Come eliminare l'umidità con l'elettrosmosi
NEWS DI Ristrutturazione
La salute delle murature è minacciata dal fenomeno dell'umidità, che può intaccare in maniera subdola la stessa struttura. L'elettroosmosi ci aiuta a combatterla!
20 Settembre 2013 ore 13:24
Cause ed effetti dell'umidità
La salute delle murature è seriamente minacciata dal fenomeno dell'umidità che non solo provoca macchie e sfaldamenti nell'intonaco, ma può intaccare in maniera subdola la stessa struttura.
La salute dell'uomo, inoltre, è messa in pericolo da questo fenomeno poiché l'umidità presente nelle murature crea un ambiente malsano fonte di numerosi disturbi e allergie.
umidità nelle murature
La muratura di una casa può essere aggredita principalmente dall'umidità da:
- risalita capillare, che proviene dal terreno e risale per capillarità nelle murature;
- meteorica, causata dalla penetrazione dell'acqua piovana nella muratura attraverso la parete esterna;
- da infiltrazione, presente laddove vi siano falde acquifere o fonti d'acqua improvvise quali rotture di fognature e di tubazioni;
- da condensa, che ha origine quando vi sia notevole differenza tra la temperatura dell'ambiente interno e la parete fredda.
Soluzione per il risanamento
taglio muroUn efficace risanamento di qualsiasi muratura deve garantire il raggiungimento di tre obbiettivi fondamentali:
- impedire all'acqua di risalire dal terreno;
- asciugare la muratura umida;
- trattare i sali in modo efficace, impedendone la soluzione in acqua.
I metodi comunemente utilizzati sono i seguenti:
- Taglio meccanico del muro
È il sistema più obsoleto e consiste nell'eseguire un taglio del muro da risanare con una sega e inserire nella fessura formatasi una lamina.
Quest'intervento è impossibile da realizzare se la muratura non è regolare, nelle pareti in sasso e in tutte le zone considerate a rischio sismico, in quanto si altera la stabilità dell'edificio. Il metodo non è applicabile nei muri contro terra.
- Iniezioni di prodotti solidificanti
Il metodo originario prevede come primo passo la foratura del muro con fori inclinati con diametro di 12 mm, profondi circa ¾ dello spessore del muro stesso e distanti 10 cm uno dall'altro.
In secondo momento, l'inserimento in ogni foro di liquido a base di siliconi e/o di prodotti epossidici a mezzo di vasetti fissati al muro, uno per ogni foro, con tubetto di alimentazione inserito con sigillatura nel foro di competenza.
Anche in questo caso il metodo non è applicabile nei muri contro terra.
intonaco macroporoso, in luoghi ad alta ventilazione
- Intonaco macroporoso, impropriamente detto deumidificante
Un intonaco macroporoso ben applicato (solo sulle pareti esterne e a un'altezza che sia superiore a quella di risalita di almeno tre volte lo spessore del muro) riesce, all'inizio della sua vita, a far evaporare più acqua di quanta il muro stesso riesca a prelevarne per capillarità dal terreno su cui poggia.
Questo metodo deve essere abbinato a una barriera alla risalita e quindi ha dei costi elevati; non può essere utilizzato su pareti interne perché trasferisce l'umidità del muro all'ambiente interno e non può essere applicato su pareti contro terra.
intonaco macroporoso in luogo a bassa ventilazione
- Metodo Achille Knapen
Nuovamente apparso sul mercato con cartucce di plastica, questo è un metodo che risale agli anni trenta. A suo tempo veniva eseguito con cilindretti in laterizio.
Consiste nel cercare di far evaporare l'acqua presente nella muratura all'interno di piccoli fori, del diametro di 15-30 mm.
Il principio è valido per muri con poca umidità.
Metodo elettroosmotico
Metodo elettroosmoticoMetodo innovativo e consolidato, fondato sul fenomeno fisico dell'elettrosmosi, secondo il quale un liquido che si sposta per capillarità in un setto poroso crea un campo elettrico e viceversa applicando un campo elettrico un liquido si sposta dal polo positivo (il terreno) al polo negativo (la muratura).
Sfruttando quindi questo fenomeno fisico dell'elettrosmosi e applicando un campo elettrico inverso (con polo negativo a terra e polo positivo sulla muratura) a quello creatosi naturalmente, il liquido contenuto nel setto poroso si sposta dal polo positivo, ovvero la muratura, al terreno che costiotuisce il polo negativo.
Questo sistema consente di ottenere un perfetto risanamento in quanto asciuga la muratura in tempi rapidi, crea una barriera alla risalita capillare, il tutto senza alterare la muratura.
La realizzazione pratica dell'impianto elettroosmotico avviene inserendo due o più elettrodi continui (o più nel caso in cui l'altezza di risalita capillare superi i 2 metri), per tutta la lunghezza del muro interessato e applicando un'opportuna differenza di potenziale (circa 5V in CC) mediante una centralina elettronica autoregolante.
