News di Cucina Arch. Raffaella Pierri
Piani cottura in acciaio
Nonostante le varie proposte alternative offerte dal mercato, i piani cottura in acciaio risultano di gran lunga la scelta più frequente al momento dell'acquisto di una cucina.
Foster_Mod. Veronika griglie ghisa,inox spazzolato FosterLe proposte sono tante: si va dai piani cottura a induzione a quelli in vetroceramica, da quelli a gas col piano in vetro, a quelli col piano in cristallo o smaltato, e cosi' via. Eppure, quando si vuole dare una certa valenza alla zona cottura, la scelta inevitabilmente cade sul piano in acciaio.
Le motivazioni sono varie e tutte altrettanto valide. Innanzitutto l'acciaio inox è particolarmente resistente alla corrosione, a determinati spessori resiste in maniera eccellente alle ammaccature e agli sbalzi di temperatura. Fondamentale  risulta essere la sua igienicità, per cui qualsiasi batterio, non potendo aderire sulla sua superficie metallica, trova impossibile sopravvivere. Non a caso l'inox è il materiale per eccellenza  dell'industria alimentare e delle cucine professionali in genere, quindi di ospedali e mense comunitarie. Tutte queste caratteristiche sono oggi ricercate anche nell'ambiente domestico soprattutto, ma non solo, da parte di clienti particolarmente esigenti.
 Bruciatore tripla corona_ fonte Foster
Altra caratteristica "rubata" alle cucine professionali sono le griglie in ghisa, materiale che ha come proprietà  quella di elevata capacità termica, per una cottura migliore, oltre ad essere stabile e robusto, facile da pulire, anche in lavastoviglie. I bruciatori di nuova generazione, poi, assicurano prestazioni di qualità elevata, raggiungendo l'eccellenza nel caso, ad esempio, di quelli a doppia o tripla corona che hanno in effetti sostituito quelli ovali per il pesce presenti nei piani di una volta, progettati per una cottura più o meno rapida a seconda del livello di accensione, personalizzato.
La sicurezza è assicurata grazie alla presenza della apposita valvola, che interrompe l'erogazione del gas in caso di spegnimento accidentale o, viceversa, impedisce al gas di fuoriuscire, nel caso in cui si dovesse accidentalmente girare la manopola.
 Foster_ Mod. Eleonora _inox spazzolato Foster
Le ditte produttrici più attente sono in grado di coniugare tutte queste caratteristiche con soluzioni tecniche e di design che fanno dei piani cottura inox dei prodotti particolarmente ricercati ed eleganti. Continue ricerche di mercato da parte di queste aziende, in collaborazione con le ditte produttrici di mobili per cucine, danno come risultato prodotti in grado di soddisfare qualsiasi esigenza, sia di tipo estetico, sia tecnico, sia di costo, lasciando intatti tutti gli altri  parametri.
A cominciare dalle  misure a disposizione, tanti i modelli a seconda del numero dei fuochi, così come tanti i modelli a seconda della disposizione dei fuochi stessi o del design specifico per ogni serie prodotta, da abbinare magari a lavelli e forni. Anche qui, come per i lavelli, a disposizione varie finiture superficiali, dalla satinata a quella microdekor e dekor, e varie tipologie di incasso, da quello standard al  semifilo o al filotop.
Teka_ Mod. E70 5G Filotop_ spessore 12 decimiPer chi ha problemi di spazio, i piani cottura compatti, a partire dalla misura minima di 60 cm per 4 fuochi a disposizione, si arricchiscono della soluzione intermedia tra questa e il piano da 90. Tutte le aziende, infatti, ciascuna con variazioni di qualche centimetro, propongono le soluzioni dei piani di larghezza 70-75 cm, per un numero di fuochi che va da 4 a 5.
Tecnicamente agevole da inserire poichè sfrutta la  stessa misura del  foro per il piano da 60, rispetto a quest'ultimo risulta molto più comodo perchè i 10 cm in più permettono la cottura contemporanea di più pietanze, essendoci più spazio per le pentole, grazie anche alla posizione frontale delle manopole.
 Foster_ Serie Quadra Domino filotop.Per chi invece i problemi di spazio non li ha, la nuova tendenza è quella dei fuochi singoli disposti in serie, ognuno di grandezza e funzione diversa a seconda dell'uso.
Foster, a questo proposito, propone la serie Domino, con le griglie in ghisa. Si parte da un unico fuoco con tripla corona per una cottura rapida, poi i due bruciatori, uno ausiliario l'altro semirapido, di stessa dimensione di base, da collocare in sequenza. Oppure la serie Quadra domino o Quadra a 3, 4 e 5 fuochi in sequenza lineare o ad angolo.
