Contenitori di design per piante aromatiche
NEWS DI Fioriere e vasi
Le piante aromatiche si prestano perfettamente a essere coltivate sul balcone o sul davanzale della finestra, grazie a una serie di contenitori moderni e pratici.
21 Maggio 2015 ore 17:08
Erbe aromatiche a portata di mano
Nell'era dell'orto urbano, sono in pochi a non essersi ancora convertiti alle coltivazioni casalinghe.
Tra le più facili e popolari ci sono quelle delle piantine aromatiche, tanto care in cucina.
Le erbe aromatiche sono infatti tra le piante più gettonate anche in spazi ristretti e in mini appartamenti, complici molte ricette di cucina, che ne implicano l’uso in diversi piatti e senza preventiva conservazione, ma direttamente colte dal vaso.
Uno slancio verso il biologico, che i designer supportano con interessanti prodotti che ne facilitano la cura.
Il trend sono vasi e contenitori che permettono di avere forbici e accessori per la raccolta incorporati. In questo modo si riduce lo spazio e diventano prodotti free standing, belli anche da regalare. In alcuni casi, invece, c’è addirittura il modo per conservare le erbe aromatiche tagliate, in modo da limitare anche lo spreco.
Contenitori per piante aromatiche di design
vaso per erbe aromatiche Herb stand di Normann Copenhagen
Herb Stand di Jakob Heiberg è ad esempio una struttura curiosa realizzata per Normann Copenhagen composta da due vasi incardinati su un perno centrale, che funge anche da porta-forbici.
I due contenitori hanno una coppetta rimovibile alla base che permette di gestire le innaffiature senza bagnare il piano d'appoggio. Piccolo e di dimensioni perfette anche per piccoli davanzali, si presta bene sia in interno, che come zona a verde per balconi e terrazzi.
Tra i contenitori per erbe aromatiche più moderni, troviamo Cocoon, una piccola struttura sospesa che può ospitare contemporaneamente piantine e frutta fresca. Le erbe vengono posizionate nella parte superiore e possono essere annaffiate senza problemi, grazie alla struttura porosa della ceramica, in grado di assorbire piccole quantità d'acqua in eccesso.
Cocoon, progettato dal designer Måns Salomonsen, un giovane studente della University Stenebyskolan, può essere fissato al soffitto mediante cavi ed è disponibile in due versioni: in ceramica bianca grezza, o lucida.
contenitore per erbe aromatiche herb garden di Royal KVB
Royal KVB invece propone un piccolo giardino in miniatura, ideato da Office originair.
Stampato in melammina, Herb Garden, vincitore del Dutch Design Award 2008, può essere tenuto sia in cucina, che sul davanzale. Forbici comprese.
Orto in casa e sul balcone
Una sorta di orto in casa , invece, sono i vasi tecnologici di Prepara. Direttamente progettati dai tecnici della Nasa, sono alimentati da corrente elettrica e consentono di coltivare qualsiasi piantina aromatica per tutto l'anno. Le piante possono crescere forti e sane, senza che entrino in contatto con possibili parassiti e con una crescita quasi doppia rispetto ai metodi di coltivazione tradizionali. Come funzionano? I semi vanno inseriti in un apposito sistema fatto di barrette spugnose, coperte da coperchi trasparenti, forniti nel kit di coltivazione. Il tutto può essere posizionato alla luce, anche su davanzale o balcone: le piantine, via via che germogliano, ricevono le sostanze nutritive già presenti all’interno del vaso.
I vasi di Prepara, costano 39,95 dollari, e si acquistano su Prepara.com.
Contenitori indoor per erbe aromatiche
vaso moderno per erbe aromatiche Herbladder di Menu
Se siete poco tecnologici e vi avanza un piccolo spazio sul balcone, allora Herbladder, di Lovorika Banovic è ciò che fa per voi.
Questo moderno contenitore è costituito da tre vasi posizionati su una sorta di scaletta, che si aggancia alla parete, occupando così meno spazio. Se invece riuscite a posizionarlo in cucina, grazie alla sua configurazione, con semplici candeline, si trasforma in un simpatico punto luminoso.
Se invece siete di quelli che preferiscono comprare le aromatiche già al supermercato, Tescoma ha realizzato un contenitore in plastica resistente, della linea Sense, ideale per mantenere in frigorifero le erbe fresche e verdi più a lungo.
A voi la scelta.
Come coltivare le erbe aromatiche sul balcone o indoor
Tra le erbe aromatiche più diffuse e coltivabili anche in spazi ristretti, troviamo il basilico, la menta, il timo, l’origano, la maggiorana, la salvia e la melissa. Queste possono essere piantate sia nei contenitori moderni, sia in semplici sottovasi o vasi decorativi, a seconda dei gusti e dello spazio.
Le piantine, acquistate anche nel reparto green dei supermercati, possono essere posizionate in vasetti forati sul fondo, riempiti da sabbia di fiume fine pulita, torba e terriccio, in modo da creare il giusto mix di drenaggio che evita rischiosi ristagni.
Le piantine di erbe aromatiche vanno annaffiate a fondo.
Quando si versa l’acqua, non sulle foglie, ma al piede, in modo che non si bagnino, si deve vedere l’acqua quasi uscire dal vaso. Soprattutto le prime annaffiature devono essere abbondanti, poi vanno via via diradate. Attenti ad alcune varietà come il rosmarino, che invece non ama essere bagnato spesso.
