Elementi preaccoppiati per l'isolamento termico
NEWS DI Progettazione
Materiali precostruiti in stabilimento, con conformazione eterogenea, ma solidale, caratterizzati da alte prestazioni termoisolanti, una volta messi in opera.
16 Dicembre 2011 ore 14:29
In edilizia esistono ormai da qualche anno dei sistemi preassemblati, costituiti da parti eterogenee che però in opera si comportano ottimamente come sistema monolitico.
Costruiti in stabilimento, sono generalmente progettati per superare le prestazioni finali del singolo materiale, risultando anche superiori alla semplice sommatoria delle prestazioni di ogni loro componente.
Tutti i sistemi costituiti da pannelli preaccoppiati sono adatti alla nuova costruzione, ma anche alla ristrutturazione, soprattutto nell'ambito delle migliorie prestazionali e nel ripristino di certe aree, grazie anche al loro limitato peso.
Nell'ambito del cantiere poi hanno innumerevoli vantaggi, che spaziano dai più banali tempi di consegna del materiale, ridotti rispetto ad un utilizzo di più strati diversi nello stesso tempo, fino al più grave problema che spesso sorge, legato all'incompatibilità meccanica e chimica, che si genera tra elementi sovrapposti di diversa natura.
Anche la posa è semplificata, così come la riduzione dei costi di manodopera, legata al fatto di compiere la lavorazione in un'unica fase.
I principali componenti di questa tipologia di pannelli termoisolanti, sono schiume poliuretaniche, schiume polyiso e polistirene espanso estruso.
Caso per caso e a seconda della ditta poi, vi è una diversità di rivestimenti, formati e anche prestazioni, in modo da rispondere al meglio alle esigenze di isolamento termico di coperture, pavimenti e pareti.
Tutto ciò comunque assicurando di fondo benessere, risparmio energetico e compatibilità ambientale, sia nelle nuove costruzioni che nelle ristrutturazioni.
Ma scendiamo nel dettaglio e facciamo qualche esempio. I sistemi compositi di questo tipo li ritroviamo nell'isolamento termico di tetti e pareti, con lastre coibentate accoppiate a diversi materiali, a seconda della prestazione che si vuole raggiungere.
Di solito si evitano materiali metallici, per ovviare a problemi legati alle dispersioni termiche dall'interno.
Inoltre oltre all'aspetto termico, vengono applicati anche nel campo della fonoassorbenza, facilitando anche in questo caso le operazioni di finitura, poiché forniscono immediatamente una superficie finita e piana, su cui effettuare le operazioni finali estetiche.
Nei tetti, i pannelli preaccoppiati permettono infine, oltre allo snellimento delle tempistiche di applicazione, di avere anche dei sostegni continui per l'applicazione di coppi e tegole, in situazioni inclinate, in presenza o meno di intercapedine di ventilazione.
www.stiferite.com
www.isolparma.it
www.perlite.it
Articolo: Elementi preaccoppiati per l'isolamento termico
Valutazione: 4.83 / 6 basato su 6 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Elementi preaccoppiati per l'isolamento termico: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Elementi preaccoppiati per l'isolamento termico che potrebbero interessarti
Utilizzi della perlite espansa in edilizia
La perlite espansa può essere utilizzata in svariati modi in edilizia; vediamo quali sono gli ambiti di applicazione e le sue caratteristiche intrinseche.
Metodi per coibentare la casa e migliorare il comfort abitativo
L'isolamento termoacustico di un'abitazione esistente, isolata o in condominio, comporta notevoli risparmi economici e un deciso aumento del comfort ambientale.
Microventilazione nel tetto
Lo sbalzo di temperatura tra l'intradosso e l'estradosso di un tetto in tegole è dannoso per la copertura stessa, per questo è necessaria la microventilazione.
Rivestimento a Cappotto
Il Cappotto Termico è un'ottima soluzione d'isolamento per i manufatti edilizi, lo scopo di isolare due ambienti con temperature differenti.
Massetti alleggeriti: tipologie e caratteristiche
I massetti alleggeriti e i sottofondi sono adottati per coprire i membri impiantistici, livellare la superficie, ricevere i pannelli radianti e la pavimentazione...
accedi al social
Registrati come Utente
276400 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      41.99
    • Philips qp6520-20 oneblade pro - rasoio, regolabarba
      Philips qp6520-20 oneblade pro -...
      72.99
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.76
    • Sanawarme
      Sanawarme...
      35.00
    • Controsoffitto cartongesso antincendio Rei 120 Milano
      Controsoffitto cartongesso...
      48.00
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt-hp 750-1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Turikan coppia reggilibri bianco in metallo art.7250
      Turikan coppia reggilibri bianco...
      4.45
    • Corsair cssd-n240gbxt neutron xt harddisk
      Corsair cssd-n240gbxt neutron xt...
      134.99
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
    • Detergente per polverizzatori 100 bio
      Detergente per polverizzatori 100...
      12.14
    • Grasso per polverizzatori
      Grasso per polverizzatori...
      11.22
    • Scrivania carmen 30010
      Scrivania carmen 30010...
      118.00
    • Black+decker sc350 tritatutto, 120 w, 350 ml
      Black+decker sc350 tritatutto, 120...
      18.00
    • C.k. borsa porta utensili con contenuto 18 parti c.k. t1630 fkit elettricisti
      C.k. borsa porta utensili con...
      259.00
    • Stanley cacciavite basic 5x150 stanley 1-60-005
      Stanley cacciavite basic 5x150...
      1.99
    • Elica cappa a parete 60cm inox missy ix-a-60 - prf0004024a
      Elica cappa a parete 60cm inox...
      68.99
    • Smeg ps906 incasso gas acciaio inossidabile piano cottura
      Smeg ps906 incasso gas acciaio...
      651.95
    • Pond wizard
      Pond wizard...
      121.98
    • Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn
      Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn...
      3.19
    • Pompa zaino super lt20
      Pompa zaino super lt20...
      79.30
    • Pompa a zaino energy plus
      Pompa a zaino energy plus...
      256.20
    • Pompa a zaino uni lt12
      Pompa a zaino uni lt12...
      52.22
    • Pompa a zaino uni lt15
      Pompa a zaino uni lt15...
      53.07
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Officine Locati
  • Immobiliare.it
  • Policarbonato online
  • Weber
  • Onlywood
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Black & Decker
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 180.00
foto 3 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97534
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
