Frigoriferi che consumano meno: i modelli per risparmiare
I frigoriferi che consumano meno, grazie a una migliore efficienza energetica e ad altre pratiche funzionali, aiutano a risparmiare sulla bolletta della luce.
Pubblicato il / Aggiornato il
Quali frigoriferi consumano meno
Il consumo energetico del frigorifero ha sicuramente un impatto minore sulla bolletta rispetto ad altri elettrodomestici, ma acquistare un frigo che consuma meno è determinante per aumentare sensibilmente il risparmio annuale, per questo bisogna scegliere un frigorifero di classe energetica A.
Ma quanto può consumare un frigorifero?
Per stabilire il costo energetico di questo apparecchio, bisogna considerare innanzitutto la classe energetica frigo, riportata sull'etichetta.
Le classi di efficienza energetica vanno dalla A, che consuma meno, fino alla G, quella che consuma di più.
Quanto consuma un frigorifero
Volendo fare una stima del consumo annuo frigorifero, calcolando solo il costo della materia prima, quindi senza oneri e spese di trasporto, per un frigo Classe A il consumo medio è di 300 kWh, per un costo di circa 75 euro, mentre per un frigo di Classe G il consumo sarà molto più alto, di circa 520 kWh, per un costo medio di circa 130 euro annui; entrambe le valutazioni potrebbero variare in base all'andamento del mercato.
Frigoriferi che consumano meno, altri fattori
Per ottimizzare il dispendio energetico del frigo, oltre alla classe energetica del frigorifero, bisogna considerare anche altri elementi, come la posizione, che può condizionarne il consumo: il frigo non va mai messo vicino a una fonte di calore, come il forno o il piano cottura, mentre l'aerazione deve essere sempre sufficiente in modo da non far lavorare continuamente il compressore.
Frigo Combinato Centum System™ Lg Classe bFrigo Combinato Centum System™ Lg Classe b
Molto importante è la temperatura interna del frigo, che deve essere posizionata a circa 7 °C per il frigorifero e di -18 °C per il congelatore.
Ogni volta che il frigo viene aperto, la porta va richiusa più velocemente possibile, per evitare di disperdere l'aria fredda e far consumare energia in più all'apparecchio per abbassare nuovamente la temperatura.
Si consiglia inoltre di non mettere in frigo alimenti caldi, che provocano un innalzamento della temperatura e un maggior dispendio energetico per abbassarla nuovamente, mentre è utile lasciare scongelare il cibo direttamente in frigorifero, per raffreddarne ulteriormente l'interno.
Scomparto frigorifero combinato Smart Classe C di LGScomparto frigorifero combinato Smart Classe C di LG
Da evitare la formazione di brina nel congelatore, che spinge il frigo a consumare più energia per raffreddare le parti interne: per questo, si consiglia di scegliere un frigo con tecnologia Total No Frost.
Infine, attenzione alla guarnizione della porta, che serve a impedire lo scambio di calore tra l'esterno e l'interno del frigo.
Una guarnizione isolante danneggiata ridurrà questa protezione e nel caso in cui la tenuta non sia più ermetica, se ne consiglia la sostituzione immediata.
Modelli di frigoriferi classe A
Tra i frigoriferi basso consumo, troviamo alcuni modelli super innovativi e funzionali proposti da Samsung.
Il frigo combinato Bespoke, oltre a offrire un notevole risparmio energetico, minimizza anche il rumore. Grazie al compressore Digital inverter, la velocità dell'apparecchio viene regolata automaticamente, in base all'effettiva necessità di raffreddamento.
Frigo basso consumo Bespoke di Samsung Classe AFrigo basso consumo Bespoke di Samsung Classe A
Conforme alle nuove normative energetiche, questo frigorifero a basso consumo possiede anche la tecnologia Twin Cooling Plus™, che permette di mantenere il cibo sempre fresco evitando che si secchi.
Con un doppio sistema di refrigerazione con evaporatori e ventole separate, infatti, questa tecnologia, oltre alla temperature, rende ottimale anche l'umidità.
La tecnologia Total No Frost, inoltre, evita la sbrinatura del frigorifero, grazie alla circolazione dell'aria ottimizzata che impedisce la formazione del ghiaccio.
L'interno del frigorifero, poi, è del tutto personalizzabile.
Il ripiano multifunzionale Rack & Shelf™, essendo più largo e piatto rispetto agli standard, permette di conservare bottiglie più grandi o alimenti maggiormente ingombranti come la pizza.
Frigo combinato Bespoke Classe A di SamsungFrigo combinato Bespoke Classe A di Samsung
Allo stesso modo, il ripiano pieghevole, che rientra e si piega completamente, può contenere bottiglie alte e contenitori voluminosi.
