Climatizzazione degli ambienti con le energie rinnovabili
NEWS DI Arredamento
La climatizzazione degli ambienti indoor può sfruttare in modo efficace, efficiente e pulito le energie fornite dalle fonti rinnovabili.
02 Maggio 2012 ore 10:29
Redazione Lavorincasa.it
DomusGaia, Pompa di caloreFa bene, ogni tanto, parlare di eccellenza. E non un'eccellenza che coinvolge un singolo prodotto e ne ammanta il design di un fascino che è perfetto connubio della mano che lo ha disegnato e del processo che lo ha realizzato.
Fa bene parlare di eccellenza, oggi, quando la qualità formale e tecnologica accompagna un uso responsabile delle risorse naturali e, anzi, ne fa il punto di partenza privilegiato per portare alla luce nuove scoperte, nuovi sorprendenti esiti.
La tendenza green, sulla scorta degli ottimi risultati ottenuti in edilizia in tempi recenti, cerca ogni giorno nuove vie per appropriarsi di ogni più piccolo dettaglio tecnologico e funzionale che caratterizza la vita, dinamica e alterna, di un edificio.
Basta considerare l'avvicendamento naturale delle stagioni e il ciclo naturale caldo / freddo che, sull'individuo, provoca l'alterna necessità di riscaldare, raffrescare o deumidificare l'aria indoor che lo circonda.
Sul tema una risposta efficace la dà Thermavent, il nuovo protocollo elaborato da DomusGaia all'insegna di un'autosufficienza energetica portata alle estreme conseguenze.
DomusGaia, Residenza AlvarezSpendiamo prima di tutto due parole sull'azienda, friulana di Tricesimo (provincia di Udine), da anni impegnata in un'incessante opera di promozione e costruzione di case ad alte prestazioni energetiche, acustiche, statiche, sismiche secondo i più rigorosi parametri della bioedilizia.
Niente meglio del suo ampio ventaglio di realizzazioni (intorno a 1500), dislocate in Italia, Austria, Germania e Russia può testimoniare la validità della sua ricerca, tutta indirizzata a una qualità sartoriale - su misura - estesa a tutti gli aspetti della progettazione.
Thermavent si inserisce dunque perfettamente su questa linea di sviluppo ben segnata e prende di mira l'elemento più etereo e sfuggente con il quale ogni bravo e competente progettista si trova ad aver a che fare: l'aria.
Le specifiche del protocollo, realizzabili solo su edifici che, come punto di partenza, presentano ottime caratteristiche di isolamento termico, prevedono l'introduzione di una soluzione impiantistica innovativa e, già alla radice, completamente pulita.
DomusGaia, Sistema geotermicoIn un sistema tecnologico che garantisce un riscaldamento invernale efficiente ed ecologicamente sostenibile, viene incanalata un'ulteriore prestazione: quella che coinvolge il raffrescamento, la deumidificazione e la pulizia dell'aria negli ambienti interni.
La realizzazione dell'impianto di una casa Thermavent integra più sistemi e ne sfrutta la sinergia: una pompa di calore con scambio ad aria di ridotte dimensioni, un impianto di ventilazione meccanica controllata con scambiatore termico ad alta efficienza con pretemperazione tramite bollitore e sonda geotermica, un impianto fotovoltaico da 5 – 6 kWp e, infine, alcuni elementi radianti a soffitto e a parete.
Questa autosufficienza energetica non è poi limitata alla climatizzazione ma viene estesa all'alimentazione degli elettrodomestici di uso comune nell'abitazione.
Energia solareIn concreto una casa così equipaggiata sfrutta solo energie rinnovabili, non inquina e non è allacciata alla rete pubblica che distribuisce il gas.
Un esempio? Sarà presto visibile a Majano (provincia di Udine) in un edificio residenziale certificato CasaClima, del quale DomusGaia promette l'ultimazione entro la fine del prossimo giugno.
In edifici esistenti invece, nei quali il ripensamento globale dei sistemi impiantistici alla luce del rispetto dell'ambiente e del risparmio energetico può difficilmente dialogare con un involucro che isola poco e male dal punto di vista termico, è comunque possibile adottare soluzioni efficienti per la climatizzazione estiva.
