Aspiratore per trapano
NEWS DI Idee fai da te
Un utile strumento per chi utilizza molto il trapano e non vuole disperdere la polvere in giro è l'aspiratore, che consente anche un uso più agevole dell'utensile.
01 Febbraio 2013 ore 15:27
Accessori utili per il fai da te
operazioni di foraturaQuando si eseguono i lavoretti di casa spesso si rende necessario forare un muro.
Di per sé l'operazione è un po' complicata se non si ha una certa dimestichezza con lavoretti fai da te .
Vista l'irreversibilità pratica dell'intervento, oltre alla paura di sbagliare, spesso si genera una grandissima confusione specialmente in termini di polvere, che finisce in ogni dove e che risulta in alcuni casi difficile da pulire.
In questo senso con il tempo si sono sviluppate diverse tecniche per cercare di limitare questo inconveniente.trapanare un muro
La più comune (e anche la più semplice) consiste nel richiedere una mano all'aiutante di turno che verrà fornito di apposito aspirapolvere da mantenere acceso e funzionante mentre si svolge l'operazione di foratura.
Il peso e la difficoltà di posizionarsi nel punto adatto però a volte, rende il tutto complicato e spesso anche inutile, con polvere ovunque anche in questo caso.
Soprattutto se le operazioni di foratura sono in punti elevati della casa , come nel caso di un palo di una tenda o per il vetro della doccia.
Più si riesce a stare vicino al foro con la bocca dell'aspirapolvere minore sarà la dispersione di materiale.
Tuttavia questo sistema, per quanto semplice ed efficace, ha due grossi limiti:
il primo consiste nella necessaria presenza di due persone, il secondo nella necessità di avere a disposizione sufficiente spazio per consentire ai due operatori di avvicinarsi al luogo del foro.
Sul mercato stanno facendo capolino diverse soluzioni interessanti per far sì che anche per chi opera da solo e in luoghi difficilmente accessibili, sia possibile aspirare direttamente la polvere causata dall'utilizzo del trapano, limitandone al minimo gli effetti indesiderati.
Si stanno diffondendo, infatti, diversi aspiratori per trapani offerti anche via internet a prezzi più che ragionevoli.
Aspiratori professionali per trapani
aspiratore KarcherUn primo prodotto davvero innovativo è del marchio tedesco Karcher, che dal 1974 vanta una sede anche in Italia, a Gallarate, in provincia di Varese.
Il brand offre all'interno del catalogo il suo DDC50, ovvero un pratico maneggevole ed efficace aspiratore per trapano che si inserisce intorno alla punta e si appoggia al muro.
Il diametro massimo della punta può raggiungere i 10 mm e la capacità del serbatoio è di 23 centimetri cubi.
La perfetta aderenza a qualsiasi tipo di superficie, insieme alla comoda posizione, renderà questo utensile un indivisibile accessorio per il trapano che rende le operazioni di foratura molto più pratiche.Aspiratore per trapano Karcher DDC50
Il modello DDC50 di Karcher è facilmente acquistabile online, ad un prezzo orientativo di 17 euro Prezzo per aspiratore trapano
Altra soluzione possibile è quella di ricorrere a trapani che abbiano già l'aspiratore incorporato.
Capita ad esempio con i prodotti di Heinell, il marchio specializzato in prodotti per l'hobbistica evoluta anche a livello domestico e non solo.
A catalogo il brand offre una gamma di prodotti tra cui trapani a percussioni e dotati di aspiratore incorporato, che pesca pressione da una zona separata, in modo da lasciare la totale potenza del motore a disposizione della foratura.
Aspiratore per trapano boschInoltre, in questo modo, qualora non sia necessaria la funzione di aspirazione, si può posizionare un porta punte all'interno dell'impugnatura supplementare.
Il kit di trapano a percussione è acquistabile nei migliori centri di bricolage e anche online, su hse24.
Sulla falsa riga di prodotti di Heinell, anche il marchio Bosch, offre una gamma di trapani per il fai da te e professionali, tra cui un modello in particolare, il GSB 19-2 REA Professional, caratterizzato oltre che da una serie di accessori molto avanzati anche da un aspiratore specifico, in grado di essere rimosso all'occorrenza. In vendita su Toolshop a 176 euro.
Sacchetto raccogli polvere per trapano
sacchetto makita per aspiratore trapanoInfine, anche Makita ha una serie di accessori per il fai da te che rendono possibile l'aspirazione delle polveri e riducono notevolmente i disagi legati alla dispersione nel luogo di lavoro.
Il supporto per l'aspirazione al trapano è dotato di un sacchetto di medie dimensioni esterno, che va collegato all'utensile e che può essere cambiato o svuotato all'occorrenza.
Articolo: Aspiratore per trapano
Valutazione: 5.71 / 6 basato su 14 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Aspiratore per trapano: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Aspiratore per trapano che potrebbero interessarti
Come eseguire fori perfetti con il trapano
Con strumenti adeguati e qualche accorgimento è possibile forare in modo facile e preciso qualsiasi tipo di materiale: ecco qualche consiglio per la perfetta foratura.
Usare bene i tasselli
In commercio sono reperibili numerosi tipi di tasselli a espansione; saper scegliere il tassello giusto per ogni lavoro è essenziale per un buon risultato.
