Decorare con adesivi per vetri
NEWS DI Fai da te
Come cambiare look agli ambienti, rifininendo i vetri e gli specchi di casa con stickers rimovibili, caratterizzati da discrete capacità schermanti e decorative.
25 Dicembre 2011 ore 10:46
Non tutti possono permettersi un panorama mozzafiato dalle proprie finestre di casa. E non è poi così piacevole stare sempre a tende chiuse, sia per una questione di meno luce nell'ambiente, soprattutto in inverno quando il buio arriva molto presto, sia per una senso di chiusura, che non a tutti piace.
Allora come valorizzare le vetrate delle nostre finestre, anche se la vista offre solo un cortile polveroso?
Si può ricorrere a decori adesivi, che daranno un valore aggiunto, se ben posizionati, senza per forza ridurre l'illuminazione naturale.
In ambito commerciale questi adesivi si vedono spesso applicati sulle vetrine di negozi, locali o, in certi casi, anche di ristoranti. Nel tempo hanno subito un'evoluzione tecnologica, che li ha fatti arrivare anche tra le mura domestiche.
Una soluzione economica ed efficace, che può anche essere svolta autonomamente, scegliendo gli stickers, sia per materiale, che per estetica, in base alle dimensioni della finestra in questione.
Una soluzione discreta, che funge, in certi casi, anche da filtro e da schermo, per una migliore privacy.
Disponibili in varie dimensioni, possono essere utilizzati sia su grandi vetrate, che su finestre mini, o addirittura, nella versione finto sabbiato, su vetri di porte interne. In qualunque caso, qualora ci si stanchi velocemente, non piangerà il cuore se vorremo rimuoverle e soprattutto non troveremo danni sulla superficie originaria.
Ma di cosa si tratta nello specifico? Gli adesivi per vetri sono generalmente delle grafiche elettrostatiche apposite, realizzate anche in PVC elettrostatico bifacciale, semi permanente, con una durabilità variabile, ma che in certi casi arriva anche ad una decina d'anni.
Ma le applicazioni di questi adesivi non si limitano ai vetri degli infissi. Volendo sono l'ideale anche per specchi anonimi, o, perché no, per i vetri della doccia. Niente paura per il problema acqua. L'importante è attaccare lo sticker su una superficie perfettamente liscia, sia in vetro che in plastica, evitando di lasciare bolle d'aria.
E la posa? Innanzitutto stiamo parlando di adesivi pretagliati, che vanno comunque su qualsiasi superficie piana. Per i vetri, è bene munirsi di una piccola spatola, qualora non fosse allegata direttamente alle istruzioni di posa.
La colla utilizzata di solito è di tipo alimentare, perciò atossica e facilmente rimovibile, in caso di piccoli residui.
Per il posizionamento infine, è sufficiente staccare con delicatezza lo sticker dal supporto di carta siliconata ed applicarlo con attenzione sulla superficie desiderata, sfregando con un panno morbido o con le dita.
Se con il passare del tempo l'adesivo dovesse perdere la sua caratteristica di removibilità, basterà munirsi di phon caldo e scaldare la superficie in questione.
Per maggiori informazioni e qualche spunto:
www.dekoidea.com
www.decat.it
www.nouvelles-images.it
Articolo: Decorare con adesivi per vetri
Valutazione: 4.08 / 6 basato su 24 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Decorare con adesivi per vetri: Commenti e opinioni
  • Dariaanedda
    Dariaanedda
    Sabato 9 Novembre 2013, alle ore 11:03
    Bello!
    rispondi al commento
  • Paola
    Paola
    Lunedì 15 Aprile 2013, alle ore 11:10
    Ottimo articolo.
  • Sara
    Sara
    Venerdì 11 Gennaio 2013, alle ore 19:20
    Salve, vorrei avere una brochure con i vari adesivi disponibili ed i relativi prezzi in modo da potervi ordinare.
    • Arch.caiazzo
      Arch.caiazzo Sara
      Sabato 12 Gennaio 2013, alle ore 15:16
      Per Sara: Buongiorno, per quanto riguarda i prezzi e la lista degli adesivi, può visionare i siti che trova a fine articolo. Nello specifico, se è interessata agli adesivi di Nouvelles images può guardare lo store online http://shop.nouvellesimages.com/en/, dove i prezzi variano da meno di 10 euro, nella versione maxi, fino a 50 euro. Saluti
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Decorare con adesivi per vetri che potrebbero interessarti
Porte scorrevoli per la casa
Le porte scorrevoli sono un sistema molto utile per guadagnare spazio nelle varie stanze di una casa e per facilitare l?uscita verso il balcone o il giardino.
