Eliminazione gas radon da edifici esistenti
NEWS DI Soluzioni progettuali
L'Arpa Toscana ha pubblicato delle schede informative con soluzioni interessanti per eliminare o prevenire l'ingresso di gas radon all'interno di edifici esistenti.
23 Settembre 2014 ore 14:24
Problema gas radon negli edifici esistenti
gas radon negli edificiQualche tempo fa è stato pubblicato sul nostro portale un articolo inerente il radon, in cui si analizzano le caratteristiche e la pericolosità di questo gas per la salute umana, soprattutto quando questo trova modo di penetrare e stazionare nelle nostre abitazioni.
Spesso si parla di sistemi tecnici di contenimento del gas radon che si possono mettere in opera in occasione di una nuova costruzione o di una ristrutturazione consistente. Al contrario poco si tratta della correzione di edifici esistenti attuando interventi minimi che possano comunque portare a buoni risultati di mitigazione del radon.
A tal riguardo il settore specialistico di ARPAT (ARPA Toscana) Radioattività e amianto è intervenuto mettendo a punto e divulgando 11 schede informative proprio sulle principali tecniche di mitigazione che si possono impiegare per ridurre la concentrazione di gas radon negli edifici esistenti.
Le tecniche di mitigazione descritte sono basate principalmente sulla riduzione dell'ingresso del radon nelle abitazioni più che sulla sua eliminazione una volta entrato in casa .
Tali tecniche possono essere utilizzate singolarmente o in combinazione all'interno del medesimo edificio.
Ovviamente la scelta della/e tecniche da adottare deve essere valutata in base al livello di inquinamento da radon già presente, dalle caratteristiche dell'immobile (in particolare se è già presente sotto il pavimento un vespaio), dalla fattibilità tecnica, dalla disponibilità dei proprietari ad interventi più o meno consistenti e non da meno dal costo dell'intervento.
Le schede informative hanno carattere divulgativo e non prescindono dalla necessità di rivolgersi ad un tecnico di fiducia per valutare gli interventi più adatti alla nostra abitazione.
Interventi di mitigazione del radon negli edifici esistenti
Riassumiamo allora quali tecniche propone l'ARPA Toscana per la mitigazione del gas radon nelle abitazioni esistenti. Segnalo che le immagini di seguito pubblicate sono tratte dalle schede tecniche dell'ARPA Toscana di cui stiamo trattando.
eliminazione radon con sigillatura fessure1) Sigillatura delle canalizzazioni verticali, crepe, giunti, impianti; pavimentazione delle cantine e/o impermeabilizzazione della pavimentazione esistente.
Il radon che proviene dal sottosuolo trova spesso vie di ingresso alla casa attraverso crepe nella pavimentazione, fessure negli impianti o attraverso i giunti.
Sigillare queste vie di accesso con sigillanti elastici o con malta per le crepe permette di ridurre il radon con una variabilità che va dal 10% al 60% a seconda dei casi.
2) Ventilazione naturale o forzata del vespaio.
Se l'immobile è dotato di un vespaio, ossia una camera d'aria tra la soletta del piano terra e il terreno, si può favorirne la ventilazione e quindi la dispersione del radon che vi si accumula attraverso bocchette che collegano il vespaio con l' ambiente esterno. La ventilazione può avvenire in modo naturale, ma qualora non si mostri abbastanza efficace si può ricorrere a degli aspiratori.
3) Ventilazione delle cantine e dei locali interrati non occupati.
Per evitare che il radon passi ai piani superiori abitati dell'edificio, è sempre buona cosa ventilare bene gli spazi non abitabili sottostanti, come ad esempio le cantine. Se sono già presenti finestre, la soluzione è a costo zero. In caso contrario si possono prevedere nuove prese d'aria, eventualmente integrate con ventilatori elettrici.
eliminazione radon con stuoia alveolare4) Estrazione dell'aria dall'intercapedine sotto il pavimento.
Si tratta della realizzazione di un'intercapedine d'aria sotto il pavimento mediante l'applicazione di una stuoia in plastica con struttura alveolare dello spessore di 10-20 mm. La stuoia è poi collegata ad una tubazione che sfocia alla sommità dell'edificio dotata di un sistema di aspirazione che convoglia l'aria aspirata all'esterno. In questo caso si rende necessario il rifacimento totale del pavimento.
eliminazione radon con depressurizzazione suolo5) Depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati sotto l'edificio.
Si realizzano sotto l'edificio dei pozzetti cavi (demolendo il pavimento controterra dove questi vengono posizionati) e si collegano ad un condotto di estrazione che aspira forzatamente l'aria piena di radon e la disperde alla sommità dell'edificio.
6) Depressurizzazione del suolo mediante pozzetti radon collocati esternamente all'edificio.
Operazione come la precedente, ma collocando i pozzetti sul perimetro del fabbricato e non sotto. L'efficacia è inferiore rispetto all'intervento sotto il fabbricato, ma sicuramente salva dalla necessità di demolire alcuni punti del pavimento interno. Si può aumentarne la resa inserendo più pozzetti attorno alla casa.
7) Ventilazione delle condutture di drenaggio.
Quando l'edificio è già dotato di un sistema di drenaggio dell'acqua collocato sotto il pavimento, si possono utilizzare le tubature di questo impianto per estrarre con una ventola l'aria carica di radon che vi passa e portarla verso l'esterno della casa.
eliminazione radon con pressurizzazione suolo8) Pressurizzazione del suolo sotto l'edificio.