Trapani avvitatori a batteria
Il trapano a batteria può offrire grande versatilità, purché utilizzato con i giusti accessori e il metodo di alimentazione in linea con le esigenze di chi ne fa uso.
Scegliere il trapano giusto per il fai da te
Il trapano è uno strumento indispensabile per il fai da te, da scegliere in modo oculato in base alle prestazioni richieste e ai tipi d'intervento da effettuare...
Attrezzi per la foratura del legno
Per eseguire fori perfetti nel legno è necessario saper selezionare, di volta in volta, lo strumento più adatto: ecco una breve guida agli attrezzi più efficaci.
accedi al social
Registrati come Utente
276489 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Makita df331dsaj trapano-avvitatore 10,8 volt 2,0 ah.
      Makita df331dsaj...
      132.90
    • Stiga soffiatore aspiratore con motore a scoppio stiga sbl 327 v
      Stiga soffiatore aspiratore con...
      189.00
    • Aeg 9001956607 bocchetta aspirapolvere trapano ze032 - 32 e 35mm
      Aeg 9001956607 bocchetta...
      12.00
    • Makita hp331dsaj trapano avvi. 10,8v. 2batt.da 2,0ah+percuss
      Makita hp331dsaj trapano avvi. 10...
      145.00
    • Trapano avvitatore a batteria 18v einhell te-cd 18 li
      Trapano avvitatore a batteria 18v...
      63.90
    • Mini trapano 170 w elettrico 40 accessori 35000 rpm
      Mini trapano 170 w elettrico 40...
      24.30
    • Brofer aspiratore d'aria elettrico bagno Ø100
      Brofer aspiratore d'aria elettrico...
      25.00
    • Klarstein ivc 80 aspiratore secco-umido
      Klarstein ivc 80 aspiratore...
      259.90
    • H koenig tc100 aspiratore per
      H koenig tc100 aspiratore per...
      79.90
    • H koenig hugo aspirapolvere ciclonico
      H koenig hugo aspirapolvere...
      89.90
    • Cabina idromassaggio rettangolare
      Cabina idromassaggio rettangolare...
      549.90
    • Barra interna antintrusione per sicurezza
      Barra interna antintrusione per...
      47.00
    • Makita dlx2131jx1 dhp482 trapano+dtd152 avvitatore 18v.3batt
      Makita dlx2131jx1 dhp482...
      351.00
    • Menalux mddc 032 trapano per bocchetta di aspirazione
      Menalux mddc 032 trapano per...
      30.57
    • Makita dhp453rf3j trapano avvitatore con percussione li-ion 18 v 3,0 ah
      Makita dhp453rf3j trapano...
      211.06
    • Stiga soffiatore aspiratore per foglie stiga sbv 48 ae, aspirafoglie a batteria
      Stiga soffiatore aspiratore per...
      278.00
    • Dewalt trapano avvitatore dcd710c2 + 2 batterie + caricabatterie
      Dewalt trapano avvitatore dcd710c2...
      142.00
    • Einhell bt-bd401 trapano a colonna mandrino cremagliera 13 mm 350w 5 regolazioni di velocitã
      Einhell bt-bd401 trapano a colonna...
      67.99
    • Sigillante per fughe weber.color basic 2 kg
      Sigillante per fughe weber.color...
      3.46
    • Sigillante per fughe weber.color basic 5 kg
      6.20
    • Impermeabilizzazione di coperture con guaina liquida Pesaro Urbino
      Impermeabilizzazione di coperture...
      20.00
    • Trappola per talpa a tubo
      Trappola per talpa a tubo...
      8.78
    • Pappylait cane 250 gr
      Pappylait cane 250 gr...
      13.42
    • Compo floranid prato con diserbante
      Compo floranid prato con diserbante...
      24.97
    • Black & decker trapano a percussione 710w cd714creska-qs
      Black & decker trapano a...
      79.00
    • Valex trapano a colonna valex tr16b art. 1421069
      Valex trapano a colonna valex...
      269.00
    • Skil soffiatore - aspiratore skil 2800w
      Skil soffiatore - aspiratore skil...
      72.00
    • Black&decker x53190 punta trapano 16x400mm per muratura
      Black&decker x53190 punta...
      5.99
    • Valex trapano avvitatore a batteria energy 218 18v con 2 batterie cod. 1429322
      Valex trapano avvitatore a...
      45.50
    • Valex trapano a colonna valex tr23b art. 1421072
      414.00
    • Legatrice
      Legatrice...
      34.77
    • Palla grasso piccola pz 6
      Palla grasso piccola pz 6...
      2.97
    • Pompa xl 300 electric pro
      Pompa xl 300 electric pro...
      330.38
    • Pompa libertis 5 l multi
      Pompa libertis 5 l multi...
      110.90
    • Wonderweed 300 canna da diserbo
      Wonderweed 300 canna da diserbo...
      24.34
    • Detergente per polverizzatori 100 bio
      Detergente per polverizzatori 100...
      12.14
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Onlywood
  • Policarbonato online
  • Officine Locati
  • Mansarda.it
  • Immobiliare.it
  • Vimec
  • Weber
  • Ceramica Rondine
  • Black & Decker
  • Faidatebook
MERCATINO DELL'USATO
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 68.00
foto 5 geo Roma
Scade il 31 Agosto 2017
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 250.00
foto 4 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
