Cera d'api
NEWS DI Fai da te
La cera d'api è un ottimo prodotto apistico naturale, facile da preparare per distribuirlo sulla superficie dei mobili in legno come trattamento nutriente e lucidante.
14 Febbraio 2013 ore 15:50
La cera d'api rappresenta da sempre uno dei prodotti più efficaci e naturali per la cura dei mobili.
Caratteristiche della Cera d'api
api nell'alveareLa cera d'api è un prodotto apistico, che viene prodotto dalle Api mellifere insieme alla propoli e al miele.
La cera è in realtà una secrezione delle api che viene utilizzata da queste per costruire la struttura interna degli alveari, dove viene poi immagazzinato e stoccato il miele.
Con la cera le api costruiscono il favo, ovvero un contenitore costituito da una miriade di piccole celle geometriche, dalla forma esagonale, che sono interamente costituite da cera d'api, che viene prodotta dalle ghiandole interne dell'addome dei piccoli insetti operai, dette ghiandole ceripare.
La produzione non avviene durante tutta la vita delle api, ma solo durante lo sfarfallamento e per pochissimi giorni. Un'altra condizione particolare per la produzione è che la temperatura interna all'alveare sia piuttosto alta, intorno ai 35 °C.
La cera prodotta dalle ghiandole ceripare è sottoforma di goccioline che, poi, solidificando all'esterno, creano delle piccole scaglie, che vengono successivamente manipolate e lavorate dalle api.
Composto di cera d'api per i mobili
cera d'api in panettiIn generale la cera d'api in commercio si presenta come un panetto in diversi colori che vanno dal giallo chiaro fino al marrone scuro.
In questo stato non può essere utilizzata ma deve essere preparata per essere poi distesa sulla superficie da trattare. La procedura di preparazione prevede la formazione di un composto in cui la cera viene sciolta in un solvente. Di norma si usa l'essenza di trementina, ovvero un solvente vegetale, dalle tonalità ambrate e caratterizzato da un odore particolare, che ricorda la resina delle conifere, da cui viene distillato.
L'essenza di trementina evapora abbastanza velocemente e viene di solito utilizzata come diluente ad esempio nel campo delle belle arti o nel restauro.
Preparazione cera d'api
cera d'api  HsgellerLa preparazione della cera d'api, per applicazioni sui mobili, chiamata anche encaustico, non è difficile. Bisogna solo stare attenti ad eseguirla con cura.
L'aspetto più problematico è la quantità di solvente da utilizzare e il fatto che la trementina è estremamente infiammabile, quindi meglio usare un fornello elettrico che non una fiamma viva.
Per la preparazione dell'encaustico occorrono circa 120 grammi di cera d'api che devono essere ridotti in cubetti di circa 1 cm. Successivamente si aggiungono 80 grammi di essenza di trementina e circa 80 grammi di cera Cornuba, che si ricava dalle foglie della Copernica cerifera e che si presenta in piccole scaglie di colore giallo. La sua funzione è quella di rendere omogeneo il composto.
A questo punto non rimane altro da fare che scaldare il tutto a bagnomaria, mescolando di tanto in tanto il composto per renderlo fluido e omogeneo. In questa fase è importantissimo non fare schizzi attorno, vista la pericolosità della trementina.
Quando la cera è completamente sciolta, va rimossa dal fuoco e versata in barattoli di vetro. Una volta che questa si è raffreddata i barattoli devono essere chiusi ermeticamente e conservati in luogo buio.
cera d'api già pronta gibraLa composizione suggerita non è tassativa ma può variare a seconda delle situazioni e delle esigenze.
Il mix di cera d'api può anche essere modificato a seconda del legno sul quale andrà poi steso.
In genere i legni duri necessitano di un prodotto più diluito. Al contrario i legni più teneri, caratterizzati da pori più aperti, devono essere trattati con un prodotto più concentrato.
La cera d'api prima di essere utilizzata deve essere riscaldata nuovamente per essere riportata allo stato liquido e poi applicata con il pennello; in questa fase la cera può essere anche opportunamente colorata.
Un utilizzo alternativo della cera è quello di stucco per piccoli fori e imperfezioni. In questo caso, però, occorre tenere presente che la cera non può sostituire in toto lo stucco visto che non indurisce.
Cera d'api per mobili già pronta
Pcera d'api Liberoner chi non avesse ne tempo di eseguire tutta l'operazione di preparazione del mix di cera d'api da stendere sui mobili, sul mercato si trovano anche cere d'api in pasta già pronte da applicare, disponibili nelle tonalità più comuni.
Una di queste è la cera d'api di Liberon, acquistabile online a 10 euro al barattolo; sempre online troviamo anche la pura cera d'api di Gubra, particolarmente concentrata e studiata con una ricetta di un'antica ebanisteria.
Infine, sul mercato, si possono reperire anche piccoli stick che possono essere molto utili per ritocchi e piccole riparazioni di parti di mobile in legno.
