Bagno con legno
NEWS DI Mobili bagno
Una serie di arredi e soluzioni, caratterizzata da design, natura e funzionalità, per l'ambiente bagno, non più zona di servizio, ma stanza a tutti gli effetti.
04 Febbraio 2012 ore 11:17
Il candore della ceramica, con il calore del legno. Un mix sofisticato e molto elegante, che spicca tra le novità per il bagno. Non più accostamento esclusivo per Spa, terme e centri benessere, ma soluzioni per l'ambiente bagno domestico, per tutti i giorni.
Legno preistorico
Interessante e bellissima la nuova linea Duo, di Neutra. Una collezione che trae ispirazione dalle origini primordiali ed eleva il concetto di sala da bagno, come ambiente centrale della casa e non più di servizio.
Creata da Matteo Thun e da Antonio Rodriguez, la linea utilizza proprio una tipologia di legno preistorica: il legno di Kauri. Questo legno è una varietà fossile, estratta dalle paludi fangose della Nuova Zelanda, datata almeno 50. 000 anni fa e considerata per questo una delle specie più rare e preziose, anche per la sua caratteristica assenza di venature.
La collezione Duo si compone di due lavabi da appoggio, un monolito, un piatto doccia e una vasca. È caratterizzata dall'uso del Kauri Millenario per le basi d'appoggio dei lavabi a semi incasso e per il piano d'appoggio della vasca, realizzata in marmo di Carrara. Le stesse soluzioni sono anche proposte in legno massello di Cedro, Noce e Rovere.
Anche la pietra ha delle caratteristiche intrinseche che richiamano il passato: scavata sapientemente, fino a raggiungere le dimensioni e le forme desiderate, diventa pezzo unico, come le produzioni artigianali di un tempo.
Legno funzionale
Sempre Matteo Thun applica altre sperimentazioni con il legno, nella serie Onto, per Duravit.
Qui il concetto base è il ribaltamento dell'idea di Consolle. Non più ceramica su consolle, ma console su ceramica.
Esteticamente innovativo, è anche molto funzionale, visto che riduce notevolmente i tempi ed i costi di installazione.
I lavabi, disponibili sia squadrati che tondi, fungono da sostegno per le consolle, caratterizzata anteriormente da una piega che arrotondandosi verso il basso, va a creare un arco che riveste la ceramica.
Il legno in questione è del tipo multistrato, caratterizzato da una struttura a sandwich che rimane esteticamente visibile sui bordi e che tecnicamente, con i suoi molteplici strati incollati, e l'emulsione di cera e olio con cui sono impregnati i bordi, impedisce l'assorbimento di acqua o la possibile deformazione, data da permanenza in ambiente umido.
Disponibile in 16 diversi modelli di mobili, a seconda dell'utilizzo in ambiente pubblico o privato, ha anche diverse finiture di legno, che vanno dal Rovere europeo al Castagno scuro.
Legno utile
Per chi invece è alle prese con spazi e ambienti piccoli, tornerà utile questo nuovo concept monoblocco.
Nascosti in una panca in legno infatti, in G-Full di Hatria, ecco un bidet e un vaso. Un piano in listelli di legno massello, che all'occorrenza diventa un sistema di appoggio in più, facilmente apribile grazie al movimento frizionato. Per le dimensioni non ci sono problemi: grazie a G-Full infatti, i classici ingombri si riducono di qualche decina di cm: la profondità diventa 50 cm, mentre la lunghezza diventa 140 cm.
Legno ecologico e chic
Villeroy & Boch propone una nuova collezione all'insegna della natura.
Natura per le raffinatezze utilizzate, in grado di rispettare l'ambiente e apportare un buon risparmio idrico.
E natura anche per i rivestimenti e i materiali utilizzati.
Ma andiamo con ordine. I sanitari della linea My Nature, disponibili sia nella versione a pavimento che sospesi, hanno un nuovo sistema Aquareduct, con cui è possibile risparmiare ad ogni scarico d'acqua, anche 1,5 litri, ovvero un consumo di 4,5 litri, rispetto ai classici 6 litri per sciacquo.
Inoltre le finiture e le personalizzazioni sono all'insegna del legno; con mobili, fissabili mediante calamite removibili, con cassetti a moduli e piantane, e persino la tavoletta wc, realizzata in legno di castagno.
Legno per Ofuro
Risale ormai ad un paio di anni fa, ma vale sempre la pena citarla, la vasca di Boxart realizzata in legno di teak.
Un legno nobile, elegante e tra i più durevoli al mondo, che, per la collocazione e le caratteristiche intrinseche, con il passare del tempo, acquista una piacevole colorazione dorata, tendente al marrone, a causa dell' ossidazione della superficie.
Inoltre, la linfa oleosa al suo interno, è fondamentale per la protezione dei sanitari da muffe e attacchi fungini, oltre che a rendere la struttura anche estremamente resistente all'acqua.
Il trattamento esterno della vasca è realizzato solamente con oli vegetali naturali e la perfetta impermeabilità è garantita solo grazie all'alta qualità del legno impiegato.
Realizzabile anche su misura, richiama alla mente l'Ofuro, la tipologia di bagno caldissimo che i giapponesi sono soliti fare in tinozze e vasche in legno Hinoki, ovvero il cipresso giapponese.
Proprio all'Ofuro si è ispirato poco tempo fa, ancora Matteo Thun, per creare per Rapsel, la vasca che porta lo stesso nome.
Realizzata completamente in legno di larice, con finitura naturale, così da esaltarne la bellezza delle venature, ha vinto nel 2010 anche il Best Bath del Design Awards 2010 di Wallpaper.
