Alimenti e bevande a portata di mano, ecco i frigoriferi combinati
Che si abbia una famiglia o si viva da soli, i frigoriferi combinati consentono di mantenere i cibi sempre freschi: da quelli confezionati a quelli surgelati.
Pubblicato il / Aggiornato il
Efficienza e design: ecco le idee per un frigo combinato
Con un frigorifero combinato è possibile avere cibi freschi e sempre a portata di mano.
Avendo due scomparti distinti si possono tenere alimenti surgelati e freschi nello stesso frigo, senza l'impiccio di alzarsi se si ha voglia di un gelato o vogliamo buttare in padella uno sfizioso primo piatto.
Alcuni hanno più scompartimenti, come W9 Doppio Total No Frost, frigorifero No Frost di Whirlpool, in grado di mantenere il 70% di umidità per garantire condizioni ottimali di conservazione.
W9 Doppio Total No Forst di Whirpool
Come la maggior parte dei frigoriferi in circolazioni, è dotato anche di congelatore.
All'interno ci sono due spazi autonomi per conservare cibi delicati come carne, pesce o formaggio a 0° C.
Sul mercato si possono trovare frigoriferi combinati sia singoli che da incasso. Ecco tutte le idee.
Vantaggi e funzionalità, la comodità di un frigorifero combinato
Che si sia appassionati di cucina o consumatori di cibo casalingo, un frigo combinato è comodo per conservare tutti i generi di alimenti.
Con W9 Doppio Total No Frost frutta e verdura rimangono fresche fino a 15 giorni, senza che subiscano alterazioni. Infatti è dotato di 2 sistemi di raffreddamento indipendenti No Frost che creano l'ambiente ideale per conservare frutta e verdure fresca in qualsiasi parte del frigorifero, anche senza confezione.
Frigo W9 di Whripool aperto
La qualità della conservazione è garantita dall'innovativo Pad integrato nel Fresh Box, che grazie ai piccoli fori evita che il cibo possa entrare in contatto con l'umidità.
Inoltre, il trattamento antibatterico riduce i batteri fino al 99,9% sulla superficie della griglia.
Ma il frigorifero combinato è utile anche per lasciare a raffreddare cibi come budini o semifreddi. Infatti, è dotato del Fast Freeze Pad, un sistema di vassoi in metallo che aiuta a raffreddare i cibi più velocemente. Può essere usato anche per mettere i prodotti freschi più usati così da prenderli subito e inoltre può essere rimosso per una facile pulizia.
Qualunque genere di cibo si voglia tenere, Wp garantisce che non si crei nessun mix di odori tra frigorifero e freezer.
Cibi freschi con i frigo-congelatori
La combinazione frigo- congelatore è quella più semplice, ma anche quella più conveniente. Infatti è possibile tenere tutti i cibi in conservazione senza tanti fronzoli, così da averli sempre sottomano.
Con il frigorifero combinato FAB38RBL di Smeg è possibile poggiare gli alimenti su 3 piani regolabili e un piano per la verdura. L'estetitica ricorda quella degli anni '50 e i balconcini interni sono in cristallo con delle finiture cromatiche.
Frigorifero combinato FAB38RBL di Smeg
La semplicità però non offusca l'innovazione che il frigorifero conserva. Infatti, è dotato di un display Led per il confrollo della temperatura, indipendente per l'unità frigorifero e il vano congelatore. La temperatura va dai -2° C a +3° C.
FAB38RBL aperto
Il frigo e il congelatore hanno una capacità rispettivamente di 333 l e 128 l.
Il frigo è utile anche se vogliamo prepare cocktail o granite, dato che dispone dell'ice maker manual, un ripiano con degli spazi per creare il ghiaccio. Insomma un prodotto che dispone della massima funzionalità.
Frigoriferi combinati di grandi dimensioni, ecco le soluzioni
Se abbiamo una famiglia numerosa o invitiamo spesso amici o parenti a casa, allora possiamo scegliere un frigorifero combinato di grandi dimesioni, così da metterci quanto più cibo.
Un esempio è FQ60BPE, frigorifero universale a firma Smeg, con 4 porte. Misura 920 mm di larghezza per 1820 mm di altezza. Il frigorifero dispone di 2 piani regolabili, mentre il freezer di 5 cassetti fissi.
FQ60BPE bianco a firma Smeg
Grande di dimensioni ma semplice nell'utilizzo è EcoFlex RB34T673ES9, frigorifero combinato a firma Samsung. Con una capacità da 385 litri e una profondità interna di oltre 60 cm, il frigo si allinea perfettamente con gli altri mobili della cucina, infatti sborda solamente la porta.
frigoriferi combinatiL'isolante altamente efficiente della tecnologia SpaceMax™ consente di ridurre notevolmente lo spessore delle pareti, creando più spazio per la conservazione degli alimenti, senza antiestetiche sporgenze esterne. Presenta un design elegante che si sposa bene sia con arredamenti moderni che classici.
Quanto alle prestazioni, grazie al sistema All Around Cooling, è possibile avere un freddo uniforme in tutte le zone del frigo, evitantando dispersioni di aria. Il sistema monitora la temperatura e raffredda ogni piano in modo ottimale, cosicché gli alimenti rimangono sempre freschi.
Acqua sempre a portata di mano con i frigo-dispenser
Durante la giornata può venire voglia di bere e se non vogliamo prendere la bottiglia, possiamo usare i dispenser, quei dispositivi afontanella di cui alcuni frigo sono dotati.
Eco Flex RB34T673ES9 ce l'ha all'interno e risulta utile in estate quando è caldo e vogliamo dissetarci con un bicchiere d'acqua. No Frost - T TNF 8211 OX AQUA, a firma Whirpool, invece ha una bocchetta per l'acqua sul fronte del frigo. Se vogliamo bere basta inserire il bicchiere nell'apposito spazio e premere il pulsante di avvio.
Frigorifero combinato No Frost - T TNF 8211 OX AQUA di Whirpool
Il distributore d'acqua dell frigorifero combinato utilizza i più avanzati sistemi antibatterici e di filtraggio a garanzia di un'acqua sempre fresca e pulita. Oltre che per la cucina è utile anche se abbiamo un ufficio in casa e vogliamo mettere gli ospiti a proprio agio.
Tutte soluzioni utili per ogni esigenza.
Valutazione: 4.79 / 6 basato su 14 voti.
349.067 UTENTI
