L'industria del design d'interni è sempre più attiva nel trovare soluzioni innovative per la zona bagno, luogo in cui ogni complemento deve essere funzionale e al contempo esteticamente d'impatto.
Per un bagno moderno e confortevole, non basta optare per rivestimenti impermeabili, mobili salvaspazio o sanitari sospesi: occorre prestare attenzione anche alla scelta degli accessori, come ad esempio, la colonna doccia.
Le moderne colonne doccia offrono una vasta gamma di funzioni e vengono realizzate in versioni dal design originale. Qui di seguito vi proponiamo alcuni dei modelli più nuovi e tecnologici disponibili in commercio.
Easy Shower Total Color è la nuova collezione di colonne doccia firmata Grandform, che include accessori caratterizzati da un design moderno e minimale, la cui particolarità è proprio la colorazione. I prodotti, sono infatti disponibili in nuance tono su tono, ossia, bianco e nero con finitura matt.
Il pannello doccia idromassaggio, realizzato in acciaio inox, ha una struttura con doccino e manopola per la regolazione della temperatura dell'acqua. È dotato di 4 microgetti massaggianti verticali.
La rubinetteria è meccanica, con deviatore e miscelatore a 3 vie, mentre il soffione, integrato nella la struttura stessa, ha una testina anticalcare.
Le dimensioni delle colonne doccia Easy Shower Total Black e Total White sono di 151x20 cm; la profondità del soffione è di 50 cm, mentre quella della colonna è di soli 8 cm.
Gli accessori Grandform sorprendono anche dal punto di vista dell'innovazione tecnologica: le colonne doccia Techno E-Shower e Techno M-Shower sono dotate di un sistema di trasmissione musicale Bluetooth avanzato, che può essere collegato comodamente al proprio smartphone o tablet.
Inoltre, la struttura comprende anche un sistema di cromoterapia, che consente di scegliere tra una vasta gamma di nuance differenti. Grazie a queste due soluzioni, si può ascoltare la propria musica preferita durante la doccia, rilassandosi e traendo benefici dalle luci colorate.
È possibile acquistare Techno E-Shower e Techno M-Shower nelle versioni con miscelatore meccanico, o in alternativa, con la rubinetteria elettronica, la quale consente di gestire in modo facile ogni funzione e programma della colonna doccia.
Steam 3 Plus di Grandform è la soluzione ideale per chi desidera trasformare la zona bagno in una vera e propria spa!
Questo accessorio, dotato di un generatore di vapore incorporato, ha un'installazione a semincasso ed è adatto anche agli spazi ristretti.
Lo stile minimal di Steam 3 Plus è dato anche dalla finitura specchiata della struttura, che integra un pannello touch. La colonna doccia multifunzione è dotata di tre idrogetti per il massaggio dorsale, la cascata a lama, da utilizzare dopo il bagno di vapore, la cromoterapia con stripled e un pannello di controllo LCD.
Il pannello comprende anche una doccetta con miscelatore termostatico, dispositivo grazie al quale la temperatura dell'acqua non subisce sbalzi improvvisi rimanendo sempre costante, un sistema di aromaterapia con erogatore per le essenze e una Radio FM integrata.
La colonna doccia con soffione Steam 3 Plus misura 27x13,5x190 cm.
Ideato dal designer Davide Vercelli per Fima Carlo Frattini, il nuovo e modernissimo sistema doccia Switch è pratico, completamente personalizzabile e sostenibile.
Le numerose possibilità di configurazione e le dimensioni ridotte dei vari elementi, costituiscono un'ottima soluzione per ottenere un design funzionale, senza rinunciare all'estetica.
La posizione in linea verticale delle manopole garantisce un grande risparmio idrico.
La manopola situata sulla parte sinistra del pannello, consente di regolare il flusso dell'acqua in modo preciso e assicura così un consumo energetico ridotto e meno sprechi.
La manopola destra, invece, è quella termostatica, ed è preimpostata per erogare acqua con una temperatura di 38°C.
L'accessorio è dotato di un unico pulsante on/off a pressione, il quale, ogni volta che viene premuto, consente di attivare un determinato flusso d'acqua, una bocca di erogazione e un getto laterale ad alta efficienza. Quest'ultimo è orientabile e integrato nella piastra di comando.
Il sistema Switch viene installato a incasso ma è disponibile anche nella versione mensola, caratterizzata da un ingombro minimo, e nel modello colonna, ideale per chi vuole trasformare la zona bagno in un ambiente moderno senza effettuare opere edili importanti.
CONSIGLIATO
Auralum colonna doccia
Switch è realizzato in 4 finiture: cromo, nero, bianco o nickel spazzolato e può essere abbinato al nuovo soffione doccia Still, dispositivo dalle linee contemporanee ed essenziali.
Still è un elemento singolo di forma cilindrica, che al suo interno contiene tre aeratori orientabili, grazie ai quali il consumo di acqua è di soli 8 litri al minuto.
La nuova linea di complementi per la zona bagno Cross Roads, realizzata da Cristina Rubinetterie, comprende accessori dalle linee minimal, ispirati a un design classico.
In questa collezione, ogni elemento è sottile e poco ingombrante, leggero e ricercato.
Il miscelatore doccia termostatico con colonna girevole è dotato di soffione rotondo anticalcare e doccetta con supporto scorrevole e flessibile Long Life. Le linee essenziali di questo accessorio, lo rendono ideale per ogni contesto: dal più tradizionale ed elegante a quello industrial e contemporaneo.
Questa colonna doccia termostatica esterna è disponibile nelle finiture nero opaco, oro rosa spazzolato e lucido, oro giallo, cromato, cromo nero spazzolato e metallic spazzolato.
Buongiorno a tutti,ho un box doccia con colonna miscelatore e idromassaggio angolare.I tubi acqua calda e fredda sono uno in una parete e l'altro nell'altra a circa 12 cm. |
Ciao a tutti,in casa vorremmo installare una nuova doccia.Gli attacchi erano già stati predisposti dal vecchio proprietario, il quale però non si ricorda (e nemmeno... |
Buonasera a tutti, ho un problema con il box doccia. Dopo aver fatto la doccia all'angolo la fuga non si bagna ma semplicemente si inumidisce. Premetto che il silicone è... |
Gentilissimi tutti, ho bisogno del vostro parere su un problema che ormai tormenta la mia famiglia da mesi. Abbiamo ristrutturato il bagno cambiando una vasca con la doccia ma... |
Buongiorno,stiamo acquistando casa nuova e ci ponevamo delle domande sul bagno. Chiaramente a breve, dopo il rogito, verrà un professionista. Il bagno é lungo 3,40 m... |
