Coltivare con Akadama
NEWS DI Giardinaggio
L'akadama è un terriccio ideale per la coltivazione dei bonsai, in grado di mantenere la giusta temperatura e il giusto grado di umidità a livello radicale.
31 Gennaio 2014 ore 15:40
Terriccio di coltivazione con akadama
akadamaAvete mai sentito parlare dell'Akadama? Usata molto spesso nella coltivazione dei bonsai, è un terriccio drenante composto da un'argilla particolare di origine vulcanica, che viene raccolta in certe zone e soprattutto ad una profondità di oltre 3 metri sotto terra.
Molto spesso deriva da zone del Giappone attorno alle foreste di Cryptomerie e subisce un processo di raccolta particolare, con tanto di asciugatura e riscaldamento, ai fini di rimuovere totalmente batteri e parassiti.
Caratteristiche dell'akadama
Esteticamente, l'Akadama, si presenta in palline o sbriciolata in diverse grandezze. Usata anche pura, perlopiù viene mischiata ad altri elementi, come torba, ghiaia o lapilli vulcanici, per diventare della consistenza giusta per mantenere poi la giusta umidità.
L'akadama viene usata principalmente al posto del terriccio, per mantenere il giusto equilibrio di principi nutritivi e sostanze buone. Inoltre, è un prodotto ricco di minerali ed è in grado di trattenere l'umidità relativa adeguata, attorno alle radici.
Esteticamente l'Akadama si presenta di colore marrone - giallo, ma con le innaffiature, subito si tinge di scuro, tornando chiara, una volta asciugata.
Viene molto usata nella coltivazione dei bonsai , anche per il pH neutro, compreso tra 6,5 e 6,9, così da non dover modificare l'acidità dell'acqua di base o delle innaffiature.
Utilizzo dell'akadama
akadamaL'Akadama è un terriccio molto pratico, ma non è fertile. È di tipo drenante, ma può essere utilizzato come substrato per l'attecchiamento o la crescita delle radici più giovani. L'utilità sta anche nel fatto che una volta bagnato, questo non trattiene molta acqua, impregnandosi totalmente, ma la giusta quantità, per evitare che nel tempo si formino ristagni pericolosi.
In questo modo l'Akadama è anche una soluzione che non tende a diventare compatta con il passare delle ore, ma rimane sempre sfusa e leggera e garantendo un'ossigenazione delle radici ottimale, soprattutto nei primi tempi di crescita.
L'akadama viene usata spesso anche negli acquari. Si trova sfusa o in sacchi presso i garden center e anche suddivisa in due tipologie a seconda della granulometria. L'akadama piccola viene usata principalmente per la coltivazione dei bonsai, mentre quella di tipo medio per ricreare l'ambientazione all'interno degli acquari.
Tipologie di akadama
L'akadama può essere assimilato ad un terriccio a granulometria fine, ma può diventare ottimale anche l'uso in campo orticolo, per quasi tutte le specie. I minerali di tipo vulcanico contenuti all'interno, sono benefici per la crescita delle verdure, oltre al fatto che l'estetica del materiale e le caratteristiche di porosità permettono di mantenere nel tempo un drenaggio perfetto ed evitare che certi ortaggi , in alcune stagioni, vadano persi a causa di marciumi radicali.
Nel campo della coltivazione dei bonsai, invece di essere molto spesso addizionata ad altri tipi di terriccio, l'akadama viene usata pura, magari solamente combinata tra diverse tipologie di granulometrie, o incorporata con pastiglie di concime a lenta cessione, perfetto per innaffiature leggere e più frequenti nel tempo.
Modalità d'uso dell'akadama
akadamaL'akadama è un prodotto particolare anche con prezzi non necessariamente molto bassi. Viene venduto nei garden center, ma può essere comprato anche in centri per la gestione dell'acquario. Per quanto riguarda l'uso nel campo bonsaistico e delle coltivazioni in miniatura, l'akadama risulta fondamentale per la vita di certi tipi di pianta.
L'importante è creare all'interno della ciotola o del vaso utilizzato, quell'habitat naturale, con rocce, radici e muschio, fondamentali per tenere il terreno ancora più umido al punto giusto. Inoltre, l'akadama, così come le altre parti di materiale organico addizionato, hanno il ruolo di mantenere non solo l'umidità, ma anche la giusta temperatura, senza sbalzi ed escursioni termiche, altrimenti dannose per le specie.
