Come isolare le pareti per detrazione 65%
NEWS DI Ristrutturazione
Requisiti da rispettare per la detrazione sul risparmio energetico nel caso di isolamento delle pareti perimetrali e alcuni esempi di tecniche edilizie applicabili.
08 Settembre 2013 ore 10:33
isolamento pareti e detrazioni fiscaliIn un articolo pubblicato tempo fa abbiamo citato i casi in cui è possibile beneficiare della detrazione fiscale sul risparmio energetico (65%). Nell'elenco compaiono anche gli interventi eseguiti sull'involucro degli edifici, argomento che abbiamo poi esaminato a fondo in un altro articolo dedicato totalmente all'isolamento delle pareti e del tetto e a tutti gli adempimenti necessari per ottenere la detrazione del 65% (asseverazione del tecnico, certificazione energetica, comunicazione Enea, ecc.).
Abbiamo visto che quando si isolano le pareti di un edificio si può beneficiare della detrazione sul risparmio energetico solo se si rispettano alcuni requisiti. Ci sono innanzitutto requisiti riguardanti l'immobile su cui si interviene: deve essere esistente (quindi iscritto al catasto o in fase di iscrizione al catasto), deve essere sempre stata pagata l'Ici (se dovuta) e deve essere già presente un impianto di riscaldamento.
Inoltre l'intervento di isolamento delle pareti deve riguardare porzioni di parete o intere pareti che delimitano il volume riscaldato verso l'esterno o verso ambienti non riscaldati (es. cantine, garage, ecc.…).
Valori di trasmittanza delle pareti per ottenere il 65%
Il semplice isolamento delle pareti non è però sufficiente per beneficiare della detrazione sul risparmio energetico. È infatti necessario che successivamente all'intervento di isolamento le pareti presentino valori di trasmittanza termica uguali o inferiori a quelli riportati nella tabella 2 del D.M. 26 gennaio 2010, che vediamo qui riportata. Ad un basso valore di trasmittanza corrisponde una maggiore capacità della parete di trattenere il passaggio del calore e quindi prestazioni energetiche maggiori. È per questo che si parla di valori limite massimi di trasmittanza. Le colonne della tabella che ci interessano sono la prima (zona climatica) e la seconda (strutture opache verticali).
tabella limiti massimi trasmittanza Cos'è una zona climatica e come facciamo a sapere in quale ricadiamo? Le zone climatiche sono definite in base alla differenza tra la temperatura che normalmente si mantiene nelle nostre case riscaldate (20°C) e la temperatura media esterna. In Italia ci sono notevoli differenze climatiche tra le regioni, che portano ad avere ad esempio al nord temperature medie esterne inferiori rispetto ad alcune regioni del sud. Pertanto è comprensibile che una parete, per portare ad un effettivo risparmio energetico, debba raggiungere valori di trasmittanza diversi in base alla zona climatica in cui viene costruita.
I Comuni del territorio italiano sono suddivisi, in base alle loro caratteristiche climatiche, in 6 zone (A, B, C, D, E, F). Per individuare la zona climatica del Comune in cui si esegue l'intervento sui serramenti basta consultare questo documento. Una volta trovata la zona climatica di nostro interesse potremo di conseguenza conoscere guardando la tabella che prima vi ho riportato anche il valore limite di trasmittanza che la parete da isolare deve rispettare per accedere alla detrazione fiscale per il risparmio energetico.
Tecniche di isolamento delle pareti per ottenere la detrazione del 65%
La normativa sulla detrazione per il risparmio energetico non indica quali tecniche o materiali utilizzare per isolare le pareti. Viene semplicemente richiesto il raggiungimento di valori di trasmittanza complessivi delle pareti inferiori a quelli indicati in tabella e differenziati in base alla zona climatica in cui si trova l'edificio. Per la normativa non è quindi importante la tecnica impiegata, ma il raggiungimento dello scopo finale, ossia il risparmio energetico.
Questa libertà per l'utilizzo dei materiali apre a varie possibilità di intervento che sarà opportuno valutare attentamente con il vostro tecnico di fiducia in base alle caratteristiche dell'edificio e delle pareti da isolare.
Le varie possibilità si suddividono in due macrocategorie di intervento: l'isolamento delle pareti dall'esterno e l'isolamento dall'interno. Ai fini di un comportamento energetico efficiente e privo di ponti termici è generalmente consigliabile l'isolamento dall'esterno, ma in certi casi, come quando si interviene su edifici del centro storico a cui non si vuole manomettere la facciata esterna, diventa preferibile l'isolamento delle pareti dall'interno.
