madex
Quanto consuma un frigorifero e come risparmiare in bolletta?
I fattori che influenzano il consumo di un frigorifero sono parecchi tra cui sicuramente la classe energetica. Saranno importanti però anche le nostre abitudini
Il Frigorifero è un elettrodomestico che essendo in funzione 24 ore su 24, avrà un impatto decisamente importante sulla bolletta.
Andremo qui ad analizzare tra poco quali sono i frigoriferi che consumano di meno ma soprattutto, quali sono i fattori da prendere in considerazione, che più incidono.
Esistono poi alcune regole auree sull'utilizzo di questo elettrodomestico, per fare in modo che consumi meno energia elettrica possibile.
Ph credit by Pexels
In generale, un frigorifero consuma in media 1-2 kWh al giorno.
Il consumo può variare a seconda della classe di efficienza energetica dell'apparecchio, della sua capacità, della temperatura impostata e della frequenza con cui si aprono le porte.
CONSIGLIATO amazon-seller
Frigorifero samsung classe A
€ 597.57
invece di € 1599 COMPRA
Ad esempio, un frigorifero di classe A con una capacità di 300 litri e una temperatura impostata di 4°C consuma circa 1 kWh al giorno.
Fattori che influenzano il consumo di un frigorifero
I fattori principali che influenzano il consumo energetico dei frigoriferi sono:
  • Classe energetica: è il fattore più importante, in quanto determina il consumo energetico dell'apparecchio. I frigoriferi di classe energetica A+++ consumano molto meno di quelli di classe energetica G;
  • Capacità: un frigorifero più grande consuma più di uno più piccolo;
  • Temperatura impostata: una temperatura più bassa richiede un maggiore consumo energetico;
  • Frequenza con cui si aprono le porte: ogni volta che si apre la porta del frigorifero, l'aria fredda viene dispersa e il frigorifero deve lavorare di più per ripristinare la temperatura.
Si nota quindi che un frigorifero di ultima generazione sicuramente consumerà meno ma conta moltissimo anche avere delle buoni abitudini nel suo utilizzo.
Consigli per abbassare il consumo di un frigorifero
Ecco qui anche 5 semplici regole per fare in modo che il vostro frigorifero consumi di meno:
  • Non riempire troppo il frigorifero;
  • Impostare una temperatura di 4°C per il frigorifero e di -18°C per il congelatore;
  • Evitare di aprire le porte del frigorifero troppo spesso;
  • Spegnere il frigorifero quando vai in vacanza;
  • Non inserire alimenti caldi all'interno.
Ora più nel dettaglio andremo ad analizzare dei prodotti in vendita sul mercato.
Frigorifero combinato classe A di fascia alta
Il frigorifero combinato Samsung EcoFlex RL38C776ASR è un modello di fascia alta che offre una serie di caratteristiche innovative, tra cui:
  • Classe energetica A: questa classe energetica consentirà di risparmiare molto in termini energetici;
  • Tecnologia SpaceMax™: questa tecnologia consente di aumentare la capacità del frigorifero senza aumentarne le dimensioni esterne, grazie all'utilizzo di pannelli più sottili;
  • Motore Digital Inverter: questo motore è estremamente silenzioso e duraturo, con una garanzia di 20 anni;
  • Sistema Twin Cooling Plus™: questo sistema mantiene separati i circuiti di refrigerazione del frigorifero e del congelatore, evitando la contaminazione degli odori;
  • Funzione SmartThings™: questa funzione consente di controllare e monitorare il frigorifero tramite l'app SmartThings, anche da remoto.
In termini di design, il frigorifero Samsung EcoFlex è elegante e moderno, con una finitura in acciaio inossidabile spazzolato.
Modelli frigoriferi Samsung EcoFlexModelli frigoriferi Samsung EcoFlex
È dotato di un ampio display digitale che consente di visualizzare le informazioni relative alla temperatura e alle impostazioni.
Cassetti del frigorifero Samsung Cassetti del frigorifero Samsung
Il frigorifero offre una capacità totale di 387 litri, di cui 273 litri per il frigorifero e 114 litri per il congelatore.
È un modello caro ma sicuramente è attualmente tra quelli che meno consumano corrente.
Frigorifero a risparmio energetico di fascia media
Il frigorifero combinato LG Electronics GBP62PZNCN1 è un modello di fascia media che offre una serie di caratteristiche interessanti, tra cui:
  • Classe energetica C: questo frigorifero consuma più di un modello di classe A, ma offre comunque un buon rapporto qualità-prezzo;
  • Tecnologia Total No Frost: questa tecnologia elimina la formazione di brina nel frigorifero e nel congelatore, facilitando la pulizia e la manutenzione;
  • Motore LinearCooling™: questo motore mantiene una temperatura più costante nel frigorifero, riducendo la formazione di brina e preservando la freschezza degli alimenti;
  • Tecnologia MultiAirFlow™: questa tecnologia distribuisce l'aria fredda in modo uniforme in tutto il congelatore, mantenendo gli alimenti surgelati più a lungo.
In termini di design, il frigorifero LG è elegante e moderno, con una finitura in acciaio inossidabile anche se non si può dire si distingua molto dalla massa.
Il frigorifero è dotato di un display digitale che consente di visualizzare le informazioni relative alla temperatura e alle impostazioni.
Frigorifero LG classe energetica CFrigorifero LG classe energetica C
Possiede una capacità totale di 387 litri, di cui 273 litri per il frigorifero e 114 litri per il congelatore.
Frigorifero LG
€ 638.98
invece di € 831 COMPRA
Il frigo è dotato di numerosi ripiani e cassetti, che consentono di organizzare al meglio gli alimenti. Il congelatore è dotato di un cassetto dedicato alla conservazione dei surgelati.
Interno del frigo della LGDotazione cassetti interni del frigo della LG
Nel complesso, il frigorifero combinato LG è un modello di buona qualità che offre prestazioni affidabili e un ottimo rapporto qualità/prezzo.
Quanto consuma un frigorifero?
Commenti e opinioni
346.645 UTENTI
Img cristian franceschi
Salve,possiedo un immobile su 2 piani in classe nergetica G. Vorrei migliorare tale statistica ma attualmente non ne avrei i fondi.Sorge dunque il mio quesito, se facessi io...
cristian franceschi 12 Dicembre 2023 ore 23:00 2
Buongiorno, ho acquistato una casa nuova, classificata A3 i lavori eseguiti sono: Cappotto su tutte 4 le facciate caldaia a condensazione con riscaldamento a pavimento, pannello x...
claudio gmail 20 Febbraio 2023 ore 13:07 5
Img giosue78
Buongiorno, devo inserire la classe energetica di una lavatrice acquistata durante i lavori di ristrutturazione.Sulla nuova etichetta compare la Classe energetica A mentre sul...
giosue78 11 Novembre 2022 ore 18:12 5
Img simone detto giacco
Salve,sto per acquistare una casa di nuova costruzione, classe A4.Sono perplesso per alcune scelte del costruttore per la parte termoidraulica.Premetto che sono stati installati...
simone detto giacco 25 Aprile 2022 ore 14:44 2
Img michele volontè
Buongiorno, vorrei un'informazione, ho acquistato una casa in nuova costruzione in classe A2, ho il dubbio che non ci sia il cappotto in tutte le pareti perimetrali, ma solo in...
michele volontè 01 Ottobre 2021 ore 14:54 2
