Gli studi e le ricerche del settore merceologico, implicano continue evoluzioni nel campo dell'industria del mobile.
Questa condizione determina nuove soluzioni estetiche nell'arredamento moderno e di design, oltre a nuove prospettive di sviluppo per ciò che riguarda l'ambiente tradizionale e classico.
In questo ambito si presentano delle Aziende, inserite nel settore dell'arredo cucina, che sostanzialmente si orientano secondo questo concetto.
Come primo esempio si cita il progetto Tetrix della Scavolini firmato da Michael Young, che offre una nuova idea di struttura compositiva e multicolore del sistema cucina.
La filosofia di Tetrix, sta nella modularità dei componenti (36x60) abbinati tra loro su assi orizzontali (tali da permettere schemi personalizzati), e dal tipo di finitura delle ante in lastre di vetro temperato (lucido o opaco).
Quest'ultima peculiarità è risaltata dalla possibilità di utilizzare pannelli di altezza differente, composti visivamente da più lastre anche in diversi colori (ad effetto dogato e con profili separatori in alluminio), per soluzioni cromatiche e modulari fortemente espressive che esprimono un gioco di incastri e di colore.
Le scelte compositive sono caratterizzate dalle due altezze disponibili di 210/215 cm e 246/251 cm, e dai pensili (altezze da cm 36 a 73) accostabili tra loro per ottenere elementi di H 109 cm.
Gli elementi sopracolonna avranno una altezza di cm 36.
Arricchiscono questo sistema altri componenti come: la penisola e le basi (H 36 cm), le parti a giorno, la colonna forno bassa con fascia di tamponamento in acciaio per l'allineamento a pezzi adiacenti, le basi sospese (disponibili anche in versione angolare con cestello estraibile rotante motorizzato), ecc.
Coerentemente con l'aspetto lineare di questo progetto, per l'apertura delle ante, si è privilegiato un sistema senza maniglia, con gole incassate (basi e colonne) e fondo sagomato (pensili), mentre sono disponibili soluzioni push-pull motorizzati.
La finitura della struttura è in grigio alluminio, mentre le gole sono alluminio verniciato bianco, nero o argento.
Tetrix infine, propone anche il nuovo piano in Naturalia, materiale composto in fibre di legno e resine termoindurenti e con caratteristiche superiori rispetto ai comuni laminati.
Per ciò che riguarda il comparto dell'arredamento classico, vi sono nuove idee tese a rivoluzionare il concetto statico della cucina in muratura, proponendo soluzioni al passo con le attuali esigenze del mercato.
Una prima novità riguarda il modo di realizzare la struttura, oltre ai tradizionali elementi costruttivi (tavelle e muretti in laterizio), utilizzando materiali facili da lavorare come per i pannelli di multistrato derivati dal legno o con il leggero siporex.
In questo settore si cita la Sasso e Legno, un'azienda che offre un servizio di progettazione, con consulenza tecnica e assistenza per impiantistica (idrica ed elettrica), di realizzazione e montaggio di questi sistemi.
La produzione della Sasso e Legno segue un metodo artigianale con cucine rivestite con piastrelle o sassi del Piave (10x10), fissati quest'ultimi ad un supporto in legno listellare con collanti idrorepellenti (resistenti al calore e agli acidi), e con pittura murale realizzata a mano su listellare, (aggrappante, rivestimento al quarzo e successivo smalto seta satinato).
Dopo la preparazione delle varie strutture murali, predisposte per l'assemblaggio, segue il montaggio dei vari componenti, eseguito per mezzo di tiranti, e la composizione finale della cucina in tutti i suoi elementi (basi, pensili e colonne).
Questa soluzione tra l'altro, avviene in maniera molto rapida e senza nessun intervento murario.
Le composizioni e l'aspetto visivo di queste cucine in muratura sono personalizzabili, secondo i vari gusti, con l'utilizzo di decori di diversa cromia e disegno, oltre all'inserimento di particolari elementi come i lavelli in pietra.
Queste procedure costruttive pongono questi sistemi al passo con i tempi, adattabili alle diverse esigenze, adattabili a diversi ambienti, e dotandoli di un aspetto funzionale per la possibilità di collocare elettrodomestici di ultima generazione.