Tecniche di isolamento delle pareti dall'esterno
isolamento a cappottoFra le tecniche di isolamento dall'esterno troviamo l'isolamento a cappotto, che consiste nell'applicazione mediante incollaggio di uno strato di materiale isolante sulle facciate esterne dell'edificio da rifinire poi con due strati di intonaco con interposta una rete in fibra di vetro e tinteggiatura finale.
Una soluzione tecnicamente più semplice è in alternativa l'applicazione di un intonaco isolante, sempre sul paramento esterno delle facciate. Gli intonaci isolanti presenti sul mercato possono avere varia composizione, per lo più protetta da brevetto che varia da produttore a produttore. Contengono nella loro miscela un materiale isolante, come ad esempio perlite, vermiculite o lana di roccia o anche resine. L'intonaco isolante va poi rifinito con uno strato di tinteggiatura traspirante.
Un sistema più recente di isolamento delle pareti dall'esterno è la facciata ventilata, che è composta da uno strato di isolante in pannelli rigidi applicati sul lato esterno della parete, da un'intercapedine ventilata ed infine da uno strato in pannelli rigidi o doghe in legno.
Tecniche di isolamento delle pareti dall'interno
Fra le tecniche di isolamento dall'interno si può citare sempre il cappotto, che in questo caso andrebbe applicato sulla superficie interna della parete. In alternativa si potrebbe creare un'intercapedine in muratura sempre verso l'interno, nella quale inserire del materiale isolante.
Ci sono poi alcuni punti critici delle pareti che è sempre opportuno isolare per evitare dispersioni termiche e su cui di solito si interviene dall'interno della casa : i muri sotto le finestre (che spesso hanno uno spessore inferiore alla parete perimetrale al fine di creare una nicchia per il calorifero) e i cassonetti delle tapparelle.
Le tecniche citate sono solo alcune. Come già detto, ai fini della detrazione sul risparmio energetico, non è importante la tecnica o il materiale, ma il risparmio energetico che questi consentono di ottenere.
Articolo: Come isolare le pareti per detrazione 65%
Valutazione: 4.89 / 6 basato su 9 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Come isolare le pareti per detrazione 65%: Commenti e opinioni
  • Guidomauroconte
    Guidomauroconte
    Martedì 26 Novembre 2013, alle ore 17:18
    Devo fare entro dicembre, per usufruire della detrazione del 65%, l'isolamento con fibra di cellulosa dell'intercapedine del mio appartamento, la fattura verrà quindi fatta nel mese di dicembre ma vorrei effettuare i pagamenti in quattro rate da dicembre 2013 a marzo 2014 con bonifico bancari. Secondo voi la detrazione di imposta potrà essere attribuita tutta all'esercizio 2013 o dovrò suddividerla in base ai pagamenti? grazie per la risposta.
    rispondi al commento
    • Arch.martinelli
      Arch.martinelli Guidomauroconte
      Giovedì 28 Novembre 2013, alle ore 15:08
      Fanno fede le date dei pagamenti, quindi una parte risulterà nel 2013 e una parte nel 2014.
  • Angelo
    Angelo
    Domenica 6 Ottobre 2013, alle ore 14:55
    Buongiorno Arch. Martinelli, io vorrei isolare in intercapedine solo tre pareti a piano terra.
    Se rientro nei valori limiti d trasmittanza fissati per legge posso richiedere la detrazione del 65%?
    Può spiegarmi se l'indice di prestazione energetica gioca un ruolo nell'accettazione finale della domanda?
    Oppure è la certficazione finale della trasmittanza che conta?
    Grazie in anticipo.
    • Arch.martinelli
      Arch.martinelli Angelo
      Giovedì 28 Novembre 2013, alle ore 15:06
      Sì, può accedere alla detrazione fiscale.
      In questo caso ciò che conta è la trasmittanza finale di queste singole pareti.
      L'indice di prestazione energetica serve a valutare il risparmio annuale effettivo conseguito con l'intervento, ma serve solo a fini statistici.
  • Manuela
    Manuela
    Mercoledì 11 Settembre 2013, alle ore 09:02
    Buongiorno, io vorrei isolare dall'interno solo due camere, sia le pareti a contatto con l'esterno, sia il soffitto di queste due camere.
