Chi ama arredare la propria casa in stile classico, non rinuncerà ad adottare questo stile anche in cucina, pur tenendo presente che questa stanza richiede particolari requisiti di funzionalità.
Occorre quindi progettare la cucina nei dettagli, in maniera che sia pratica e allo stesso tempo risponda alle caratteristiche stilistiche richieste.
- Partiamo dal rivestimento delle pareti.
La cucina è un ambiente fortemente soggetto alla presenza di fumi, vapori e condensa, quindi, più che in ogni altra stanza va scelto un tipo di tinteggiatura lavabile e traspirante.
Assolutamente sconsigliato è l'uso della tappezzeria, a causa dell'umidità, mentre la scelta eventuale di una perlinatura in legno, dovrà essere limitata alla zona pranzo.
Per i colori vanno bene tutte le tonalità calde delle terre, dai toni più chiari, fino al ruggine.
Nella zona operativa, invece, per avere la possibilità di ancora maggior igiene è meglio rimanere sulla scelta tradizionale delle piastrelle in ceramica, facili da pulire.
In una cucina moderna è possibile usare materiali diversi come il marmo o l'acciaio, per la cucina classica, invece, la ceramica è di rigore.
Come formati si consiglia di usare mattonelle 10x10 o 15x15 per le pareti, mentre per i pavimenti ci si può orientare su formati più grandi come 30x30 o 40x40.
E' importante che pavimenti e rivestimento siano coordinati quindi, scegliere pure modelli diversi di piastrelle, purchè non abbiano decori in contrasto tra loro.
- L'illuminazione deve essere distinta tra quella generale e quella del piano di lavoro.
Quest'ultimo, infatti, necessita di punti luce propri, da incassare sottomensola o sottopensile.
Particolarmente importante è l'illuminazione dei fuochi con la luce della cappa.
Per il tavolo, invece, si può installare una lampada a sospensione dotata di saliscendi.
- La scelta dei mobili si può orientare verso i toni caldi del ciliegio, magari impreziositi da particolari, come le maniglie, in ceramica ed ottone, e da ante con vetri serigrafati.
Per la zona pranzo può andare bene un tavolo con panche da accostare ad un angolo.
Se invece si prediligono i colori chiari ci si può orientare verso un modello con ante laccate in colori come beige o avorio, intervallate con ante a traforo.
- La cappa è un elemento importante di una cucina in stile, perchè deve legare con il resto dell'arredamento.
Perciò sono da escludere le cappe in acciaio e vetro e da preferire quelle in muratura o con inserti in legno e ceramica, oppure si può inserire un modello sottopensile.
- Per quanto riguarda le tende, bisogna fare attenzione al materiale con cui saranno confezionate, visto che andranno lavate spesso.
Se il lavello è posto sotto la finestra si sceglierà un modello a rullo o a pacchetto, in modo da poterla alzare ed abbassare facilmente e proteggerla dagli schizzi.
Negli altri casi vanno bene sia le tende arricciate con bastone che quelle a vetro.
Per maggiori informazioni su articoli e prezzi contattare: Cucine Lube
Arch. Carmen Granata
Rss
Facebook
Twitter
Youtube
Flicker
Feedburner
