News di Cucina Redazione Lavorincasa.it Redazione
Il piano di lavoro in cucina
Per svolgere tutte le attività necessarie alla preparazione dei cibi, è indispensabile che le superfici ed i piani di lavoro su cui operare, siano ottimi materiali e facili da pulire.
Piani di lavoro in cucina
piano di lavoro in cucinaLa cucina è l'ambiente in cui viviamo la maggior parte del nostro tempo insieme a tutta la famiglia.
I piani di lavoro che ricoprono gli elementi delle cucine ed i relativi tavoli e/o piani colazione, non devono solo caratterizzare le diverse composizioni d'arredamento, ma soprattutto risultare resistenti agli urti, alle macchie, alle abrasioni, all'acqua, al calore ed all'umidità.
E' indispensabile quindi prestare molta attenzione alla scelta del piano di lavoro che a seconda del materiale scelto, potrebbe influenzare la scelta sui colori e sul modello della cucina.
Quale scegliere
quale piano scegliereI piani di lavoro della cucina, comunemente detti top, possono essere realizzati in vari materiali tra cui il laminato, il marmo, il legno o l'acciaio.
Oggi è possibile trovare top anche in quarzo, che offre notevoli vantaggi, come quello in okite non si macchia mai non si graffia ed è facile da pulire tanto da essere garantito dieci anni.
Anche gli spessori variano, fino ad avere top da 9 cm, in modo da esaltare il materiale di cui è costituito, ma i più richiesti continuano ad essere quelli alti 4 o 5 cm.
piano naturale- I Piani naturali sono realizzati con lastre di graniti e marmi, dalle superfici lucide, compatte e variegate, molto resistenti alle abrasioni e alle sollecitazioni d'urto.
Data la loro porosità, vengono trattati con tecniche impermeabilizzanti, per evitare che possano macchiarsi.
piano in laminato- I Piani in laminato sono pannelli di particelle rivestiti di laminati plastici prodotti ad alta pressione, idrofughi idrorepellenti, impermeabili, stabili e resistenti agli urti e alle sostanze in genere.
Sono molto diffusi anche per la grande varietà di effetti e colori.
piano in ceramica- I piani in ceramica sono molto pregiati, realizzati con piastrelle ceramiche, mattonelle di grés o cotto, sigillate tra loro con resine particolarmente stabili.
Sono infatti molto resistenti all'usura, al fuoco, alle macchie, agli urti, alle abrasioni, ai prodotti chimici e alimentari.
piano in acciaio inox
- I Piani in acciaio inox sono di notevole impatto visivo, forti e resistenti.
Tendono a opacizzarsi, ma con semplici detergenti e molta costanza, è facile restituirne la lucentezza.
piano in quarzo- I Piani in Quarzo, come l'Okite, sono realizzati con lastre formate da una miscela di Quarzo e resine, offrono notevoli vantaggi come la praticità d'uso.
Sono elastici, compatti, impermeabile, resistenti agli urti, agli attacchi degli agenti chimici, agli sbalzi termici e garantiscono uniformità e stabilità di colore, inoltre offrono un ottimo rapporto qualità prezzo.
piano in legno- I Piani in legno, impiallacciati e massello, sono pregiati, deformabili con il tempo ma restituiscono al tatto il calore del legno.
In genere sono utilizzati per i tavoli che corredano la cucina o per piani colazione.
I Top in legno possono essere suddivisi in:
- I piani impiallacciati sono realizzati con pannelli a base lignea, rivestiti con un foglio di legno pregiato.
- I piani in massello sono realizzati invece con legno massiccio, noce, rovere, ciliegio, frassino.
Manutenzione e pulizia
manutenzione e puliziaOgni materiale impiegato per la realizzazione dei piani di lavoro, per quanto trattato con le migliori tecniche, è comunque soggetto all'uso continuo, pertanto è sempre consigliabile effettuare la dovuta pulizia e manutenzione.
- I piani in marmo sono quelli che hanno bisogno di maggiori attenzioni.
Le macchie degli alimenti vanno tolte immediatamente, con acqua tiepida e sapone.
manutenzione e puliziaIn particolare quelle di vino rosso, olio, aceto, caffé, frutta e ortaggi possono provocare macchie e aloni difficili da pulire.
