Come usare i trabattelli nei lavori faidate
NEWS DI Fai da te
L'uso corretto dei trabattelli durante i lavori.
30 Giugno 2011 ore 13:04
Per effettuare alcuni lavori edili, vengono utilizzati sempre piu' di frequente, dei trabattelli mobili realizzati con materiali metallici, che consentono con appositi innesti l'ampliamento della struttura di base.
Come usare i trabattelli nei lavori faidate: impiego corretto del trabattelloQueste attrezzature che non rappresentano dei veri e propri ponteggi, vengono impiegate principalmente per effettuare opere di attintatura di pareti interne ed esterne, sostituzioni di canali di gronda, riparazioni in facciata di vario genere, ecc.
Spesso, quando i lavori da effettuarsi vengono realizzati con la modalità del faidate, si dimentica che i trabattelli, sono soggetti a delle norme di sicurezza che indipendentemente se ad usarli siano delle imprese o dei singoli privati, devono comunque essere rispettate, onde evitare rischi per l'incolumità personale e dei terzi.
Come usare i trabattelli nei lavori faidate: un trabattello molto pratico portata max 150 Kg
Cominciamo con il dire che tali attrezzature, devono riportare sul piano del carro base una targhetta indicante il costruttore, il modello e la matricola, l' altezza massima, la portata massima, la portata del piano di lavoro, il numero delle persone ammesse per piano di lavoro.
Particolare attenzione va riposta già nella fase di montaggio, la quale deve svolgersi seguendo un ordine ben preciso e cioè bloccare le ruote, estrarre gli stabilizzatori e regolarli in modo che la base sia orizzontale e che la torre si sviluppi in verticale, montare gli elementi verticali avendo cura di inserire gli elementi di bloccaggio in dotazione (perni o farfalle), montare agli angoli le traverse stabilizzatrici, proseguire il montaggio avendo cura di procedere a montare tutti gli elementi (traverse, parapetti, rinforzi, ecc...) senza trascurarne alcuno.
Come usare i trabattelli nei lavori faidate: modo errato di eseguire i lavori all'esterno
Una volta montato il trabattello, è buona norma verificare l'appiombo dei montanti, impiegando un filo a piombo posizionato sui quattro montanti verticali, oltre a verificare con una livella l'orizzontalità del piano di lavoro.
Durante i lavori in particolare all'esterno, è prudente mantenere una distanza di almeno 5 mt da linee elettriche aeree, porre particolare attenzione alla corretta legatura dei carichi (secchi, attrezzi, ecc...) durante il sollevamento del materiale (effettuato generalmente con fune e carrucola), portare sui piani di lavoro solamente il materiale e gli attrezzi necessari nel breve periodo.
Infine è buona regola farsi sempre assistere durante i lavori, da un'altra persona per ogni eventuale imprevista evenienza.
arch. Francesco Oliva
Articolo: Come usare i trabattelli nei lavori faidate
Valutazione: 3.00 / 6 basato su 2 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Come usare i trabattelli nei lavori faidate: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Come usare i trabattelli nei lavori faidate che potrebbero interessarti
Ristrutturazioni: Impalcati e Ponteggi
Chiunque ristruttura un edificio può verificare che gli impalcati ed i ponteggi per i lavori in altezza siano realizzati in ossequio alle norme per la sicurezza.
Ponteggi, furti e danni
Quante volte sarà accaduto di lamentarsi presso l'amministratore delle cattive condizioni di sicurezza dei ponteggi...
Ponteggi in condominio e danni
Il condominio non risponde a titolo di responsabilità oggettiva per i danni derivanti da ponteggi montati per interventi manutentivi.
Alternativa ai ponteggi
L'impiego di nuovi sistemi in alternativa ai ponteggi fissi.
Ponteggi e TOSAP
Ponteggi e TOSAP
La tassa per l'occupazione dei suoli e delle aree pubbliche e l'esecuzione d'interventi di manutenzione sugli edifici. Il caso dell'installazione dei ponteggi.
accedi al social
Registrati come Utente
276454 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Innova c4751 - cornice portafoto
      Innova c4751 - cornice portafoto...
      5.85
    • Innova editions - cornice in vetro per foto o poster, 20 x 25 cm, con clip e base di supporto bianca
      Innova editions - cornice in vetro...
      7.13
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Rifacimenti esterni
      Rifacimenti esterni...
      500.00
    • Opere imbianchino tinteggiature
      Opere imbianchino tinteggiature...
      5.00
    • Coppia di dipinti francesi primo '900
      Coppia di dipinti francesi primo...
      1100.00
    • Opere edili bologna
      Opere edili bologna...
      30.00
    • Coppia di dipinti francesi paesaggi marini con
      Coppia di dipinti francesi...
      850.00
    • Coppia di dipinti italiani firmati paesaggi di
      Coppia di dipinti italiani firmati...
      850.00
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Philips faretto led philips gu10 5w 230v luce naturale 4000k corepro 60° fascio largo
      Philips faretto led philips gu10...
      3.86
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.76
    • Gardena troncarami bl 780 premium - modello 8711-20
      Gardena troncarami bl 780 premium...
      72.92
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt/hp 750/1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • Coppia di paesaggi del xix secolo
      Coppia di paesaggi del xix secolo...
      1650.00
    • Opere murarie bagno Milano
      Opere murarie bagno milano...
      6000.00
    • Coppia di nature morte spagnole con fiori
      Coppia di nature morte spagnole...
      950.00
    • Coppia di dipinti francesi nature morte della
      Coppia di dipinti francesi nature...
      1100.00
    • Coppia dipinti su tavola raffiguranti bambini datati
      Coppia dipinti su tavola...
      890.00
    • Ristrutturazione bagno completo Milano
      Ristrutturazione bagno completo...
      3990.00
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Turikan coppia reggilibri bianco in metallo art.7250
      Turikan coppia reggilibri bianco...
      4.45
    • Scrivania carmen 30010
      Scrivania carmen 30010...
      118.00
    • Black+decker sc350 tritatutto, 120 w, 350 ml
      Black+decker sc350 tritatutto, 120...
      17.98
    • C.k. borsa porta utensili con contenuto 18 parti c.k. t1630 fkit elettricisti
      C.k. borsa porta utensili con...
      259.00
    • Coppia di dipinti spagnoli nature morte del
      Coppia di dipinti spagnoli nature...
      1300.00
    • Ristrutturazione facciata Caserta
      Ristrutturazione facciata caserta...
      90.00
    • Ristrutturazione appartamento Caserta e dintorni
      Ristrutturazione appartamento...
      400.00
    • Ristrutturazione appartamento 80 mq Caserta
      Ristrutturazione appartamento 80...
      700.00
    • Opere murarie cucina Milano
      Opere murarie cucina milano...
      5000.00
    • Impianto di climatizzazione
      Impianto di climatizzazione...
      5500.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Officine Locati
  • Vimec
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Policarbonato online
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 180.00
foto 3 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 150.00
foto 6 geo Parma
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97784
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