Metodo elettroosmoticoAi fini di una corretta informazione è inoltre importante sottolineare che il campo elettrico applicato, essendo in corrente continua, non crea alcun tipo di campo elettromagnetico, cosiddetto elettrosmog e non rappresenta pertanto alcun pericolo per la salute.
Queste caratteristiche ci consentono di affermare con assoluta tranquillità e sicurezza che questa tecnica risulta essere completamente eco-compatibile e rientra nella filosofia della bio-architettura.
Per realizzare un ottimo impianto elettrosmotico le componenti sono:
- Elettrodi adeguatamente protetti dalla corrosione costituiti da materiale metallico attivato da una speciale miscela di metalli nobili, garantendo così ottime proprietà meccaniche, grande flessibilità, totale stabilità elettrochimica e minima invasività dato il loro piccolissimo diametro (1.5 mm).
La conduzione tra elettrodo e muratura è inoltre assicurata da specifici additivi che rendono le malte di chiusura degli elettrodi conduttive.
- Una centralina elettronica autoregolante che viene collegata alla rete elettrica civile ed eroga, agli elettrodi dispersori, corrente elettrica continua a bassissima tensione (circa 4-6 Vdc).
L'intensità di corrente erogata è anch'essa minima e diminuisce con l'asciugatura del muro, cosicché il consumo, sebbene l'impianto sia costantemente alimentato, si riduce a quantità irrisorie, circa 50 cent al mese (1 Watt all'ora).
La centralina è inoltre in grado di registrare giornalmente l'intensità di corrente erogata e quindi il processo di deumidificazione, segnalando eventuali anomalie.
Le sue ridotte dimensioni ne consentono l'installazione in qualunque locale.
- Gli insolubilizzanti salini che risolvono il problema della presenza dei sali nella muratura penetrando in essa per alcuni millimetri e rendendo innocui i sali igroscopici che potrebbero essere attivati dall'acqua atmosferica.
Ricordiamo che i sali presenti internamente alla struttura muraria non sono più pericolosi in quanto l'impianto elettrosmotico ha già eliminato l'acqua interna della muratura.
Per poter definire al meglio la tipologia di intervento, tra le aziende che offrono servizi di risanamento delle murature c'è ELO, che effettua impianti di elettrosmosi.
E.R.I. , è invece un'azienda che fa uso di resine acril-siliconiche, le quali necessitano miscelazioni con opportuni solventi, che rendono le resine altamente penetrabili in tutti i materiali da costruzione.
Articolo: Eliminare l'umidità con l'elettrosmosi
Valutazione: 4.00 / 6 basato su 15 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Eliminare l'umidità con l'elettrosmosi: Commenti e opinioni
  • Ivan
    Ivan
    Giovedì 20 Ottobre 2016, alle ore 10:50
    Chiedo scusa, io non sono un addetto ai lavori, però pensavo che invece di gravare, per quanto minimamente, sulla rete elettrica pubblica, non si potrebbe invece sfruttare un piccolo (ma proprio piccolo!) pannello fotovoltaico collegato all'impianto?
    Un pannellino quadrato di soli 20 cmq circa di superficie sarebbe già sufficiente ad ottenere più dei 5 volt necessari per alimentare l'elettroosmosi anche senza centralina elettronica.
    Qualcosa tipo questo:
    http://www.ebay.it/itm/Pannello-solare-Solar-Panel-Fotovoltaico-1-6w-5-5v-per-Cellulari-Pompa-cella-/351506224300?hash=item51d76754ac:g:hiAAAOSwzhVWsb-b
    rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Eliminare l'umidità con l'elettrosmosi che potrebbero interessarti
Malta di risanamento contro l'umidità
Come intervenire su edifici ammalorati dall'umidità, utilizzando prodotti specifici come la malta a base di calce naturale, idonei anche per contesti di restauro...
Sistemi di deumidificazione
Intonaci risananti per il miglioramento del comfort abitativo...
Risanamento dei locali danneggiati dall'acqua
Come risanare in maniera non invasiva i locali danneggiati da infiltrazioni d'acqua.
Come risolvere il problema dell'umidità in casa
Il fenomeno della risalita capillare nei muri genera problemi che è necessario arginare, per evitare il distacco dell'intonaco e la diffusione di muffe in casa.
Sconfiggere l'umidità nelle murature
Alcune moderne tecnologie basate su principi della Fisica offrono brillanti soluzioni ad un annoso problema nelle costruzioni in muratura.
accedi al social
Registrati come Utente
276541 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21004 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Lampada da muro applique e27 esterno ip54 v-tac vt-745 7064-7065
      Lampada da muro applique e27...
