Case in legno: sistema Platform Frame
NEWS DI Ristrutturazione
Sistema costruttivo antico diffuso nei paesi a rischio sismico, e' caratterizzato da un'anima in legno a telaio e da una struttura leggera e versatile.
22 Novembre 2011 ore 15:05
Platform frame_Casa BetonwoodIl sistema costruttivo platform frame, nasce nel nord America intorno alla meta' del XIX secolo, decretando a poco a poco il declino del vecchio modello utilizzato in precedenza, anche grazie all'influenza delle tecnologie provenienti dall'Europa.
Chiamato anche stick built, oggi è uno dei sistemi più diffusi al mondo e si basa su una struttura lignea prefabbricata, leggera, che si contrappone per metodologia al sistema massiccio blockbau.
La realizzazione procede per piani successivi: un'intelaiatura portante in legno con l'isolamento termoacustico interposto il cui assemblaggio avviene lavorando in opera solo sui getti di massetto, sugli sfridi e sulle finiture dell'edificato.
Sistema PlatformI pezzi vengono fissati di volta in volta con piastre metalliche al basamento e ai telai successivi, costituiti generalmente da colonne in legno lamellare, sistemate con un interasse che varia dal 50 agli 80 cm.
Le fondazioni vengono generalmente realizzate a platea in c.a., mentre i collegamenti con la struttura in legno avvengono mediante opportune barre filettate in acciaio o sistemi a pressione calibrati. I divisori e le tamponature interne, così come i telai, sono spesso irrigiditi con pannelli multistrato, in modo da aumentare la controventatura.
I pavimenti sono completati con un massetto in cls, che in genere ospita gli impianti, e con un rivestimento finale, che può essere in parquet o in ceramica, a scelta.
Platform Frame_Sistema-interniLa copertura in edifici moderni viene spesso realizzata con tralicci di travi e traversi in legno lamellare, con un interasse maggiore rispetto al perlinato, che varia dal 2,5 ai 3,5 cm, e listelli lignei per ospitare l'isolante e la ventilazione e una guaina impermeabilizzante, oltre allo strato di finitura in coppi o tegole. Grazie a questo sistema, chiamato a Sandwich, particolarmente leggero e funzionale, tetti di questo genere sono l'ideale per raggiungere standard di termoventilazione molto alti.
Nonostante l'anima in legno, gli edifici costruiti con questa tecnica sono poi personalizzabili con finiture ad intonaco, mattoni faccia a vista o pietra.
Ottimo in caso di rischio sismico, questo sistema è particolarmente utilizzato in Paesi come il Canada, gli Stati Uniti o il Giappone, dove il rischio terremoti è sempre alto, anche se si stanno diffondendo anche nel nostro continente come nei paesi scandinavi, in Germania, in Inghilterra e in Spagna.
www.markcaseinlegno.it
www.massettoasecco.com
arch. Valentina Caiazzo
Articolo: Case in legno: sistema Platform Frame
Valutazione: 3.00 / 6 basato su 1 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Case in legno: sistema Platform Frame: Commenti e opinioni
Discussioni Correlate nel Forum LavorincasaTag ForumLegno
Img silviabo
Buongiorno, avrei necessità di avere alcuni consigli in merito alla scelta tra pavimento in pietra naturale o ceramica effetto legno/cemento.Debbo ristrutturare casa e...
silviabo 04 Maggio 2017 ore 12:19 3
Img lucapix
Salve, devo verniciare una finestra in legno volevo sapere se la procedura era giusta:1) con carta vetrata togliere la vecchia vernice;2) siliconare la struttura della finestra;3)...
lucapix 15 Maggio 2017 ore 12:55 1
Img alepav
Ciao a tutti! vorrei pavimentare una piccola porzione del giardino, davanti alla casetta in legno porta-attrezzi, mediante la posa di quelle piastrelle in listelli di legno, su...
alepav 13 Giugno 2017 ore 11:59 3
Img alessandroromano
Salve! Cerco una soluzione anche economica per rivestire le pareti interne di una casa di legno, per rendere la parete impermeabili o almeno lavabili.
alessandroromano 26 Giugno 2017 ore 16:30 2
Img silve.ro
Buongiorno, ho un problema con degli spazi tra trave e corrente legno su soffitto camere che il mio muratore non sa risolvere, da questo spazio cade sempre pulviscolo e se lo...
silve.ro 25 Maggio 2017 ore 08:08 6
accedi al social
Registrati come Utente
276549 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21004 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Symphony vernice legno ad acqua symphony 0,25 lt incolore opaco pronto uso 12 m² con 1 lt
      Symphony vernice legno ad acqua...
