madex
Cucine ad angolo: soluzioni su misura belle e funzionali
Soluzioni per cucine angolari: una piccola cucina con lavello ad angolo o una grande cucina con bancone e armadio dispensa angolare, per una veloce operatività.
Pubblicato il / Aggiornato il
Idee cucine moderne ad angolo: ergonomia ed estetica d'arredo
Le cucine componibili angolari si prestano a innumerevoli interpretazioni progettuali, consentendo comunque un'estrema funzionalità nei movimenti di utilizzo delle distinte ma correlate zone operative.
Cucina ad angolo - Mobilturi
In alcuni casi, la scelta di una composizione cucina ad angolo, rispetto a una più semplice cucina lineare, può essere quasi obbligata, per via della stessa distribuzione planimetrica dell'immobile, oppure perché vincolata dalla preesistente posizione degli impianti.
Ad ogni modo, dopo un'attenta analisi delle volumetrie disponibili e delle esigenze del nucleo familiare, è sempre possibile ipotizzare le soluzioni per cucine moderne angolari più adatte ai contesti specifici, così da garantire il miglior comfort funzionale.
Se si ha la fortuna di disporre di un ambiente cucina grande, si potranno prevedere infinite combinazioni, magari un'ampia cucina ad angolo con isola centrale o con bancone snack a penisola.
Allo stesso modo, sarà possibile progettare letteralmente al centimetro una cucina piccola ad angolo, garantendo sempre e comunque la giusta e proporzionata ergonomia degli spazi, entro cui muoversi in tutta praticità.
Soluzione per cucina ad angolo piccola: disegno prospettico
Tra le tante possibili soluzioni per cucine piccole ad angolo, quella raffigurata nel seguente disegno in 3D, riassume le diverse funzionalità operative in modo semplice, risultando molto efficiente per l'uso quotidiano.
È una piccola cucina bianca e legno naturale in cui il lavello a due vasche in linea è collocato in prossimità dell'angolo dove preesistevano gli impianti idrici.
Sulla parete frontale, piano cottura e forno sottostante sono in posizione strategica, facilmente raggiungibile dalla zona lavaggio.
Cucina angolare piccola: disegno di progetto
Tra lavello e piano cottura è interposta l'idonea superficie di lavoro su cui poter preparare i cibi una volta lavati e quindi pronti da cuocere.
Del resto, la posizione laterale del lavello, seppur prossima all'angolo cucina, lascia il volume contenitivo libero per predisporre una comoda base intermedia tra lavaggio e cottura, con cassetti e cassettone estraibili, visibile frontalmente nel disegno.
La cappa in acciaio a sezione quadrangolare appare intersecata da mensole in legno: si creano così utili superfici di appoggio per barattolini di spezie, sempre pronti all'uso, oltre alla barra sottopensile, pratica per appendere altri accessori
Prima soluzione cucina angolare piccola: pianta di progetto
La seguente visione dall'alto, chiarisce la comodità dei movimenti di utilizzo accanto alle zone operative del piccolo angolo cottura.
Cucina angolare piccola: pianta di progetto
La sagoma si muove agevolmente tra i fuochi e il lavello, riuscendo a raggiungere facilmente entrambe le postazioni in tutta dinamicità, rendendo più veloce e pratico il lavoro di lavaggio, preparazione e cottura delle pietanze.
Soluzione cucina con lavello ad angolo: particolare in pianta
In questa seconda soluzione, si è ipotizzato di installare un vero e proprio lavello angolare, composto da due vasche, di cui una quadrata e una più piccola rettangolare, oltre a un gocciolatoio in posizione laterale.
Soluzione cucina piccola lavello ad angolo
Anche in questa seconda ipotesi di zona lavaggio angolare, il gocciolatoio laterale consente comunque l'arredo sotto piano con una base attrezzata a cassetti e cassettoni, così come nella precedente soluzione.
Cucina angolare moderna con bancone penisola: disegno in 3D
Nel successivo disegno tridimensionale, ho rappresentato una più ampia cucina ad angolo con bancone snack, dotata d'ogni comfort e di spaziosi volumi contenitivi.
La cucina su due pareti - una parete di circa 5 metri e l'altra di circa 2 metri - è caratterizzata da un importante mobile angolo cucina con la funzione di armadio dispensa, interposto tra la colonna forno e la colonna frigo terminale.
Cucina angolare con bancone: disegno di progetto
Il lavello si compone di una vasca e mezza con gocciolatoio; una proporzionata superficie di lavoro distanzia il piano cottura dal lavello, entrambi in posizione lineare.
Il bancone snack si rivela pratico per la colazione o un pasto veloce per 3-4 persone, oltre a offrire un'ampia superficie come piano di lavoro, utile per le preparazioni culinarie più impegnative.
Angolo cucina con bancone e zona pranzo: vista in pianta
La visione in pianta chiarisce l'ulteriore funzionalità del bancone snack, che è quella di creare una parziale schermatura dell'angolo cottura, alla vista di chi accede nell'abitazione.
Cucina angolare con bancone: pianta di progetto
Questa cucina angolare con bancone si presenta come una composizione a ferro di cavallo, completata dalla zona pranzo, in pratica connessione biunivoca con lo spazioso angolo cottura.
