Camini alimentati con bioetanolo
NEWS DI Arredamento
In vista degli ultimi sviluppi in campo di ecologia e sostenibilità ambientale una soluzione comoda e senz'altro ecologica ci è data dai caminetti alimentati con bioetanolo.
23 Gennaio 2010 ore 08:37
Redazione Lavorincasa.it
In vista degli ultimi sviluppi in campo di ecologia e sostenibilita' ambientale una soluzione comoda e senz'altro ecologica ci è data dai caminetti alimentati con bioetanolo, combustibile in forma liquida di origine vegetale che non rilascia negli ambienti domestici nè fumi nè odori.
Camini alimentati conbioetanolo: foto camino imagesme.Utilizzare l'alcool etilico per riscaldare l'ambiente non è un'esperienza nuova, già agli inizi del ‘900 si utilizzava questo liquido infiammabile, ricavato dalle vinacce, per riscaldare l'ambiente e gli alimenti.
Tale combustibile, divenuto sempre più presente nelle nostre abitazioni è di origine vegetale si ottiene o per fermentazione di prodotti agricoli zuccherini, come barbabietole, cereali, sorgo, canna da zucchero, o delle biomasse.
Per questo motivo bruciando produce una quantità estremamente bassa di anidride carbonica pari a quella che la pianta, da cui è stato prodotto, ha assorbito durante la sua crescita.
Anche se il potere calorifero non è estremamente elevato, si parla sempre, però di un incremento di circa 15° C ogni ora per ambienti di 60 mq, i vantaggi per l'utilizzo di tale sistema di riscaldamento sono tanti.
Camini alimentati con bioetanolo: foto desainer.
Il bioetanolo si accende facilmente, brucia in modo pulito ed inodore senza le fastidiose conseguenze della pulizia della cenere, non produce fumi, non necessita di alcun elemento di tiraggio come canne fumarie, di conseguenza è semplice da installare, può bruciare liberamente nella stanza senza la necessità di grandi areazioni.
Inoltre il combustibile è contenuto in pratiche bottiglie facilmente conservabili e molto maneggevoli eliminando così il fastidioso problema della legna, sia per gli spazi, non abbiamo più bisogno di cantine, cosa sempre più rara in città, sia per il peso.
Dopo aver esaminato quali possono essere gli elementi puramente pratici legati a questo tipo di riscaldamento, è bene rilevare che il design la fa da padrone nella realizzazione dei caminetti alimentati con tale combustibile.
Numerose e sempre più evolute sono le forme che caratterizzano questi caminetti, dai design anni '60 ad elementi alti 40 cm e larghi 30 cm che possono essere facilmente trasportati in ogni angolo della casa , oppure addCamini alimentati con bioetanolo: foto agora-home.irittura elementi collocabili sospesi a parete.
Anche i prezzi di questi caminetti variano a seconda dello stile e delle dimensioni, possiamo trovare piccoli elementi di arredo da 500-600 euro per passare a veri e propri caminetti dal valore di 5000-6000 euro a salire.
Da tenere sempre presente, oltre al lato ecologico importantissimo, è l'estrema facilita d'installazione, che per alcuni elementi è praticamente nulla ed il tocco di novità e colore che donano ai nostri ambienti.
arch. Attilio Schettino
Articolo: Camini alimentati con bioetanolo
Valutazione: 2.60 / 6 basato su 5 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Camini alimentati con bioetanolo: Commenti e opinioni
  • Davide1984c
    Davide1984c
    Martedì 2 Settembre 2014, alle ore 12:16
    Il design dei caminetti a bioetanolo e superbo.
    rispondi al commento
Torna Su Espandi Tutto
Notizie che trattano Camini alimentati con bioetanolo che potrebbero interessarti
Camino polivalente
Camino polivalente
Un termocamino con una tecnica di combustione innovativa a doppio circuito (vaso aperto circuito chiuso) alimentato a pellets e legna è l'unico del suo genere.
Camini, Combustione, Tiraggio
Il buon funzionamento di un camino si verifica controllando la qualità dei fenomeni fisici di Combustione, aerazione ed evacuazione di fumi della combustione.
Parquet a prova di camino
Come installare correttamente un camino sul parquet.
Il camino
Il camino
Il corretto tiraggio del camino...
Temperatura Fumo Caldaia
Il sistema di scarico dei fumi delle caldaie costituisce parte integrante dell'impianto gas e richiede una specifica progettazione per potenze superiori ai 35 kW.
