È bello poter esprimere la propria passione gastronomica e fantasia in cucina preparando gustosi pranzi e cenette per gli amici. Tuttavia fritti, grigliate e cotture al vapore finiscono per creare
odori persistenti che rimangono a lungo negli ambienti, che non sempre sono spaziosi e dove spesso la cucina e il living costituiscono un unico locale.
Gaggenau presenta delle rivoluzionarie soluzioni d'aspirazione di derivazione professionale per ovviare a questo problema.
Back Draft AT 400 è un centro d'aspirazione da piano che costituisce un'innovazione non solo dal punto di vista tecnico, perché permette di aspirare i fumi direttamente laddove si formano, ma anche dal punto di vista estetico.È dotato infatti di un comodo piano supplementare che può essere molto utile per tenere sempre a portata di mano ingredienti e piatti da portata, mentre l'illuminazione conferisce un gradevole tocco finale.Il centro d'aspirazione AT 400, che può essere installato
a parete o ad isola, si presta a molteplici combinazioni progettuali. Infatti, nella versione da 136 cm è ideale per essere installato in abbinamento con tre moduli della Serie Vario 400, mentre nella versione da 106 cm può essere installato con due di questi moduli o con un piano cottura fino a 95 cm.I fumi vengono convogliati dalla parte superiore della cappa e filtrati attraverso un sistema
a carboni attivi per poi essere espulsi nell'ambiente, dopo essere stati depurati, attraverso lo zoccolo della cucina.Il
filtro grasso a centrifuga e i
contenitori di raccolta grassi possono essere lavati comodamente in lavastoviglie. Il filtro a carboni attivi si sostituisce facilmente.Il centro è stato insignito dell'
iF design award 2006.
Grazie all'
effetto Coanda che sfrutta i
principi dell'aerodinamica, i nuovi centri d'aspirazione a isola
AI 281-120 e a parete
AW 281-120, sono dotati di una maggiore efficienza.La forma particolare di questi centri porta la presenza di una corrente d'aria ausiliaria lungo il bordo frontale.Questa corrente cattura la condensa direttamente quando si forma lungo il bordo del piano, prima che possa disperdersi nell'ambiente, incanalandola direttamente verso lo scarico, consentendo di risparmiare elettricità.Inoltre il sistema è estremamente
silenzioso, rendendo il lavoro in cucina ancora più piacevole.L'effetto Coanda si attiva su entrambi i lati per la soluzione ad isola.Ampia è l'illuminazione delle cappe, generata mediante
elementi fluorescenti regolabili.I livelli di aspirazione sono tre, più il
livello intensivo, l'
aspirazione intervallata e la
funzione post-cottura.I centri possono essere in acciaio inox o alluminio, da 90 cm di larghezza (solo per quelli a parete) o da 120.
Per finire, l'
aspirazione da piano VL 431 è parte integrante della
Serie Vario 400 di Gaggenau e rappresenta un aiuto indispensabile in cucina, per catturare i fumi e gli odori direttamente là dove nascono.Questa apparecchiatura di solito è presente in serie di più unità. Va collocata sul piano di lavoro, vicino ai moduli della Serie Vario 400, dedicati a tipi di cottura più particolari, come il
grill o la
vaporiera.Per informazioni su articoli e prezzi consultare il sito:www.gaggenau.it