      4.90
    • Symphony vernice legno ad acqua symphony 0,5 lt incolore opaco pronto uso 12 m² con 1 lt
      9.50
    • Maiuguali appendiabiti albero da parete in legnosilver
      Maiuguali appendiabiti albero da...
      69.99
    • Dremel 670 mini sega circolare
      Dremel 670 mini sega circolare...
      35.65
    • Symphony vernice legno ad acqua symphony 0,25 lt bianco pronto all'uso 12 m² con 1 lt
      4.90
    • Ewt, caminetto elettrico castillo, con pietre e legno
      Ewt, caminetto elettrico castillo,...
      169.00
    • Infissi in alluminio e legno
      Infissi in alluminio e legno...
      330.00
    • Fioriera in legno
      Fioriera in legno...
      95.00
    • Finestra legno-alluminio sfera al mq
      Finestra legno-alluminio sfera al...
      380.00
    • Steccato in legno fai-da-te
      Steccato in legno fai-da-te...
      36.00
    • Cuccia in legno completa di kit montaggio
      Cuccia in legno completa di kit...
      79.00
    • Gazebo in legno
      Gazebo in legno...
      589.00
    • Vetrineinrete amaca da giardino campeggio in cotone multicolore e legno da appendere 200x80 cm
      Vetrineinrete amaca da giardino...
      14.90
    • My deco 66181 bastone in legno per tende cm 160 d.20 mm laccato bianco
      My deco 66181 bastone in legno per...
      7.41
    • Giardini del re fioriera in legno rettangolare da balcone vaso da esterno terrazzo 80x40x40h cm
      Giardini del re fioriera in legno...
      36.56
    • Bubola & naibo cornice quadro in legno laccato cm 50x70 bianco - bi21
      Bubola & naibo cornice quadro...
      13.60
    • Biofa detergente di pulizia per l'esterno
      Biofa detergente di pulizia per...
      14.60
    • Zephir ventilatore soffitto zfs 9107m 4 cordicella - legno
      Zephir ventilatore soffitto zfs...
      45.79
    • Veneziana in legno
      Veneziana in legno...
      168.00
    • Pergola in legno impregnato
      Pergola in legno impregnato...
      570.00
    • Tavolino per bambini in legno massiccio
      Tavolino per bambini in legno...
      75.00
    • Coperture in legno di castagno Roma
      Coperture in legno di castagno roma...
      290.00
    • Garage in legno fai-da-te
      Garage in legno fai-da-te...
      1329.00
    • Corsia di deragliamento pista in legno con
      Corsia di deragliamento pista in...
      21.00
    • Artisan artigianale nuovo letto a castello con 2 cassetti sotto-letto, legno, faggio, singolo
      Artisan artigianale nuovo letto a...
      399.00
    • Giardini del re ombrellone 3x3 metri da esterno giardino in legno colore bianco - 300x300-8-48
      Giardini del re ombrellone 3x3...
      61.16
    • Mobile bagno sospeso fisher 60 cm bianco e inserti in legno + top in resina e specchio
      Mobile bagno sospeso fisher 60 cm...
      167.00
    • Letto a castello legno grezzo mercurio
      Letto a castello legno grezzo...
      371.25
    • Piscina in legno azura 200 ubbink - 2,00 x 3,50 m rettangolare
      Piscina in legno azura 200 ubbink...
      1.69
    • Valdomo sdraio mare pieghevole in legno nettuno
      Valdomo sdraio mare pieghevole in...
      29.90
    • Cassapanca legno non verniciato fai-da-te
      Cassapanca legno non verniciato...
      28.00
    • Pergolato in legno lamellare fai-da-te
      Pergolato in legno lamellare...
      500.00
    • Gazebo in legno lamellare
      Gazebo in legno lamellare...
      1299.00
    • Traliccio in legno
      Traliccio in legno...
      52.00
    • Ospedale in legno 30 x 22 cm
      Ospedale in legno 30 x 22 cm...
      32.00
    • Orologio in legno scarabocchio legno massello lavorato
      Orologio in legno scarabocchio...
      92.80
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Weber
  • Onlywood
  • Immobiliare.it
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Officine Locati
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 90.00
foto 2 geo Catania
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
CHIEDI PREVENTIVI DEL SETTORE:
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