- Inoltre questi piani sono molto sensibili agli shock termici quindi si consiglia di non poggiarvi pentole ancora bollenti.
In genere per ridurre il rischio di macchie e decolorimento i piani vengono trattati con sistemi impermeabilizzanti, ma dopo circa 3 mesi tale protezione potrebbe diminuire, richiedendo così prodotti che ne rinforzino l'efficacia.
- I piani in Quarzo e Okite essendo più resistenti, è sufficiente effettuare la pulizia giornaliera con un panno umido e comuni detergenti, mentre per macchie più resistenti come grasso alimentare, cera e silicone, si potrà usare la normale candeggina.
manutenzione e puliziamanutenzione e pulizia- E' importante però evitare infiltrazioni in corrispon- denza del lavello e delle giunzioni in modo da non danneggiare le basi dei mobili.
- I piani di acciaio tendono a macchiarsi se non prontamente asciugati con panni pelle o sintetici.
Con il tempo andranno comunque puliti con anticalcari e detergenti neutri.
Si raccomanda durante la pulizia di non usare pagliette metalliche o spugnette abrasive, per non graffiare e opacizzare i ripiani.
Dove rivolgersi
Per maggiori informazioni su articoli e prezzi visitare il link seguente:
http://prezzi.lavorincasa.it/content/piani+cucina/
© Riproduzione Riservata
Notizie che trattano Il piano di lavoro in cucina che potrebbero interessarti
Alternativa al marmo in cucina
I piani Duropal sono la soluzione ideale per chi desidera la tranquillità di un piano di lavoro resistente, pratico e attuale.
Nanotecnologie e mobili per cucina
Le nuove tecnologie offrono materiali ad alte prestazioni con possibilita' di trattamenti che li rendono antibatterici ed inattaccabili da acidi e grassi.
Top in laminato
Top in laminato
E' considerato il parente povero nella grande famiglia dei top per cucina, ma e' ancora il piu' utilizzato.
Il multistrato
Il multistrato
Il multistrato, le sue caratteristiche e le possibili alternative, che si possono scegliere per pensili e top, quando si è in fase di progettazione dell'ambiente cucina.
Piani cucina
Piani cucina
Materiali per i top.
Potrebbero interessarti articoli che parlano di: laminato , piani naturali , top cucina
Trova altre notizie del settore Cucina
sul Blog di Lavori in Casa
Cerca anche nelle categorie:
Ecologia | Illuminazione | Mostre e fiere | Progettazione | Varie
Visualizza tutte le notizie del blog
IMMOBILIARE
CERCA: www.casa.it
Costi di ristrutturazione
Costi di ristrutturazione per CUCINA
Tutte le categorie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
Qualità artigianale Qualità artigianale
Scopri tutti i motivi per scegliere Berto con le videopillole Berto Salotti - videopillole.
Vendi o affitti casa? Vendi o affitti casa?
Pubblica 1 annuncio dove 4 milioni cercano casa
Casa.it
Irrigazione Giardino Irrigazione Giardino
Faidate un impianto di irrigazione interrata o fuori terra nel tuo giardino!
RISTRUTTURA LA TUA MANSARDA RISTRUTTURA LA TUA MANSARDA
Scopri tutte le soluzioni VELUX e non dimenticare le tre regole base: comfort, sicurezza e risparmio energetico
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
Quanto costa e dove lo trovo?
Ricerca per parola chiave
Ricerca per categoria
Troviamo noi per te!
Sei un azienda? Il tuo listino qui!
Prossime fiere della casa
Apri iTunes per scaricare gratis.
Per essere sempre informato sulle news e i consigli utili sulla casa. L'App consente anche di chiedere preventivi gratuiti alle aziende
Collaboratori editoriali
Sei un Architetto, Ingegnere, Giornalista?
Scrivi per la nostra Redazione
Sei un Agenzia Stampa?
Pubblica la rassegna dei tuoi clienti
contatta la redazione
Certificazioni & Partnership
Traffico certificato da:
Nielsen / NetRatings / Sitecensus
Partnership:
Casa24 il sole 24 ore
contatta la direzione
