Come risparmiare con un casa passiva
NEWS DI Progettazione
Nuove tecniche costruttive: le case passive ? Le premesse
21 Luglio 2011 ore 00:00
Isolare una casa
casa passivaUna delle voci più importanti del bilancio economco di ogni famiglia, soprattutto se residente in zone fredde, è quella legata alle spese del riscaldamento invernale.?
Bisogna essere obiettivi e rendersi conto che la sopracitata, è una spesa a cui non ci si può sottararre: l'impianto di riscaldamento, la caldaia, l'allacciamento al metano, le revisioni, le eventuali riparazioni periodiche, il camino, la scorta della legna e tutti gli altri marchingegni e spese relative potrebbero, mediante alcuni accorgimenti, appartenere al passato.?
Il principio ispiratore è quello della casa passiva il cui dictat è uno solo: non disperdere calore!
Di solito ci si chiede se sia necessario un isolamento di 5 cm o se non ne bastino 3, o quale sia il miglior coibente o sistema di coibentazione: questo è indubbiamente segno della grande attualità del problema risparmio energetico, in un momento cruciale per l'economia del Paese e delle famiglie meno abbienti.
Lo spessore dello strato isolante, insieme ad un'attenta progettazione, sono alla base del risparmio energetico ed insieme possono condurci anche al risparmio totale, cioè alla casa senza riscaldamento?
L'idea non è nuova e migliaia di case passive sono state costruite in Europa e nel mondo.
L'Italia, si sta via via uniformando al resto d'Europa e solo ultimamente ha cominciato ad entrare a regime.
Vedremo di seguito come sono strutturate le case passive ed quali sono i costi da affrontare per la loro realizzazione.
Cos'è una casa passiva?
In una casa passiva è basilare la scelta dei materiali: sarebbe perlomeno assurdo scegliere buoniconduttori di calore per poi isolarli maggiormente onde evitare dispersioni.
Bisogna, quindi, evitere metallo, cemento armato e murature.
Sembrerebbe molto più logico usare materiali più isolanti: per la struttura verrà usato il legno.
Pilastri, travi, capriate, solai e tetti saranno realizzati di legno che possiede un potere isolante di 4-5 volte superiore a quello dei muri portanti, di circa 10 volte superiore a quello del cemento armato e di oltre 40 volte quello del ferro, pur possedendo ottime caratteristiche di portata.
Pareti e tetto faranno largo uso di legno per le parti meno sollecitate, ma indispensabili per l'ancoraggio dell'isolamento e delle lastre portaintonaco.
Il legno così protetto non ha nulla da invidiare alle strutture tradizionali avendo dalla propria una durata illimitata.
I vuoti tra le strutture, normalmente 15/20 cm, devono essere riempiti con un buon coibente ed anche internamente ed esternamente saranno posati altri pannelli isolanti, sino a raggiungere spessori totali di circa 30/40 cm?
Finestra con vetri termici
Lo stesso naturalmente deve essere fatto per il pavimento che, se anche sovrapposto ad un piano interrato, dovrà essere da questo isolato con travi ed isolante di spessore analogo a quello delle pareti ed altrettanto dovrà essere previsto per il tetto.
Particolare attenzione dovrà essere posta per i serramenti i quali dovranno avere 2 doppi vetri (per un minimo di 4 vetri) a bassa remissività e riempiti con gas argon, per ottenere dispersioni di circa 10 volte inferiori a quelle del normale retrocamera: questo sistema conferisce anche un buon isolamento acustico.
Verrà così abbattuto anche la diffusione delle onde sonore, le quali avranno più difficoltà nel propagarsi e nell'attraversare lo strato riempito col gas.
Il ricambio dell'aria dovrà essere assicurato attraverso uno scambiatore di calore atto al recupero del caldo contenuto nell'aria da espellere e con l'eventuale apporto di calore suppletivo (probabilmente necessario in pochissimi momenti dell'anno) fornito da una piccolissima pompa di calore che svolgerebbe funzioni anche di scalda acqua ausiliario, in mancanza del contributo dei pannelli solari.
Quanto costa una casa passiva?
Quanto costa una casa passiva?Una casa passiva costa molto più della casa normale? Assolutamente no.
Si può tranquillamente affermare che, a parità di coibentazione, i costi si equivarrebbero: dovremmo quindi imputare i maggiori oneri alla più importante isolamento ed all'impianto di recupero del calore dell'aria-riscaldamento ausiliario.
Per la solita casa tipo di 100 mq potremmo considerare maggiori spese per circa 20.000 euro, ma per l'esatta analisi, dovremmo anche valutare le minori spese per: l'impianto termico, caldaia, allacciamento del metano, costruzione del caminetto, canne fumarie e comignoli per un importo di circa 20.000 euro.
Possiamo pertanto concludere di aver ottenuto una casa passiva allo stesso costo della casa tradizionale, che ci farà risparmiare ogni anno le spese di manutenzioni, la riparazioni degli impianti ed i costi del metano o altre energie.
Conclusione: a parità di investimento potremmo godere dei vantaggi della casa passiva, del confort termico da essa fornitoci tutto l'anno, del risparmio annuale del costo del combustibile e di un confort termico assolutamente irrealizzabile con altre strutture.
Articolo: Come risparmiare con un casa passiva
Valutazione: 3.60 / 6 basato su 5 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Come risparmiare con un casa passiva: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Come risparmiare con un casa passiva che potrebbero interessarti
Riscaldamento a pannelli radianti
Migliori risultati nella resa degli impianti solari.