Teka_ Friggitrice elettrica EH
Domino si chiama anche la serie di Teka con griglie smaltate che prevede, da collocare in serie, non solo bruciatori a gas, ma anche piastre elettriche, grill e friggitrice.
Per i piani da 70 o 60, sempre Foster propone Veronika, in finitura spazzolato Foster, griglie singole in ghisa e accensione elettronica sottomanopola. Professionale si chiama invece la serie di piani da 60 e 90 con manopole laterali e griglie ghisa. Eleonora ha la caratteristica di avere le griglie in ghisa di forma ovale, ed una misura  più grande rispetto ai normali piani da 70.  Dalla collaborazione con  il designer Alessandro Mendini nasce poi la serie Alessi by Foster.
Teka_ Mod. EGW 70 5G tripla corona.Molto elegante per design e dotato di accessori come bistecchiera e portawok, la serie EGW (60 e 70) di Teka, con griglie ghisa  e comandi frontali.
Tra gli Speciali Serie E, da sottolineare lo spessore dell'acciaio che, nel modello E70 Filotop è di 12 decimi. Possibilità di griglie in ghisa o inox e kit GPL.
Barazza_ serie Select_ incasso da 100 2gas + pesciera + tripla corona
Coordinata invece ai lavelli e ai forni, la serie completa Select di Barazza, incasso bordo ribassato o filotop, presenta diverse misure: 60, 70, 90, 100, 120, angolare. Tutte con griglie singole in ghisa.
Per maggiori informazioni:
www.barazzasrl.com
www.fosterspa.com
www.teka.it
arch. Raffaella Pierri
© Riproduzione Riservata
Notizie che trattano Piani cottura in acciaio che potrebbero interessarti
Piani ad induzione
Piani ad induzione
Per cuocere i cibi in modo efficiente possiamo scegliere di utilizzare l'ultima evoluzione in materia: la cottura a induzione.
Piani cottura a induzione
Ancora poco usati nelle cucine italiane, i piani cottura ad induzione presentano caratteristiche interessanti e offrono diversi vantaggi.
Piani cottura per tutti i gusti
A gas, elettrici o a induzione, i piani cottura più attuali garantiscono prestazioni elevate a fronte di consumi sempre più contenuti e forme dal design innovativo.
Angolo in cucina
Angolo in cucina
Spesso nel progettare l'arredamento di una cucina ci si trova a dover fare i conti con due pareti ad angolo, entrambe da attrezzare.
Forni multifunzione
Forni multifunzione
Elettrodomestico indispensabile in cucina, oggi il forno si evolve e diventa multifunzione.
Potrebbero interessarti articoli che parlano di: cottura
Trova altre notizie del settore Cucina
sul Blog di Lavori in Casa
Cerca anche nelle categorie:
Ecologia | Illuminazione | Mostre e fiere | Progettazione | Varie
Visualizza tutte le notizie del blog
IMMOBILIARE
Costi di ristrutturazione
Costi di ristrutturazione per CUCINA
Tutte le categorie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
Qualità artigianale Qualità artigianale
Scopri tutti i motivi per scegliere Berto con le videopillole Berto Salotti - videopillole.
Vendi o affitti casa? Vendi o affitti casa?
Pubblica 1 annuncio dove 4 milioni cercano casa
Casa.it
Irrigazione Giardino Irrigazione Giardino
Faidate un impianto di irrigazione interrata o fuori terra nel tuo giardino!
QUANTO COSTA LA TUA NUOVA FINESTRA? QUANTO COSTA LA TUA NUOVA FINESTRA?
Anche la tua finestra per tetti sente i segni del tempo: non aspettare che sia troppo tardi. Approfitta della promozione ENERGY: 200€ di sconto.
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
Prossime fiere della casa
Apri iTunes per scaricare gratis.
Per essere sempre informato sulle news e i consigli utili sulla casa. L'App consente anche di chiedere preventivi gratuiti alle aziende
Collaboratori editoriali
Sei un Architetto, Ingegnere, Giornalista?
Scrivi per la nostra Redazione
Sei un Agenzia Stampa?
Pubblica la rassegna dei tuoi clienti
contatta la redazione
Certificazioni & Partnership
Traffico certificato da:
Nielsen / NetRatings / Sitecensus
Partnership:
Casa24 il sole 24 ore
contatta la direzione
CERCHI CASA? CERCHI CASA?
Trovala subito fra oltre 700.000 annunci di immobili in vendita e affitto.
Cerca subito su Casa.it