Porte minimali e trasparenti
Siamo abituati a pensare alle porte come a dei limiti, elementi fisici che stabiliscono una gerarchia autorizzativa permettendo o meno l'accesso ad uno...
Vetrocemento d'arredo
Un progetto di bagno, in cui il vetromattone è protagonista sia come divisorio che come lucernario, fungendo al contempo da elemento illuminante e decorativo.
Porta asciugamani in cristallo
Elementi essenziali ed indispensabili nel bagno, spesso passano inosservati per la loro fin troppo scontata funzione. È arrivato il momento di rendere loro giustizia, e il mondo del design lo fa utilizzando un...
Porte di cristallo: trasparenza e bellezza in un unico elemento
Le porte di cristallo per interni sono funzionali e decorative; con un semplice elemento vetrato sono in grado di donare luminosità ed eleganza ad un ambiente.
accedi al social
Registrati come Utente
276445 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Cuccia davanzale per gatti cm.60x30
      Cuccia davanzale per gatti cm.60x30...
      14.35
    • Jolly tenda da campeggio 2 posti monodome ii
      Jolly tenda da campeggio 2 posti...
      24.80
    • Trixie cat's home natura: home: 56 x 94 x 59 cm
      Trixie cat's home natura: home: 56...
      165.69
    • Tenda pop up per animali di piccola taglia 36 x 36 x 36 cm con finestra cuccia
      Tenda pop up per animali di...
      4.99
    • Bertoni laterale 2 mt. c-finestra serie piramide
      Bertoni laterale 2 mt. c-finestra...
      22.25
    • Macchina per il ghiaccio bomann ewb 1027 cb (610 271)
      Macchina per il ghiaccio bomann...
      140.50
    • Finestra per tetti VELUX a doppia apertura manuale
      Finestra per tetti velux a doppia...
      447.74
    • Finestra per tetti piani VELUX
      Finestra per tetti piani velux...
      379.42
    • Finestra in pvc con anta a ribalta
      Finestra in pvc con anta a ribalta...
      240.00
    • Finestra per tetti VELUX a bilico manuale
      Finestra per tetti velux a bilico...
      314.76
    • Finestra VELUX tripla protezione
      Finestra velux tripla protezione...
      470.92
    • Cintino medio riky
      Cintino medio riky...
      0.60
    • Einhell aspiratore-soffiatore a batteria ge-cl 36 li e solo power x-change (ioni di litio, 36 v, passaggio aria 210 km-h, tracolla, batteria e caricab
      Einhell aspiratore-soffiatore a...
      97.89
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Finestre per tetti VELUX con funzioni speciali
      Finestre per tetti velux con...
      518.50
    • Finestra Linea vita VELUX
      Finestra linea vita velux...
      528.26
    • Cintino leggero 08ps
      Cintino leggero 08ps...
      0.40
    • Cintino medio 11ps
      Cintino medio 11ps...
      0.50
    • Finestra per tetti VELUX INTEGRA elettrica solare
      Finestra per tetti velux integra...
      801.54
    • Zanzariera VELUX
      Zanzariera velux...
      131.00
    • Philips faretto led philips gu10 5w 230v luce naturale 4000k corepro 60° fascio largo
      Philips faretto led philips gu10...
      3.86
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.76
    • Gardena troncarami bl 780 premium - modello 8711-20
      Gardena troncarami bl 780 premium...
      72.92
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt-hp 750-1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Finestra larice lamellare
      Finestra larice lamellare...
      950.00
    • Avvolgibili miniblock
      Avvolgibili miniblock...
      312.00
    • Blindy inferriata versione
      Blindy inferriata versione...
      405.00
    • Casetta lumber 1025
      Casetta lumber 1025...
      1290.00
    • Casetta laura
      Casetta laura...
      1970.00
    • Casetta victoria
      Casetta victoria...
      1970.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Officine Locati
  • Weber
  • Mansarda.it
  • Policarbonato online
  • Vimec
  • Onlywood
  • Immobiliare.it
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 150.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97678
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