Produzione acqua calda sanitaria
L?acqua calda sanitaria può essere prodotta in diversi modi: attraverso una caldaia a gas, una pompa di calore o, sistema oggi molto diffuso, dei collettori solari.
Considerati degli impianti di riscaldamento, sia centralizzati che autonomi, il generatore riscaldandone l'acqua ne fa incrmentare sia il volume che la pressione...
Gli impianti a pavimento risultano particolarmente vantaggiosi, rispetto agli altri tipi di impianti, ma richiedono maggiori attenzioni per la regolazione.
Come distaccarsi dall'impianto di riscaldamento centralizzato?
Ecco alcuni motivi e alcune informazioni su come distaccarsi dall'impianto di riscaldamento condominiale, ma per farlo bisogna prestare attenzione ad alcuni aspetti.
accedi al social
Registrati come Utente
276428 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Godino group di godino vincenzo stufa camino a legna modello k1k con vano portavivande - nero opaco.
      Godino group di godino vincenzo...
      249.50
    • Nordica stufa a legna dotata di focolare: refrattario. potenza termica nom. utile: 4 kw. - mignon
      Nordica stufa a legna dotata di...
      204.79
    • Nordica lanordica 7111702 gemma con forno stufa a legna pietra naturale
      Nordica lanordica 7111702 gemma...
      850.10
    • Stufa a legna mod. kir 9-12 kw nero antracite
      Stufa a legna mod. kir 9-12 kw...
      228.00
    • Royal stufa a legna efesto rosso
      Royal stufa a legna efesto rosso...
      299.00
    • Bosch hbn211e0j pronta consegna
      Bosch hbn211e0j pronta consegna...
      189.50
    • Impianto riscaldamento tradizionale
      Impianto riscaldamento tradizionale...
      10.00
    • Euroacque liquido protezione antigelo impianto riscaldamento caldaia
      Euroacque liquido protezione...
      44.90
    • Impianto riscaldamento raffrescamento
      Impianto riscaldamento...
      98.00
    • Impianto di climatizzazione
      Impianto di climatizzazione...
      5500.00
    • Riscaldamento a soffitto
      Riscaldamento a soffitto...
      113.00
    • Riscaldamento soffitto
      Riscaldamento soffitto...
      87.00
    • Nbrand stufa a legna con forno potenza 16.0 kw volume 220 m3 con vetro ceramico resistente colore nero - fime
      Nbrand stufa a legna con forno...
      402.96
    • Tecno air system srl stufa a bioetanolo ventilata ruby tx 325 - rossa.
      Tecno air system srl stufa a...
      679.00
    • Cordivari impianto solare termico cordivari b2 a circolazione forzata 7-8 persone
      Cordivari impianto solare termico...
      2.89
    • Tecno air system stufa a bioetanolo tecno air system
      Tecno air system stufa a...
      349.00
    • Mitsubishi electric climatizzatore condizionatore mitsubishi electric inverter serie hj msz-hj25va 9000 btu
      Mitsubishi electric climatizzatore...
      390.00
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 25 1160x55
      Cordivari radiatore...
      60.00
    • Ristrutturazione bilocale
      Ristrutturazione bilocale...
      11900.00
    • Impianto termico
      Impianto termico...
      45.00
    • Ristrutturazioni di interni completo
      Ristrutturazioni di interni...
      800.00
    • Impianto a pavimento Frosinone
      Impianto a pavimento frosinone...
      39.00
    • Impianto telegestione
      Impianto telegestione...
      665.00
    • Impianto elettrico
      Impianto elettrico...
      2500.00
    • Daikin climatizzatore 12000 btu condizionatore daikin inverter mod. ftx35km a+ modello 2017
      Daikin climatizzatore 12000 btu...
      485.00
    • Intex-combo depuratore di ricambio e quindi clorurazione salina 26,500 litri
      Intex-combo depuratore di ricambio...
      273.17
    • Pleinair international termoventilatore compatto con 2 potenze di riscaldamento (1000w-2000w), ventilazione estiva, termostato ambiente regolabile, te
      Pleinair international...
      19.64
    • Vortice stufa termoventilatore da camino caldofa 70710
      Vortice stufa termoventilatore da...
      247.90
    • Termoventilatore a parete digitale 1000-2000w kpt2000-4501r
      Termoventilatore a parete digitale...
      42.00
    • Scaldabagno scaldino a gas hermann saunier duval 11 lt opalia c 11 e gpl camera aperta
      Scaldabagno scaldino a gas hermann...
      144.00
    • Riscaldamento Radiante Soffitto
      Riscaldamento radiante soffitto...
      80.00
    • Ristrutturazioni. imbiancature, impianto idraulico a Milano
      Ristrutturazioni. imbiancature,...
      1000.00
    • Schlüter®-bekotec
      Schlüter®-bekotec...
      13.37
    • Lavabo
      Lavabo...
      600.00
    • Riscaldamento a pavimento
      Riscaldamento a pavimento...
      60.00
    • Impianto irrigazione per giardini
      Impianto irrigazione per giardini...
      500.00
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Mansarda.it
  • Officine Locati
  • Immobiliare.it
  • Weber
  • Onlywood
  • Policarbonato online
  • Black & Decker
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 180.00
foto 3 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97678
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