Articolo: Bagno con legno
Valutazione: 3.00 / 6 basato su 1 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Bagno con legno: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Bagno con legno che potrebbero interessarti
Lavabi d'arredo
Lavabi d'arredo
Il lavabo si trasforma in un complemento d'arredo a tutti gli effetti. La rivincita del bagno, sulle altre stanze della casa, diventando uno degli ambienti top, consacrato al relax piu' totale.
Complementi e accessori per il bagno
Spesso sono i dettagli a fare la differenza nella determinazione dello stile di un ambiente: i complementi per il bagno lasciano spazio alla creatività e al design.
Come arredare un bagno in stile neobarocco
Molti arredi si ispirano a quelli dell'epoca barocca. Il neobarocco è diventato uno degli stili più usati anche nell'arredobagno, grazie ai complementi preziosi.
Mobili per il bagno
Mobili per il bagno
Oggi, vista la necessità di contenere biancheria, profumi e detersivi in maniera ordinata, i mobili per il bagno entrano di diritto nei must dell'arredamento.
Completare il bagno
Completare il bagno
Per completare l'allestimento di un bagno, non è sufficiente curare il rivestimento delle pareti e dei pavimenti, i sanitari, il termoarredo e i mobili...
accedi al social
Registrati come Utente
276390 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Bathman srl ecoled - specchio reversibile da bagno filo lucido 50x70 cm con lampada led 4w
      Bathman srl ecoled - specchio...
      18.30
    • Mobile bagno sospeso colore tortora 120 cm stondato con lavabo in vetro specchiera e colonna bagno
      Mobile bagno sospeso colore...
      397.00
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1732x55
      Cordivari radiatore...
      70.00
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      50.00
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x50
      50.00
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x55
      50.00
    • Inda composizione arredo bagno look lavabo+specchio contenitore+colonna
      Inda composizione arredo bagno...
      1167.00
    • Progettazione bagno con illuminazione
      Progettazione bagno con...
      300.00
    • Inda composizione arredo bagno sospesa urban lavabo
      1044.00
    • Inda composizione arredo bagno sospesa city lavabo
      1027.00
    • Inda composizione arredo bagno sospesa smile lavabo+specchio
      700.00
    • Arredo bagno in stile veneziano - Stilbagnocasa
      Arredo bagno in stile veneziano -...
      1020.00
    • Mobile da bagno sospeso 60 cm arredo bianco lucido con specchio laundry
      Mobile da bagno sospeso 60 cm...
      123.00
    • Fiam lettino river con parasole
      Fiam lettino river con parasole...
      99.00
    • Idea sedia kreta in plastica con maniglia idea
      Idea sedia kreta in plastica con...
      9.90
    • Sedie in resina piona impilabile
      Sedie in resina piona impilabile...
      6.50
    • Lazzarini termoarredo scaldasalviette lazzarini sanremo 1110x450 interasse 400 bianco
      Lazzarini termoarredo...
      40.46
    • Ragall termoarredo bagno 45x150cm bianco
      Ragall termoarredo bagno 45x150cm...
      103.00
    • Arredo bagno Arte Povera Stilbagnocasa
      Arredo bagno arte povera...
      834.00
    • Mobile bagno Jolly 90
      Mobile bagno jolly 90...
      418.00
    • Mobile bagno Jolly Mini
      Mobile bagno jolly mini...
      149.90
    • Consolle sospesa con lavabo in pietra
      Consolle sospesa con lavabo in...
      698.00
    • Box cabina doccia minimal - Stilbagnocasa
      Box cabina doccia minimal -...
      306.00
    • Arredobagno sospeso - Stilbagnocasa
      Arredobagno sospeso - stilbagnocasa...
      618.00
    • Giardini del re tavolo da giardino esterno allungabile estendibile in legno dimensione 120-160x80x74h cm - serie boston
      Giardini del re tavolo da giardino...
      117.65
    • Relaxdays mobile sottolavabo in legno noce robusto armadietto bagno hxlxp: 61 x 66 x 29 cm ca. marrone chiaro
      Relaxdays mobile sottolavabo in...
      63.80
    • Scaldasalviette termoarredo calorifero bagno bianco elettrico ercos cm 50x77
      Scaldasalviette termoarredo...
      69.00
    • Ombrellone decentrato braccio laterale 3x4m in alluminio ecru da giardino arredo esterno
      Ombrellone decentrato braccio...
      307.90
    • Trendteam pto40341 armadietto per bagno con specchio 65 x 70 x 21 cm
      Trendteam pto40341 armadietto per...
      94.16
    • Termoarredo scaldasalviette 1800x500 cromato interasse 450
      Termoarredo scaldasalviette...
      101.00
    • Mobili bagno QUBO
      Mobili bagno qubo...
      581.80
    • Mobile bagno Jolly 75
      Mobile bagno jolly 75...
      328.90
    • Arredobagno stile classico - Stilbagnocasa
      Arredobagno stile classico -...
      1340.00
    • Accessori bagno - Stilbagnocasa
      Accessori bagno - stilbagnocasa...
      148.00
    • Mobili sospesi SMART
      Mobili sospesi smart...
      328.90
    • Sanitari moderni - Stilbagnocasa
      Sanitari moderni - stilbagnocasa...
      702.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Officine Locati
  • Policarbonato online
  • Immobiliare.it
  • Mansarda.it
  • Vimec
  • Weber
  • Onlywood
  • Black & Decker
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 800.00
foto 3 geo Taranto
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 4 500.00
foto 4 geo Milano
€ 250.00
foto 4 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 500.00
foto 6 geo Milano
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97534
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