Foto cucine moderne ad angolo: stile e praticità d'uso
Le foto di cucine proposte nella galleria di immagini, mostrano come sia possibile realizzare delle funzionali cucine su misura ad angolo, quasi a prescindere dalla cubatura disponibile, essendo molteplici le possibili composizioni d'arredo, personalizzabili ai gusti e alle abitudini d'utilizzo quotidiano.
Cucina angolare Metod Ikea
Deliziosa la piccola cucina angolare Ikea che appare comunque come una cucina completa d'ogni accessorio. Con il sistema modulare Metod IKEA, è possibile una personalizzazione estrema, scegliendo fra numerose strutture, ante, cerniere, cassetti, divisori.
Le possibilità compositive sono davvero tante, così da poter realizzare sia piccole che grandi cucine ad angolo Ikea riuscendo a sfruttare al meglio lo spazio a disposizione.
L'ampia cucina con finestra sul lavello inquadrata nell'immagine sottostante, è solo una delle innumerevoli cucine componibili moderne proposte da Mobilturi, offrendo la possibilità di performanti soluzioni di cucine con angolo, dove estetica e funzionalità si coniugano ottimizzando lo spazio interno.
Cucina angolare Mobilturi
Tanto per le cucine ad angolo piccole, quanto per le cucine grandi, è basilare la creazione del cosiddetto triangolo di lavoro ottimale, cioè l'ideale figura geometrica che unisce ai suoi tre vertici le operazioni di lavaggio, cottura e preparazione dei cibi, ponendo lavabo e piano cottura alla giusta distanza, lasciando altresì uno spazio di preparazione libero interposto tra di essi.
Progetti casa online: divisioni degli spazi e soluzioni funzionali per cucine angolari moderne
La progettazione casa online è una modalità sempre più diffusa e richiesta, per ridisegnare gli spazi: nel ristrutturare un immobile, si potrà prevedere la realizzazione di cucine ad angolo moderne, create a misura delle cubature disponibili e attrezzate per una pratica multifunzionalità.
LAVORINCASA offre l'esclusivo servizio online progettazione a mano libera attraverso cui poter beneficiare della consulenza specialistica per distribuire in modo funzionale gli spazi: le soluzioni progettuali, personalizzate alle esigenze, sono elaborate con planimetrie e disegni in 3D, risolvendo le problematiche di qualsiasi contesto residenziale.
Cucine ad angolo soluzioni
Valutazione: 4.72 / 6 basato su 64 voti.
Commenti e opinioni
  • Luigi Angelo Garbati
    Domenica 7 Febbraio 2021, alle ore 22:36
    Ho una cucina DADA del 1995 circa.
    Si sono rotti i 3 regi piano di una mensola dell'angolo a giro.
    Qualcuno può dirmi dove posso andare a comprare?
    Mi si è rotto anche il PC per cui questo messaggio l'ho scritto sul PC di un mio amico.
    Di conseguenza non ho possibilità di ricevere messaggi se non dal mio telefonino.
    Sareste così gentile di rispondermi al mio telefono.?
    Ve ne sarei riconoscente e per questo ringrazio anticipatamente.
    Mi chiamo LUIGI, Abito a ROMA.
    E-mail "" [email protected] ""
    rispondi al commento
    • Previatoantonio
      Previatoantonio Luigi Angelo Garbati
      Lunedì 8 Febbraio 2021, alle ore 16:10
      Salve Sig. Garbati per risolvere il suo problema, può rivolgersi tranquillamente in un negozio d'arredamento di Roma, purchè concessionario del marchio Molteni, dato che da anni Dada fa parte del gruppo Molteni.Saluti
  • Previatoantonio
    Previatoantonio
    Domenica 17 Gennaio 2021, alle ore 14:17
    Salve Luigi, certo che è possibile, dipende dalla conformazione della cucina, ovvero se è un corner aperto sul living, oppure se è quadrangolare con una porta di accesso e una finestra o in nicchia, o in altro contesto, senza scordare gli allacci nello stato dei luoghi.Tutto dipende dalla personalizzazione che ne vuol fare, aggregata alle sue specifiche esigenze, posti pure una pianta quotata o qualche foto dell'ambiente per discuterne con precisione.Esiste anche un servizio esclusivo di questo portale, dedicato: .lavorincasa.it/progetto-arredamento-a-mano-libera dove avrà di certo soluzioni ad hoc x risolvere il suo problema d'arredo.Saluti
  • Luigi
    Luigi
    Domenica 17 Gennaio 2021, alle ore 00:21
    Costruire cucina in spazio 200x200 mt.
  • Fiammettalorenzi
    Fiammettalorenzi
    Lunedì 25 Settembre 2017, alle ore 11:53
    @angelariggio.. hai provato a cercare tra le cucine di Stosa? Di solito personalizzano modelli, misure, design, ecc.
  • Angelariggio
    Angelariggio
    Martedì 17 Febbraio 2015, alle ore 13:00
    L'anta a libro ce l'hanno tutte le aziende? Perché mi serve per problemi di spazio e nessuno (tranne scavolini) la propone
Torna Su Espandi Tutto
346.649 UTENTI