Articolo: Cera d'api
Valutazione: 4.46 / 6 basato su 24 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Cera d'api: Commenti e opinioni
  • Patricia Gutierrez
    Patricia Gutierrez
    Sabato 27 Agosto 2016, alle ore 12:00
    La cera d'api può essere usata in diverse forme e ricette nel restauro dei mobili come è chiaramente spiegato in questo articolo che trovo molto interessante, ve lo consiglio proprio!: http://artedelrestauro.it/cera-api
    rispondi al commento
  • Boassa Milvio
    Boassa Milvio
    Domenica 3 Marzo 2013, alle ore 17:56
    È buon prodotto, complimenti.
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Cera d'api che potrebbero interessarti
Finitura a cera per mobili in legno
Dopo la verniciatura, i mobili in legno richiedono uno strato protettivo: uno dei materiali più diffusi per la finitura è la cera, resistente e facile da applicare.
Elettrodomestici giocattolo
I piccoli vogliono imitare i grandi, anche nelle attività casalinghe come cucinare, lavare la biancheria, pulire casa. E così grandi marchi di elettrodomestici...
Parquet cerati
Parquet cerati
Scegliere un parquet con finitura a cera, significa predisporre una pavimentazione realizzata con materiale naturale con caratteriste estetiche e tecniche singolari.
Alveare di città
Alveare di città
Un progetto futuristico di alveare urbano, facilmente posizionabile alle finestre, anche per chi è senza giardino o terrazzo.
La cucina tecnologica
Casa moderna, cucina tecnologica. Un binomio irrinunciabile. Perché dove si prepara il cibo, dove si vivono i rituali quotidiani, quello è l?ambiente...
accedi al social
Registrati come Utente
276420 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Luminal park luci di natale: 3 candele in cera Ø 7,5 x h. 10 cm con supporto portacandela bianco
      Luminal park luci di natale: 3...
      63.82
    • Pistola sverniciatore termica 2000 w per auto da 50 a 600 gradi con accessori
      Pistola sverniciatore termica 2000...
      32.20
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      41.99
    • Kit riparazione pavimento laminato
      Kit riparazione pavimento laminato...
      64.00
    • Impercot cera di finitura ad effetto lucido
      Impercot cera di finitura ad...
      38.00
    • Ideal standard miscelatore lavello cera k d'appoggio
      Ideal standard miscelatore lavello...
      95.00
    • Cera protettiva autolucidante resinal wax per parquet
      Cera protettiva autolucidante...
      15.00
    • Icma testa testina termostatica a cera 985
      Icma testa testina termostatica a...
      15.50
    • Parquet rovere 15-4 x 260 x 9500-1900
      Parquet rovere 15-4 x 260 x...
      96.00
    • Philips qp6520-20 oneblade pro - rasoio, regolabarba
      Philips qp6520-20 oneblade pro -...
      72.99
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.76
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • Allforfood forniture ristorazione - frullatore ad immersione - stabilizzatore di velocita' - mod. aquila 75 variotronic - potenza watt-hp 750-1 - mono
      Allforfood forniture ristorazione...
      246.89
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Multipresa scart 5 posti prese interruttore on/off cavo tv decoder dvd
      Multipresa scart 5 posti prese...
      9.63
    • Stucco veneziano Milano e province
      Stucco veneziano milano e province...
      35.00
    • Stucco veneziano con cera Milano
      Stucco veneziano con cera milano...
      35.00
    • Spatolato lucido milano, antonio liso
      Spatolato lucido milano, antonio...
      30.00
    • Quanto costa stucco veneziano
      Quanto costa stucco veneziano...
      30.00
    • Stucco veneziano spatolato
      Stucco veneziano spatolato...
      30.00
    • Vasetto con candela cera d'api legno massello
      Vasetto con candela cera d'api...
      36.60
    • Turikan coppia reggilibri bianco in metallo art.7250
      Turikan coppia reggilibri bianco...
      4.45
    • Corsair cssd-n240gbxt neutron xt harddisk
      Corsair cssd-n240gbxt neutron xt...
      134.99
    • Scrivania carmen 30010
      Scrivania carmen 30010...
      118.00
    • Black+decker sc350 tritatutto, 120 w, 350 ml
      Black+decker sc350 tritatutto, 120...
      18.00
    • C.k. borsa porta utensili con contenuto 18 parti c.k. t1630 fkit elettricisti
      C.k. borsa porta utensili con...
      259.00
    • Stanley cacciavite basic 5x150 stanley 1-60-005
      Stanley cacciavite basic 5x150...
      1.99
    • Candela cera d'api cilindrica piccola legno massello
      Candela cera d'api cilindrica...
      31.00
    • Battiscopa in legno impiallacciato in essenza pregiata
      Battiscopa in legno impiallacciato...
      8.80
    • Battiscopa in legno impiallacciato in noce tanganika
      13.00
    • Battiscopa in legno impiallacciato noce tanganika 10
      6.00
    • Battiscopa squadrato in legno impiallacciato in essenza
      Battiscopa squadrato in legno...
      9.30
    • Battiscopa in legno massello essenza pregiata 10
      Battiscopa in legno massello...
      5.36
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Policarbonato online
  • Immobiliare.it
  • Weber
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Officine Locati
  • Vimec
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 900.00
foto 4 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
€ 90.00
foto 2 geo Catania
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97678
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