Per quanto riguarda il clima, in zone da clima mite, le erbe aromatiche possono essere facilmente coltivate all’esterno, già con l’arrivo della primavera, sia in vaso, sia in piena terra.
Durante l’estate, quando la temperatura supera i 27 – 30 gradi, è bene che le piantine siano posizionate in zone protette dai raggi diretti del Sole delle ore più calde. L’innaffiatura, in questo caso, anche quando si tratta di piante sul balcone, deve essere quotidiana e fatta nelle ore del tramonto, quando lo shock termico è minore e la terra rilascia il calore acquisito durante la giornata.
Attenti agli eccessi. Le foglie possono bruciare o appassire anche per troppa acqua. Questo significa che le radici stanno marcendo. Meglio allora cambiare vaso, prenderlo più grande e ridurre la frequenza di innaffiatura.
Articolo: Contenitori indoor per piante aromatiche
Valutazione: 5.33 / 6 basato su 3 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Contenitori indoor per piante aromatiche: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Contenitori indoor per piante aromatiche che potrebbero interessarti
Coltivazione erbe aromatiche
Le erbe aromatiche sono le piante più semplici da coltivare in casa e grazie a contenitori e vasi particolari, sono sempre a portata di mano in cucina.
Aromatiche a portata di mano
Contenitori, comodi, funzionali e belli per avere sempre freschi e a portata di mano gli aromi delle piantine aromatiche, facili da coltivare e da raccogliere.
Aneto come coltivarlo
Tra le piante aormatiche meno conosciute e comunque facili da coltivare troviamo l'aneto, con i fiori gialli e i suoi semi speziati dal sapore intenso.
Giardino dei semplici
Realizzare, nel nostro giardino, un angolo di erbe aromatiche e piante officinali, è molto utile: sia per il nostro benessere che per la nostra cucina.
Vantaggi della coltivazione aeroponica delle piante in casa
Coltivare piante senza l'aiuto del terreno, con il potenziamento delle sostanze nutritive, in assenza di germi e batteri, per una migliore crescita e produzione...
accedi al social
Registrati come Utente
276507 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21003 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Casabella aglio prep and serve-ciotola, in plastica, colore: verde
      Casabella aglio prep and...
      11.87
    • Serax console herb - per piante - l 125 cm - serax - bianco - metallo
      Serax console herb - per piante -...
      342.00
    • Gir gift republic grow it - set per la coltivazione di un albero bonsai
      Gir gift republic grow it - set...
      14.85
    • Plagron hydro a+b 1 lt
      Plagron hydro a+b 1 lt...
      16.00
    • Outsunny fioriera box rettangolare per piante in legno di abete, 80x33x30cm
      Outsunny fioriera box rettangolare...
      26.95
    • Fitomedical citronella olio ess 10ml
      Fitomedical citronella olio ess...
      5.40
    • Ortovaso verdemax contenitore orto
      Ortovaso verdemax contenitore orto...
      20.01
    • Pannello orto verticale 80 x 180 cm
      Pannello orto verticale 80 x 180 cm...
      119.00
    • Compo bio terriccio per orto
      Compo bio terriccio per orto...
      8.53
    • Maxicrop aromatiche e piccoli frutti
      Maxicrop aromatiche e piccoli...
      8.32
    • Guanciale anatomico lavanda
      Guanciale anatomico lavanda...
      53.00
    • Guanciale ortocervicale lavanda
      Guanciale ortocervicale lavanda...
      53.00
    • Bionova pk 13-14 250ml
      Bionova pk 13-14 250ml...
      6.00
    • Bamaplast vaso rettangolare 27x32x25cm - 16l
      Bamaplast vaso rettangolare...
      2.70
    • Blu edizioni vr 452 l'arte bonsai. nozioni di base e tecniche di coltivazione. ediz. illustrata di coppa mauro
      7.65
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Agritela nera larghezza 420 mt
      Agritela nera larghezza 420 mt...
      3.72
    • Agritela nera larghezza 330 mt
      Agritela nera larghezza 330 mt...
      3.17
    • Asparago in zampe per coltivazione
      Asparago in zampe per coltivazione...
      21.95
    • Orto urbano contenitore antracite
      Orto urbano contenitore antracite...
      101.57
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Sera reptil herbivor ml250
      Sera reptil herbivor ml250...
      4.95
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Philips faretto led philips gu10 5w 230v luce naturale 4000k corepro 60° fascio largo
      Philips faretto led philips gu10...
      3.86
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.63
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Sera reptil herbivor lt1
      Sera reptil herbivor lt1...
      14.41
    • Pirodiserbo elettrico
      Pirodiserbo elettrico...
      93.33
    • Substrato incubato pleurotus
      Substrato incubato pleurotus...
      9.35
    • Substrato incubato pioppino pholiota aegerita
      Substrato incubato pioppino...
      17.71
    • Substrato incubato gialletto pleurotus cornucopiae
      Substrato incubato gialletto...
      10.95
    • Strigolo o sclupit o bubbolino
      Strigolo o sclupit o bubbolino...
      2.20
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Weber
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Officine Locati
  • Policarbonato online
  • Immobiliare.it
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 900.00
foto 4 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 60.00
foto 3 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