Energie rinnovabiliUna di queste è il raffrescamento solare, innovativo e valido per rispondere al sempre più massiccio consumo di energia necessario, nella bella stagione, per raffrescare gli ambienti indoor.
Schàco, ad esempio, propone di alimentare una macchina frigorifera ad assorbimento tramite un sistema di collettori, trasformando l'energia solare, tradizionalmente considerata calda, in una fonte di produzione del freddo.
Va specificato però che un impianto di questo tipo è più efficace in contesti non residenziali, ovvero in superfici superiori ai 200 metri quadrati occupate da uffici, centri commerciali, attività ricettive e altre destinazioni d'uso di tipo collettivo.
Per ulteriori informazioni è possibile consultare i siti:
DomusGaia
Schàco
Articolo: Climatizzazione degli ambienti con le energie rinnovabili
Valutazione: 3.00 / 6 basato su 1 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Climatizzazione degli ambienti con le energie rinnovabili: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Climatizzazione degli ambienti con le energie rinnovabili che potrebbero interessarti
10 anni di Designer's Days
A parigi dal 9 al 14 giugno sono stati celebrati i Designer's Days, sei giorni dedicati al design con installazioni temporanee e contest.
Designer's days 2011 a Parigi
A parigi, dal 16 al 20 giugno si svolgerà  Designer's Days, manifestazione che coinvolge gli showroom di design della capitale francese.
Lloyd's Baia Wedding Days
È il sogno di tutte le spose: un bouquet da favola. A Vietri sul Mare al Wedding Days, il più grande bouquet da sposa del mondo.
Sistemi di sicurezza
Gli edifici di ultima generazione sono dotati di sistemi tecnologici avanzati in grado di assicurare le più alte performance in termini di efficienza...
Sicurezza in una sola chiave
La necessità di proteggere la propria abitazione o il proprio ufficio da intrusioni indesiderate, diventa ogni giorno più incalzante.Kaba, azienda leader...
accedi al social
Registrati come Utente
276431 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      41.99
    • Philips faretto led philips gu10 5w 230v luce naturale 4000k corepro 60° fascio largo
      Philips faretto led philips gu10...
      3.86
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.76
    • Gardena troncarami bl 780 premium - modello 8711-20
      Gardena troncarami bl 780 premium...
      72.92
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt-hp 750-1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on-off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
    • Detergente per polverizzatori 100 bio
      Detergente per polverizzatori 100...
      12.14
    • Grasso per polverizzatori
      Grasso per polverizzatori...
      11.22
    • Pond wizard
      Pond wizard...
      121.98
    • Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn
      Pomodoro ibrido alto beefmaster vfn...
      3.19
    • Turikan coppia reggilibri bianco in metallo art.7250
      Turikan coppia reggilibri bianco...
      4.45
    • Scrivania carmen 30010
      Scrivania carmen 30010...
      118.00
    • Black+decker sc350 tritatutto, 120 w, 350 ml
      Black+decker sc350 tritatutto, 120...
      17.98
    • C.k. borsa porta utensili con contenuto 18 parti c.k. t1630 fkit elettricisti
      C.k. borsa porta utensili con...
      259.00
    • Stanley cacciavite basic 5x150 stanley 1-60-005
      Stanley cacciavite basic 5x150...
      1.99
    • Tots by smartrike tots by smart rike 100 - 201 infinity borsa fasciatoio, 38 x 18 x 38 cm, grigio - quilt
      Tots by smartrike tots by smart...
      92.57
    • Pompa zaino super lt20
      Pompa zaino super lt20...
      79.30
    • Pompa a zaino energy plus
      Pompa a zaino energy plus...
      256.20
    • Pompa a zaino uni lt12
      Pompa a zaino uni lt12...
      52.22
    • Pompa a zaino uni lt15
      Pompa a zaino uni lt15...
      53.07
    • Pompa a pressione garden lt4
      Pompa a pressione garden lt4...
      26.84
    • Pompa a pressione garden lt6
      Pompa a pressione garden lt6...
      27.82
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Immobiliare.it
  • Onlywood
  • Officine Locati
  • Weber
  • Vimec
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 150.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 500.00
foto 6 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97678
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