      21.90
    • High power barra a muro professionale regolabile per trazioni con portata max 120 kg + coppia molle stringimano in omaggio!
      High power barra a muro...
      47.49
    • Lampada da muro applique e27 esterno ip44 sensore di movimento v-tac vt-751 7071-7070
      22.95
    • High power ** kit offerta ** barra a muro professionale per trazioni + gambali antigravita' con gancio per trazioni
      High power ** kit offerta ** barra...
      87.99
    • Expotrio faretti led faro nero interrato con picchetto o applique a muro esterno ip65 pannello solare ex-00041
      Expotrio faretti led faro nero...
      29.90
    • Howell ventilatore da soffitto senza luce a pale ø 120 cm 5 velocità con comandi a muro - vs1201
      Howell ventilatore da soffitto...
      34.85
    • Risanamento murature
      Risanamento murature...
      300.00
    • Risanamento muratura
      Risanamento muratura...
      3190.00
    • Coibentazione eternit fognatura risanamento
      Coibentazione eternit fognatura...
      4.00
    • Yale cassaforte a muro 460x340x240 con chiave
      Yale cassaforte a muro 460x340x240...
      300.00
    • Metaform sedile ribaltabile da muro per doccia
      Metaform sedile ribaltabile da...
      123.00
    • Colombo forever porta scopino a muro
      Colombo forever porta scopino a...
      100.00
    • Rehau, avvolgitubo automatico da parete - 224255
      Rehau, avvolgitubo automatico da...
      107.82
    • Supporto plasma tv staffa lcd a muro da 26 a 42 6002
      Supporto plasma tv staffa lcd a...
      9.08
    • Teporus stufa bioetanolo camino camnietto da muro potenza 3.5 kw-h senza canna fumaria - cross
      Teporus stufa bioetanolo camino...
      116.95
    • Sforzin illuminazione applique sf-teatrino t78 e14 60w incasso parete gesso cartongesso muratura
      Sforzin illuminazione applique...
      99.00
    • Covo aika |orologio|
      Covo aika |orologio|...
      112.00
    • Dcg eltronic vecrd43tl dcg eltronic ventilatore da soffitto 65w 3 velocità 4 pale legno 1 luce marrone, oro
      Dcg eltronic vecrd43tl dcg...
      44.90
    • Sanawarme
      Sanawarme...
      35.00
    • Yale cassaforte a muro verticale 454x629x300 con
      Yale cassaforte a muro verticale...
      390.00
    • Yale cassaforte a muro verticale 420x490x200 con
      270.00
    • Muro per arrampicate
      Muro per arrampicate...
      45.00
    • Supporto per corrimano nero 72 x 72
      Supporto per corrimano nero 72 x 72...
      11.00
    • Paini miscelatore monocomando lavello a muro cooper
      Paini miscelatore monocomando...
      60.00
    • Mood03 barra multipresa multifunzione da fissare al muro per trazioni ed allenamento in sospensione
      Mood03 barra multipresa...
      25.90
    • Techly mensola in vetro da parete per apparecchi audio-video techly ica-drs 502ty
      Techly mensola in vetro da parete...
      17.19
    • Friulsider 310ml silicone multiuso neutro trasparente infissi carpenteria metallo legno vetro muro mattoni calcestruzzo ceramica piastrelle pvc plasti
      Friulsider 310ml silicone multiuso...
      2.50
    • Eurosan ante armadietto a specchio, super piatta, caricamento illuminazione led integrata, bianco, new york, legno, legno, bianco, 80 x 62 x 13 cm
      Eurosan ante armadietto a specchio...
      290.29
    • Nemaxx sk05 - supporto a muro per tv al plasma e lcd 23' - 55', colore: nero
      Nemaxx sk05 - supporto a muro per...
      39.99
    • Lampada da muro applique led ip65 esterno ricaricabile pannello solare 1,5w v-tac vt-767 7096-7097
      Lampada da muro applique led ip65...
      19.40
    • Yale cassaforte a muro 390x270x240 con chiave
      Yale cassaforte a muro 390x270x240...
      330.00
    • Yale cassaforte a muro 340x200x210 con chiave
      Yale cassaforte a muro 340x200x210...
      275.00
    • Supporto per corrimano con finitura ottone lucido
      Supporto per corrimano con...
      13.00
    • Intonaco stampato su-muro
      Intonaco stampato su-muro...
      50.00
    • Supporto piatto in alluminio per corrimano 72
      Supporto piatto in alluminio per...
      11.00
    • Appendiabiti ferro-battuto a muro
      Appendiabiti ferro-battuto a muro...
      240.00
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Policarbonato online
  • Immobiliare.it
  • Vimec
  • Officine Locati
  • Weber
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 900.00
foto 4 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
€ 250.00
foto 4 geo Milano
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 500.00
foto 6 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
