Il lavello della cucina collocato in corrispondenza di una finestra lascia la vista libera di spaziare e così il lavoro diventa meno faticoso.
Questa scelta va però adeguatamente valutata considerando vari aspetti: la compatibilità con l'impianto idraulico, le caratteristiche del vano finestrato (compresa la sua posizione in relazione al resto della stanza) e le caratteristiche del serramento vero e proprio.
Se si tratta di una nuova costruzione, sarà utile portare avanti questi ragionamenti ancora in fase di progettazione dell'edificio, in modo da adeguare, sempre se possibile, il vano finestra al mobile della cucina con lavello. Quando invece la casa è esistente, bisognerà effettuare alcune verifiche preliminari per capire se il lavello sottofinestra è davvero realizzabile.
La posizione del lavello non sempre è compatibile con l'impianto idraulico, soprattutto quando dobbiamo operare in una casa esistente.
In linea generale è preferibile collocare il lavello della cucina in corrispondenza degli attacchi per il carico e lo scarico dell'acqua al fine di facilitare le ispezioni, visto che il mobile del lavello è l'unico dotato di un apposito foro verso la parete per alloggiare gli attacchi.
Se gli attacchi non si trovano in prossimità del vano finestrato, si può sfruttare il cosiddetto vuoto sanitario, ossia uno spazio vuoto presente sul retro dei mobili della cucina in cui si possono far passare i tubi nascondendoli alla vista. In tal caso l'ispezione diventa un po' più complicata, ma riusciremmo comunque a realizzare il nostro progetto.
Quando invece gli attacchi e la posizione che desideriamo per il lavello si trovano su lati opposti della stanza, si può misurare lo spessore del sottofondo del pavimento per verificare se è possibile far passare le canalizzazioni sotto il pavimento assicurando una sufficiente pendenza per l'allontanamento delle acque di scarico.
Sempre parlando di impianti, in una casa esistente può capitare che sotto la finestra sia già posizionato un radiatore. Per evitare di soffocarlo tra muro e mobile del lavello sarà opportuno studiarne una posizione alternativa e più libera all'interno della stanza.
L'altezza di un mobile base per la cucina non è fissa, ma viene generalmente scelta considerando la statura del suo principale utilizzatore. Normalmente si prevede un'altezza del mobile base di 80 cm per persone basse di statura, fino a 110 cm per le più alte.
Volendo collocare il lavello sotto la finestra, bisognerà verificare che quest'ultima abbia un'altezza sufficiente, ossia pari a quella della base del mobile a noi adatta più una decina di centimetri per un eventuale davanzale sporgente o per un'alzatina di completamento del mobile.
Se vogliamo poi evitare qualsiasi genere di interferenza tra battenti della finestra e rubinetto l'ideale sarebbe una finestra posizionata almeno 30 cm più in alto rispetto alla base.
Anche la tipologia di serramento incide molto sulla praticità di un lavello sottofinestra. Se la casa è di nuova costruzione o siamo disposti a sostituire il serramento esistente, i modelli di finestra ideali sono quelli con aperture scorrevoli o a vasistas, ossia aperture che non interferiscono con lo spazio di utilizzo del lavello e con la rubinetteria.
Quando invece siamo vincolati ad un serramento a battenti e la finestra è poco più alta del piano del lavello, dovremo verificare che, posizionando il rubinetto in corrispondenza del centro della finestra, i battenti si possano aprire e chiudere senza picchiarci contro.
Se non si possono proprio evitare interferenze, si può ricorrere a speciali rubinetti per lavelli studiati appositamente per la posizione sottofinestra.
Ci sono ad esempio modelli di miscelatori girevoli ed al bisogno reclinabili frontalmente di 90°, come quello che vediamo nell'immagine a destra di Gattoni rubinetteria (modello Under Window 60147).
Altri modelli si possono invece incassare nella base del mobile, come Periscope-S-F II di Blanco, riportato nell'immagine a sinistra.
Per quest'ultimo miscelatore viene indicata sul sito dell'azienda anche la misura in altezza tra base del mobile e anta della finestra che bisogna verificare in fase di progettazione, misura che deve essere di almeno 7cm.
Quando si progetta un lavello sottofinestra bisogna anche assicurarsi che l'arredo complessivo della cucina sia funzionale. È allora necessario porsi una domanda: il lavello sottofinestra è in posizione comoda in relazione agli altri mobili ed elettrodomestici della cucina?
Molti di voi conosceranno la regola del triangolo. Considerando i punti utilizzati maggiormente quando si cucina (frigorifero, lavello e piano cottura) e congiungendoli, si ottiene un triangolo, che definisce lo spazio di lavoro. La regola del triangolo stabilisce che il perimetro di questo triangolo non debba superare i 6 metri complessivi. Non si tratta di una regola di natura legislativa, ma di una regola di comodità.
Se la cucina è lineare, altra regola di comodità è collocare il lavello tra frigorifero e piano cottura.
Ideale poi sarebbe avere un piano di lavoro tra frigorifero e lavello ed anche tra lavello e piano cottura. Infatti l'operazione più frequente in cucina è la seguente: prendo un ingrediente dal frigorifero, lo lavo, lo lavoro e lo aggiungo in padella.
Posizionando il lavello sottofinestra viene meno la possibilità di un pensile scolapiatti. In realtà al giorno d'oggi si tende ad utilizzare quotidianamente la lavastoviglie, quindi in molte case lo scolapiatti è un accessorio inutilizzato. Se proprio non vogliamo rinunciarvi, si può pensare ad uno scolapiatti a carrello estraibile da inserire all'interno di una base a fianco della base del lavello oppure ci sono alcuni produttori di cucine che danno la possibilità di collocare un vuoto sanitario di circa 20 cm dietro la base del lavello, dove si può inserire uno scolapiatti con accesso dall'alto.
