Case in legno: Balloon Frame
NEWS DI Progettazione
Leggero, versatile e veloce, il sistema a Pallone è una soluzione ottimale già da decenni, per le costruzioni a telaio in legno.
14 Dicembre 2011 ore 07:42
Sistema balloon frame_telaioIl Balloon frame è la tipica struttura a telaio, forse anche la piu' utilizzata nell'ambito delle case prefabbricate in legno.
Sicuramente la piu' famosa nel genere ad intelaiatura, utilizzata gia' nel primi del Novecento per realizzare fabbricati in Scandinavia, Canada e Stati Uniti.
Questo metodo a pallone, inventato da George Washington Snow verso la metà dell'Ottocento, si basa sull'uso di listelli in legno dalle dimensioni unificate, inchiodati secondo sequenze modulari, che vanno poi a costituire una cornice.
Sono le tavole e gli stessi listelli, che a seconda della posizione in cui vengono messi, vanno a costituire diagonalmente la controventatura o se in orizzontale e in diagonale, come montanti, riempiti poi di isolante, l'esterno delle facciate.
Proprio la posizione dell'isolante determina la principale differenza con le altre metodologie costruttive in legno. Nell'X-lam, ad esempio, questo è posizionato proprio in adiacenza al legno strutturale, mentre nel caso del Balloon frame, è posizionato all'interno del muro stesso, rafforzato successivamente mediante un ulteriore esoscheletro di sostegno.
Balloon Frame_sistema di listelliAltra grande differenza e comodità rispetto alle tradizionali strutture, è l'assenza di elementi in legno, principali e secondari.
Avendo stesse dimensioni, (un modulo principale di 40,6 cm), gli elementi usati con questa tecnica permettono una notevole velocizzazione delle operazioni di costruzione in cantiere, poiché la maggior parte delle lavorazioni, prefabbricate, può avvenire in primis in officina.
La posa in opera sarà quindi programmata, l'organizzazione del cantiere ottimizzata e quindi vi sarà anche una conseguente durata minore del cantiere.
Per quanto riguarda le aperture, queste sono semplicemente un multiplo del modulo fondamentale che compone la struttura. A seconda di quanto uno desidera, può aprire o meno in facciata porte e finestre di una data dimensione.
costruzione tetto_Sistema Balloon FrameLa chiodatura avviene con chiodi in acciaio, mentre l'irrigidimento finale viene effettuato con doghe di rivestimento sia delle pareti che della copertura.
Tra i vantaggi, oltre alla riduzione delle tempistiche, c'è anche una posa delle reti impiantistiche facilitata, che avviene in spessore di parete, lasciando solo le grandi canalizzazioni, come i condotti per acque reflue o per l'aria, a sistemi di rinforzo successivi.
A livello termico e di isolamento, la totale assenza di giunzioni frammentarie riduce notevolmente le dispersioni termiche, mentre la resistenza del compensato utilizzato, contribuisce all'irrigidimento delle strutture, limitando le controventature solo là dove necessario.
Grazie all'estrema versatilità, leggerezza e modularità, il Balloon frame è ampiamente utilizzato anche nell'architettura contemporanea, anche da personaggi del calibro di Frank Gehry.
www.tophouse.it
www.promolegno.com
arch. Valentina Caiazzo
Articolo: Case in legno: Balloon Frame
Valutazione: 4.00 / 6 basato su 2 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Case in legno: Balloon Frame: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Case in legno: Balloon Frame che potrebbero interessarti
Case in legno: sistema Platform Frame
Sistema costruttivo antico diffuso nei paesi a rischio sismico, e' caratterizzato da un'anima in legno a telaio e da una struttura leggera e versatile.
Design e palloncini
Design e palloncini
Il design contemporaneo prende ispirazione dall'eterea provvisorietà e leggerezza dei palloncini per creazioni sorprendenti e originali.
Scale per interni scenografiche
Le scale per interni, eleganti e sicure, vivono il loro momento di gloria, complici anche le ultime tendenze che privilegiano abitazioni che si sviluppano in altezza.
Green Frame House
Green Frame House
Nell?ambito della fiera Abitare il Tempo, che si è aperta ieri  a Verona  e si svolgerà fino al 20 settembre, andrà in scena la mostra Architettura...