Discussioni Correlate nel Forum LavorincasaTag ForumCamino
Img killo
Buongiorno a tutti, dovrei sostituire il granito del muretto del caminetto in taverna, che si è tutto crepato. Quali soluzioni potrei adottare? Incollare un nuovo blocco?...
killo 06 Febbraio 2017 ore 07:07 2
Img simonezeta
Buongiorno a tutti, ho appena acquistato casa e sto per iniziare ad arredarla.Leggendo in rete riguardo alle detrazioni per ristrutturazione e bonus mobili mi è sorta una...
simonezeta 17 Novembre 2016 ore 07:34 1
Img evergreen56
Buongiorno, chiedevo cortesemente delle informazioni. Ci trasferiremo in una casa su 3 piani in cui non ci sono canne fumarie. Mi piacerebbe posizionare un camino che possa...
evergreen56 23 Gennaio 2017 ore 10:21 1
Img giulianobraglia
Ciao a tutti :)Ho in casa un caminetto normale, no termocamino, e stavo valutando per il futuro di trasformarlo con un inserto a pellet.Ho già parlato con un'azienda della...
giulianobraglia 10 Novembre 2016 ore 12:43 1
Img fabbiiius
Salve a tutti,vorrei far fare un camino a legna con focolare aperto in taverna.Rientra anch'esso nella detrazione per camini, caminetti?Se sì quanto sarebbe?50% o 65%?Grazie...
fabbiiius 04 Ottobre 2016 ore 09:55 1
accedi al social
Registrati come Utente
276485 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Vortice stufa termoventilatore da camino caldofa 70710
      Vortice stufa termoventilatore da...
      247.90
    • Stufa caminetto a bioetanolo a parete incasso new design mod.cross camino 3,5kw.
      Stufa caminetto a bioetanolo a...
      117.00
    • Teporus stufa bioetanolo camino camnietto potenza 3.5 kw-h senza canna fumaria - a301
      Teporus stufa bioetanolo camino...
      64.96
    • Laferrotecnica portalegna brucialegna per camino in ferro con pomolo in ottone dimensioni 40x29x20 - cu12
      Laferrotecnica portalegna...
      16.69
    • Hitachi motosega hitachi cs33eb con barra da 35cm a scoppio cilindrata 32.2cc
      Hitachi motosega hitachi cs33eb...
      199.00
    • Teporus stufa bioetanolo camino camnietto da muro potenza 3.5 kw-h senza canna fumaria - round
      134.95
    • Dim'ora camino a gas fyn 600 6
      Dim'ora camino a gas fyn 600 6...
      3330.00
    • Dim'ora camino a gas fyn 450 kw
      Dim'ora camino a gas fyn 450 kw...
      3172.00
    • Dim'ora camino a gas aspect st l
      Dim'ora camino a gas aspect st l...
      6650.00
    • Dim'ora camino a gas x fires 1000
      Dim'ora camino a gas x fires 1000...
      3918.00
    • Dim'ora camino a gas x fires widescreen
      Dim'ora camino a gas x fires...
      5500.00
    • Camino italiano in legno scolpito del xix
      Camino italiano in legno scolpito...
      2400.00
    • Punto fuoco alessio - inserto per camino a pellet da 11 kw
      Punto fuoco alessio - inserto per...
      1.15
    • Lavor bidone aspiracenere ashley1.2 potenza max 800 watt
      Lavor bidone aspiracenere ashley1...
      33.99
    • Teporus stufa bioetanolo camino camnietto da muro potenza 3.5 kw-h senza canna fumaria - cross
      116.95
    • Teporus stufa bioetanolo camino camnietto da muro potenza 3.5 kw-h senza canna fumaria colore bianco - a180
      249.95
    • Cadel inserto a pellet air plus - horizon plus 9kw
      Cadel inserto a pellet air plus -...
      1.60
    • Laferrotecnica portalegna brucialegna per camino in ferro con pomolo in ottone dimensioni 30x29x20 - cu11
      14.59
    • Videoispezione camino
      Videoispezione camino...
      220.00
    • Cornice camino in pietra antica Alessandria
      Cornice camino in pietra antica...
      4477.00
    • Ombrellone quadrato
      Ombrellone quadrato...
      950.00
    • Isolamento
      Isolamento...
      29.00
    • Cornice camino settecentesca Alessandria
      Cornice camino settecentesca...
      6500.00
    • Fondale in ghisa per camino Alessandria
      Fondale in ghisa per camino...
      251.68
    • Teporus stufa bioetanolo camino camnietto da muro potenza 3.5 kw-h senza canna fumaria - a700
      97.94
    • Punto fuoco inserto camino a pellet 7,5 kw punto fuoco prezzemolo nero texture
      Punto fuoco inserto camino a...
      1.01
    • Moia ombrellone poli ecrù cm 200. misura: 200-8 cm. fusto: Ø 33 mm con bacchette in fiberglass e con bloccaggio. camino antivento. color
      Moia ombrellone poli ecrù...
      15.88
    • Godino group di godino vincenzo stufa camino a legna modello k1k con vano portavivande - nero opaco.
      Godino group di godino vincenzo...
      249.50
    • Karcher aspiraceneri 20 litri 2863161
      Karcher aspiraceneri 20 litri...
      46.90
    • Teporus stufa bioetanolo camino caminetto da muro potenza 3,5 kw-h senza canna fumaria - long
      143.95
    • Locomotiva elettrica con due rimorchi
      Locomotiva elettrica con due...
      29.00
    • Ceramica Rondine propone la scenografica Wall Art
      Ceramica rondine propone la...
      39.50
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Officine Locati
  • Onlywood
  • Policarbonato online
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Immobiliare.it
  • Weber
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
€ 180.00
foto 3 geo Parma
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 150.00
foto 6 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
CHIEDI PREVENTIVI DEL SETTORE:
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