Consiste con l'immettere nel sottosuolo l'aria prelevata dall'interno dell'edificio per mezzo di un ventilatore, creando quindi una sovrappressione che contrasti l'infiltrazione del radon.
Si possono utilizzare come punti di ingresso dell'aria dei pozzetti come abbiamo visto precedentemente oppure un sistema di drenaggio già presente nell'immobile.
La differenza con le misure di prevenzione analizzate precedentemente è che l'aria non viene più aspirata dal suolo e dispersa nell'ambiente esterno ma immessa nel suolo per contrastare l'arrivo del radon.
9) Pressurizzazione dell'intero edificio.
Questo metodo è un po' più complesso e necessita di un edificio che disponga già di una buona tenuta all'aria come serramenti senza spifferi ecc. Si tratta di generare una leggera sovrappressione all'interno degli ambienti abitati in modo da contrastare l'ingresso del radon. Questa sovrappressione è creata mediante un ventilatore che preleva aria dall'esterno e che la immette costantemente nell'ambiente interno.
10) Ventilazione naturale o forzata degli ambienti interni.
Aprire spesso le finestre per cambiare l'aria aiuta certamente ad allontanare il radon che si accumula negli ambienti abitati. In alternativa si può installare un sistema di ventilazione meccanica che, senza dover aprire le finestre, assicuri un costante ricambio d'aria di tutte le stanze.
11) Ventilazione forzata degli ambienti interni con l'impiego di sistemi di climatizzazione e recupero del calore.
Per contrastare la dispersione energetica della ventilazione meccanica per il ricambio d'aria costante negli ambienti abitati, è possibile installare un recuperatore di calore, soprattutto nelle zone con clima rigido.
Le descrizioni fornite per ogni intervento sono indicative, giusto per dare un'idea della varietà di misure correttive che si possono mettere in atto.
Ogni intervento andrà poi valutato con un tecnico di fiducia, analizzando non solo i vantaggi ma anche le possibili problematiche che potrebbe comportare. Una fra queste ad esempio è che alcuni interventi potrebbero causare dispersioni energetiche maggiori per l'edificio.
Quindi bisogna sempre capire quali sono le priorità e le soluzioni migliori. Analizzeremo meglio gli interventi più interessanti con articoli futuri.
Articolo: Eliminazione gas radon da edifici esistenti
Valutazione: 4.10 / 6 basato su 10 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Eliminazione gas radon da edifici esistenti: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Eliminazione gas radon da edifici esistenti che potrebbero interessarti
Radon in edilizia
Radon in edilizia
Gas subdolo, presente in natura nel sottosuolo, classificato al secondo posto per l'insorgenza di tumori polmonari, puo' entrare in casa attraverso crepe e fenditure nei muri.
Il gas Radon all'interno delle abitazioni
La salute dell'uomo non è solo compromessa dall'inquinamento atmosferico, ma anche da elementi presenti in natura come il gas radioattivo e cancerogeno radon.
Gas radon
Gas radon
Il gas radon è una forma d'inquinamento che penetra nelle nostre case rendendo gli ambienti insalubri. Ecco qualche notizia in più su questo nemico invisibile.
Verifiche tecniche prima di acquistare un immobile
Quando si sta per fare un investimento sono tanti gli aspetti da considerare, ecco alcune indicazioni specifiche che riguardano le verifiche tecniche da effettuare.
Inquinamento domestico e comfort
La eventuale presenza di sostanze inquinanti, nello spazio abitativo, compromette le naturali condizioni di benessere oltre a risultare rischiosa per la nostra salute.
accedi al social
Registrati come Utente
276596 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21004 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa / + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa / + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Techly supporto a pavimento base rettangolare e mensola per tv lcd/led 32-70''
      Techly supporto a pavimento base...
      189.41
    • Misurazione radon
      Misurazione radon...
      250.00
    • Dispositivo monitoraggio inquinamento indoor TecnovAir R
      Dispositivo monitoraggio...
      699.00
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Pannello solare sunerg hv300 300 lt
      Pannello solare sunerg hv300 300 lt...
      1.22
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.63
    • Ricambi aspirapolvere necchi filtro hepa aspirapolveri necchi
      Ricambi aspirapolvere necchi...
      8.50
    • Pannello incasso 15 led smd 3w plafoniera faretto luce bianca soffitto slim
      Pannello incasso 15 led smd 3w...
      2.70
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
    • Detergente per polverizzatori 100 bio
      Detergente per polverizzatori 100...
      12.14
    • Grasso per polverizzatori
      Grasso per polverizzatori...
      11.22
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Philips series 9000 s9511/32 italia sottocosto!
      Philips series 9000 s9511/32...
      299.00
    • Ricambi aspirapolvere necchi kit filter aspirapolvere necchi
      Ricambi aspirapolvere necchi kit...
      13.80
    • Inf letto matrimoniale imbottito con contenitore alison
      Inf letto matrimoniale imbottito...
      489.00
    • Pond wizard
      Pond wizard...
      121.98
    • Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn
      Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn...
      3.19
    • Pompa zaino super lt20
      Pompa zaino super lt20...
      79.30
    • Pompa a zaino energy plus
      Pompa a zaino energy plus...
      256.20
    • Pompa a zaino uni lt12
      Pompa a zaino uni lt12...
      52.22
    • Pompa a zaino uni lt15
      Pompa a zaino uni lt15...
      53.07
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Onlywood
  • Weber
  • Mansarda.it
  • Officine Locati
  • Policarbonato online
  • Immobiliare.it
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 900.00
foto 4 geo Parma
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
