizia.
Idropulitrice Kärcher k 5
€ 294.92
invece di € 350 COMPRA
Questa idropulitrice è inoltre dotata di una serie di accessori che la rendono ancora più versatile.
Tra questi, la pistola ad alta pressione, il lava superfici, il tubo flessibile per alta pressione, l'ugello Mangiasporco, la lancia Vario Power, il sistema detergente Plug 'n' Clean e il filtro idrico integrato.
Idropulitrice Kärcher K 5 PremiumIdropulitrice Kärcher K 5 Premium ottima per uso esterno
K 5 Premium è un prodotto completo e versatile, ideale per chi deve affrontare spesso lo sporco molto ostinato, soprattutto in giardino.
  • Pressione massima: 145 bar
  • Portata: 500 l/h
  • Motore: 2,1 kW
  • Peso: 9,5 kg
  • Lunghezza del tubo: 10 metri
Il prezzo consigliato è di circa 350 euro.
Commenti e opinioni
346.604 UTENTI
Img m4x1m0
Salve a tutti, sto rimuovendo l'intonaco dalle pareti interne di un casino in pietra. Dopo aver tolto il grosso con il martello demolitore rimane da pulire le pietre e le fughe.
m4x1m0 28 Gennaio 2020 ore 13:49 6
