La luce, opportunamente modulata, permette di sconfinare fuori dalle forme delineate dagli spazi, emergerne e alterarne i confini plasmando nuove geometrie.
La linea di apparecchi luminosi
Sconfine, disegnata da
Matteo Thun per
Zumtobel, è costituita da
linee, cubi e sfere luminosi, da impiegare in maniera flessibile grazie alla loro
modularità, che consentono di vivere una geometria differente rispetto a quella reale appartenente agli spazi circostanti.
La serie comprende apparecchi
a sospensione, da soffitto e da parete, aventi in comune il design che impiega la cromatura.Il modello
Sconfine Linea è disponibile in differenti lunghezze e permette di raggiungere sospensioni superiori ai quattro metri.Può essere installata in posizione
orizzontale o verticale dando quindi grande possibilità alla propria creatività individuale. È possibile anche allineare vari apparecchi con appositi
giunti, creando effetti suggestivi.
Sconfine Sfera è la variante a sospensione di forma sferica.L'elemento esterno, con riflessi cromati e parzialmente trasparente, crea un effetto di luce dovuto alla riflessione che si genera all'interno dell'apparecchio stesso, e che sembra smaterializzare l'oggetto.La sfera interna di
vetro opale contribuisce ad esaltare ulteriormente questo effetto.Il modello lascia spazio ad un ampia varietà di versioni. Le
misure disponibili sono tre, da 170 mm, 250 mm e 500 mm; supporta diversi tipi di lampade, da quelle
a risparmio energetico alla moderna tecnologia LED; il corpo esterno parzialmente trasparente, con riflessi cromati, può essere sostituito anche dalla versione con
riflessi ad effetto bronzo.
Sconfine Cubo è invece un apparecchio per
parete o soffitto.L'apparecchio è proposto nella versione singola, oppure in moduli da nove cubi nelle colorazioni bianca, ambra, rossa, blu e verde. I singoli moduli sono regolati da un comando che modula la luce variandone l'intensità in maniera casuale, con un
dimming dal 5 al 100%, in modo da ottenere una percezione sempre diversa e dinamica degli spazi circostanti.Sia l'apparecchio singolo che il
cluster da nove moduli utilizzano l'innovativa
tecnologia LED con un LED da 1,2 Watt nascosto in un'
armatura cromata con relativo alimentatore.
www.zumtobel.com