    Potrò richiedere la detrazione anche se isolo solo questa porzione di appartamento?
    • Arch.martinelli
      Arch.martinelli Manuela
      Mercoledì 11 Settembre 2013, alle ore 11:05
      Per Manuela: si, è possibile beneficiare della detrazione anche se si isola una sola porzione del perimetro che delimita il volume riscaldato.
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Come isolare le pareti per detrazione 65% che potrebbero interessarti
Tinteggiatura e detrazioni fiscali
La tinteggiatura di pareti interne od esterne di un'abitazione esistente può beneficiare delle detrazioni fiscali sulle ristrutturazioni e sul risparmio energetico?...
Detrazione 50% o 65%: quale scegliere quando un lavoro può beneficiare di entrambe?
Optare per la detrazione più idonea verificando i requisiti tecnici, calcolando i vantaggi economici nel lungo termine e rispettando i limiti massimi di spesa.
Pagamenti a cavallo fra 55% e 65%
Chiarimenti sui pagamenti eseguiti prima e dopo il 6 giugno 2013 in seguito all'aumento della percentuale di detrazione sul risparmio energetico dal 55% al 65%.
Detrazione 65% per isolamento pareti e tetto
Che caratteristiche deve avere l'intervento edilizio sull'involucro e quali sono i documenti da conservare e trasmettere per accedere alla detrazione del 65%?...
Cumulabilità incentivi sugli interventi edilizi
Chiarimenti sulla possibilità o meno di poter beneficiare di più detrazioni e contributi relativamente a interventi realizzati su edifici residenziali esistenti.
accedi al social
Registrati come Utente
276445 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Mitsubishi condizionatore mitsubishi electric inverter hj 9000 btu msz-hj25va
      Mitsubishi condizionatore...
      390.00
    • Midea condizionatore blanc-35ui blanc-35ou mono split 12000 btu
      Midea condizionatore blanc-35ui...
      320.00
    • Mitsubishi condizionatore msz-dm25va muz-dm25va mono split serie smart dm 9000 btu
      398.00
    • Hisense condizionatore hisense eco easy 12000 btu ta35vz00 r32 a++
      Hisense condizionatore hisense eco...
      345.00
    • Pannello solare termico cordivari panarea 300 lt naturale detrazione fiscale
      Pannello solare termico cordivari...
      1.29
    • Mitsubishi condizionatore mitsubishi electric inverter hj 12000 btu msz-hj35va
      475.00
    • Serramenti pvc
      Serramenti pvc...
      210.00
    • Allarme Casa Wireless Kit 249 Iron Progesty Pstn
      Allarme casa wireless kit 249 iron...
      299.00
    • Infissi talglio-termico
      Infissi talglio-termico...
      230.00
    • Porta blindata palermo
      Porta blindata palermo...
      1000.00
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Olimpia splendid condizionatore 01503 mono split unico air 8 sf 8000 btu on-off senza unita' esterna solo freddo
      Olimpia splendid condizionatore...
      750.00
    • Midea condizionatore blanc-27ui blanc-27ou mono split 9000 btu
      Midea condizionatore blanc-27ui...
      299.00
    • Olimpia splendid condizionatore 01504 mono split unico air 8 hp 8000 btu on-off senza unita' esterna
      810.00
    • Daikin condizionatore ftxb35c rxb35c mono split serie siesta eco plus 12000 btu
      Daikin condizionatore ftxb35c...
      468.00
    • Olimpia splendid condizionatore 01056 mono split unico easy sf 9000 btu on-off senza unita' esterna solo freddo
      690.00
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Philips faretto led philips gu10 5w 230v luce naturale 4000k corepro 60° fascio largo
      Philips faretto led philips gu10...
      3.86
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.76
    • Detergente per polverizzatori 100 bio
      Detergente per polverizzatori 100...
      12.14
    • Grasso per polverizzatori
      Grasso per polverizzatori...
      11.22
    • Pond wizard
      Pond wizard...
      121.98
    • Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn
      Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn...
      3.19
    • Pompa zaino super lt20
      Pompa zaino super lt20...
      79.30
    • Pompa a zaino energy plus
      Pompa a zaino energy plus...
      256.20
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Immobiliare.it
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Vimec
  • Officine Locati
  • Policarbonato online
  • Weber
  • Faidatebook
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 180.00
foto 3 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 90.00
foto 2 geo Catania
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97784
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