Infine il design, essenziale e allo stesso tempo elegante, si adatta alla perfezione a cucine dallo stile moderno ma ricercato. La profondità standard dell'apparecchio consente un allineamento impeccabile con gli altri mobili della cucina mentre l'interno minimalista contiene un display nascosto insieme a un ripiano per il vino e ai cassetti per gli alimenti.
Frigorifero a due temperature classe A
Sempre da Samsung, il frigorifero combinato Classe A Ecoflex offre le stesse tecnologie del modello precedente, con in più il condotto Metal Cooling, che trattiene il freddo e compensa la perdita di calore, e la tecnologia Metal Cooling che evita la formazione della brina, facendo risparmiare tempo e fatica durante la pulizia dell'apparecchio.
Frigo consuma meno Ecoflex Classe A di SamsungFrigo consuma meno Ecoflex Classe A di Samsung
Anche le due funzioni Power Cool e Power Freeze, consentono, premendo i rispettivi pulsanti, di far circolare velocemente l'aria fredda nel frigo per raffreddare il cibo, oppure di creare un rapido getto di aria fredda nel Freezer per congelare al meglio gli alimenti o per preparare il ghiaccio.
Per conoscere il prezzo dei frigoriferi a basso consumo Samsung, si consiglia di richiedere un preventivo sul sito dell'azienda.
Frigorifero Extra Large classe A
Il frigorifero a risparmio energetico BOSCH Serie 6, Classe A, mette a disposizione uno spazio XXL per il cibo.
Il sistema Vital Fresh XXL crea un ambiente ideale per la conservazione degli alimenti e ottimizza l'utilizzo dell'energia refrigerante, stabilendo una temperatura più bassa per carne e pesce e riservando un cassetto climatizzato per mantenere fresche frutta e verdura.
Frigorifero basso Consumo Bosch Extra Large Classe AFrigorifero basso Consumo Bosch Extra Large Classe A
Rigorosamente No Frost, questo frigorifero evita la fatica di sbrinare l'apparecchio, mentre la parete posteriore in metallo Metal Back, con tecnologia MultiAirflow, distribuisce in modo uniforme sia l'umidità che la temperatura; quest'ultima è mantenuta sempre costante e monitorata costantemente grazie ai sensori FreshSense che preservano la freschezza e l'aroma di tutti i cibi.
Per conoscere il costo del frigo Extra Large Serie 6 di Bosch, è necessario contattare direttamente l'azienda produttrice.
Modelli di frigorifero classe B
Da LG Electronics, arriva il frigorifero Combinato Centum System™ Classe energetica B, con maniglie integrate e Display LED interno.
Disponibile al prezzo di 1799 euro, il frigo mantiene gli alimenti freschi più a lungo attraverso la tecnologia LINEAR Cooling™, mentre il compressore lineare inverter LG mantiene il sapore del cibo, minimizzando la variazione di temperatura.
Anche l'umidità viene ottimizzata grazie alle bocchette di ventilazione che, collocate nella parte anteriore del frigo, stabiliscono più velocemente la temperatura ideale per la conservazione degli alimenti; gli spazi all'interno del frigo, inoltre, sono organizzati in modo da poter separare i diversi tipi di cibo.
Caratterizzato da un design raffinato e minimalista insieme, il frigo ha uno stile molto elegante e può essere abbinato a un arredo ricercato e lussuoso.
Frigorifero combinato classe C
Il frigorifero combinato Smart classe C di LG, dotato di una tecnologia molto avanzata, permette un notevole risparmio energetico e allo stesso tempo è estremamente silenzioso.
Il compressore lineare Inverter, infatti, è molto meno rumoroso rispetto a quello tradizionale e assicura un risparmio energetico di gran lunga superiore.
La tecnologia FRESH Converter™ consente di stabilire e personalizzare la giusta temperatura per ogni tipo di alimento, sui ripiani e per il cassetto, mentre la tecnologia Total No Frost evita la formazione di brina e di ghiaccio, con una migliore conservazione del cibo.
All'interno del congelatore, invece, il cassetto Maxi Spazio permette di conservare cibi e contenitori particolarmente ingombranti. Disponibile al prezzo di 1599 euro.
  • Yuri88
    Yuri88
    Martedì 17 Settembre 2024, alle ore 10:13
    Il frigo non consuma molto se non lo si apre di continuo non lo si riempe molto.
    Però i conusmi indicati in questo articolo e cioè 100 kW/annui per la classe A mi sembrano pocgi.
    In ogni caso il costo di 25 cent per kW è solo la materia prima e non altri oneri.
    rispondi al commento
    • Tizianalop
      Tizianalop Yuri88
      Martedì 17 Settembre 2024, alle ore 10:36
      Buongiorno Yuri,il consumo annuo di 100 kW per la classe A si riferisce a condizioni di utilizzo ottimale dell'elettrodomestico
Torna Su Espandi Tutto
349.067 UTENTI