Edilizia prefabbricata abitativa
Le emergenze abitative hanno posto l'attenzione su sistemi industrializzati di costruzione all'avanguardia, per rispondere alle esigenze del mercato immobiliare.
accedi al social
Registrati come Utente
276485 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Sedia imbottita impilabile in eco pelle bordeaux - ufficio riunione sala
      Sedia imbottita impilabile in eco...
      22.50
    • Masidef telaio reggilibro alluminio argento
      Masidef telaio reggilibro...
      3.75
    • Nrs healthcare nrs - tavolino sagomato ricurvo, regolabile, per utilizzo a incastro su letto-sedia
      Nrs healthcare nrs - tavolino...
      96.79
    • Pietra ollare quadrata con telaio in metallo bisetti
      Pietra ollare quadrata con telaio...
      64.17
    • Vidaxl sedia da ufficio pelle artificiale reclinabile nera di alta qualità
      Vidaxl sedia da ufficio pelle...
      116.99
    • Giardini del re pietra ollare con telaio cm 25x35x2,5
      Giardini del re pietra ollare con...
      17.85
    • Stipite in legno
      Stipite in legno...
      190.00
    • Legnaia portalegna by weidenprofi
      Legnaia portalegna by weidenprofi...
      240.00
    • Rete gold atp
      Rete gold atp...
      565.00
    • Telaio a battente
      Telaio a battente...
      150.00
    • Stipite pvc per porta a soffietto
      Stipite pvc per porta a soffietto...
      42.00
    • Cornice telaio muratura per antine
      Cornice telaio muratura per antine...
      52.00
    • Tavolino da letto inclinabile termigea h23041
      Tavolino da letto inclinabile...
      52.30
    • Uniflex carrello avvolgitubo uniflex 60 mt
      Uniflex carrello avvolgitubo...
      13.00
    • Newplast new plast altalena in legno violetta
      Newplast new plast altalena in...
      149.00
    • Cargil cuccia in legno igor xs con tendina
      Cargil cuccia in legno igor xs con...
      61.70
    • Sedia conferenza ignifuga ed impilabile h15935
      Sedia conferenza ignifuga ed...
      34.45
    • Castor tosaerba tagliaerba rasaerba a scoppio lama 46 cm 3.5 hp fl46lmg
      Castor tosaerba tagliaerba...
      184.70
    • Imparare le tabelline
      Imparare le tabelline...
      8.00
    • Zanzariera telaio fisso
      Zanzariera telaio fisso...
      32.00
    • Telaio sopraluce cristal
      Telaio sopraluce cristal...
      90.00
    • Zanzariera ultima telaio
      Zanzariera ultima telaio...
      60.00
    • Antina barocca
      Antina barocca...
      13.00
    • Antina persianata aperta
      Antina persianata aperta...
      9.00
    • Frame company - cornice con vetro di sicurezza, chiusura a clip, varie dimensioni, plastic glass 20x30cm
      Frame company - cornice con vetro...
      12.45
    • Frame company - cornice con vetro di sicurezza, chiusura a clip, varie dimensioni, plastic glass 30x24 cm
      12.29
    • Kaufgut eva collection - grill da tavolo set pietra ollare 19x37 cm con telaio inox
      Kaufgut eva collection - grill da...
      17.95
    • Gimi brezza extend stendibiancheria da balcone in acciaio e resina, 20 m stendibili
      Gimi brezza extend...
      36.22
    • Gardenia ombrellone in legno gardenia
      Gardenia ombrellone in legno...
      29.90
    • Aqpet cuccia per cane cani in legno impermeabile tetto spiovente per esterno giardino completa di tenda termica-medium
      Aqpet cuccia per cane cani in...
      79.00
    • Stipite pvc per
      Stipite pvc per...
      50.00
    • Telaio portavetro elena in toulipier
      Telaio portavetro elena in...
      26.00
    • Telaio portavetro serena in frassino impiallacciato
      Telaio portavetro serena in...
      24.20
    • Telaio portavetro afrodite in pino spazzolato
      Telaio portavetro afrodite in pino...
      31.00
    • Telaio portavetro manila in ciliegio impiallacciato
      Telaio portavetro manila in...
      28.00
    • Telaio portavetro vittoria in frassino impiallacciato
      Telaio portavetro vittoria in...
      40.00
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Vimec
  • Weber
  • Immobiliare.it
  • Officine Locati
  • Onlywood
  • Mansarda.it
  • Policarbonato online
  • Faidatebook
  • Black & Decker
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 90.00
foto 2 geo Catania
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 150.00
foto 6 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