Il terriccio per la coltivazione dei bonsai può essere formato con terra organica pulita, ghiaia fine o di media granulometria e Akadama; l'importante è che gli strati di terriccio a disposizione siano correttamente posati, in modo da garantire anche una giusta percentuale di evaporazione di vapore acqueo.
È un prodotto utile non solo per le prime coltivazioni, ma anche per i rinvasi. In questo caso deve essere steso uno strato di akadama sul fondo del vaso in oggetto, poi deve essere posato il panetto di radici della pianta che vogliamo trapiantare, per poi ricoprire di nuovo il tutto con altro terriccio neutro, o con miscele adeguate, a seconda della specie che abbiamo a disposizione.
Articolo: Coltivare con Akadama
Valutazione: 3.50 / 6 basato su 4 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Coltivare con Akadama: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Coltivare con Akadama che potrebbero interessarti
Coltivazione Pyracantha bonsai
Il pyracantha è un tipo di pianta perenne, particolarmente adatta da tenere all'esterno, ma bellissima e decorativa anche in casa durante l'inverno, come bonsai.
Bonsai di pino
Bonsai di pino
Il bonsai non è altro che un albero in miniatura, questo viene coltivato per anni in un piccolo vaso. La tecnica bonsai educa la pianta, durante la sua crescita.
Il bonsai: caratteristiche e cure
L'interesse verso il bonsai in Italia nasce solo intorno al 1970. Queste piccole sculture verdi vanno curate in maniera specifica. Vediamo insieme come fare.
Creare Bonsai
Creare Bonsai
Creare bonsai e' una vera e propria arte che richiede passione, pazienza e tenacia ed anche particolare cura ed attenzione anche ai più piccoli dettagli.
Stile Bonsai
Stile Bonsai
Nella scelta dello stile da conferire al bonsai, influisce il gusto personale, ad esempio, con tronco verticale e forma conica di alberi come l?Abete, il Cipresso, ecc.
accedi al social
Registrati come Utente
276631 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21005 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Techly supporto a pavimento base rettangolare e mensola per tv lcd-led 32-70''
      Techly supporto a pavimento base...
      189.41
    • Akadama lt12 fine
      Akadama lt12 fine...
      21.23
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Cybex 512108005 silver pallas seggiolino auto per bambini, gruppo 1-2-3 (9 - 36 kg), collezione 2015, pure black
      Cybex 512108005 silver pallas...
      188.00
    • Pannello solare sunerg hv300 300 lt
      Pannello solare sunerg hv300 300 lt...
      1.22
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.63
    • Ricambi aspirapolvere necchi filtro hepa aspirapolveri necchi
      Ricambi aspirapolvere necchi...
      8.50
    • Pannello incasso 15 led smd 3w plafoniera faretto luce bianca soffitto slim
      Pannello incasso 15 led smd 3w...
      2.70
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
    • Detergente per polverizzatori 100 bio
      Detergente per polverizzatori 100...
      12.14
    • Grasso per polverizzatori
      Grasso per polverizzatori...
      11.22
    • Pond wizard
      Pond wizard...
      121.98
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Philips series 9000 s9511-32 italia sottocosto!
      Philips series 9000 s9511-32...
      299.00
    • Ricambi aspirapolvere necchi kit filter aspirapolvere necchi
      Ricambi aspirapolvere necchi kit...
      13.80
    • Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn
      Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn...
      3.19
    • Pompa zaino super lt20
      Pompa zaino super lt20...
      79.30
    • Pompa a zaino energy plus
      Pompa a zaino energy plus...
      256.20
    • Pompa a zaino uni lt12
      Pompa a zaino uni lt12...
      52.22
    • Pompa a zaino uni lt15
      Pompa a zaino uni lt15...
      53.07
    • Pompa a pressione garden lt4
      Pompa a pressione garden lt4...
      26.84
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Onlywood
  • Weber
  • Vimec
  • Mansarda.it
  • Policarbonato online
  • Immobiliare.it
  • Officine Locati
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 90.00
foto 2 geo Catania
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 180.00
foto 3 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
