madex
Come fare una cucina in muratura
Dalle case rustiche in campagna ai contesti moderni in città: la cucina in muratura è una scelta di stile versatile che piace sempre di più. Ecco come realizzarla
Pubblicato il / Aggiornato il
I vantaggi di una cucina in muratura
Spesso, quando si fa riferimento alla cucina in muratura, ci vengono in mente quelle stanze dal sapore country viste e vissute nelle abitazioni dei nostri nonni durante i pranzi in famiglia.
Le cucine in muratura rustiche, però, non sono più considerate ideali soltanto nelle case in campagna. Anzi: l'opportunità di poter scegliere tra diverse combinazioni di materiali e colori, da impreziosire ed esaltare con particolari dettagli, le rende perfette anche in un appartamento in città.
Versatilità e personalizzazione, dunque, sono i tratti distintivi di una cucina a muratura; due fattori importanti non solo da un punto di vista estetico. Questi permettono di sfruttare al meglio gli spazi, compresi quelli che presentano pareti e superfici irregolari.
Vantaggi e svantaggi cucina a muratura, da Lavorincasa.it
Certo, nell'eventualità di un trasloco, la nostra cucina in muratura non potrà seguirci, ma si trasforma in un valore aggiunto in caso di vendita dell'immobile. Tanto più che oggi ci sono soluzioni adattabili a vari tipi di arredamento. Pronti a farvi ispirare?
Gli stili di una cucina a muratura
La cucina a muratura nasce per adattarsi alle caratteristiche e alle esigenze delle case in campagna. Quelle tradizionali, dunque, prediligono materiali e colori dal sapore rustico, su tutti il legno: naturale e caldo, è capace di conferire un senso di accoglienza e intimità al primo sguardo.
I migliori esemplari sono il rovere, il noce e il castagno, da scegliere in base alla sfumatura che si preferisce e all'effetto che si desidera ottenere. La pietra grezza, invece, è ideale per i piani e i top della cucina. In alternativa, si può optare per il marmo, puntando sulle nuance neutre per evitare di appesantire l'ambiente. Il colpo d'occhio poi è dato dalle maioliche, vero must di una cucina in muratura dal fascino senza tempo.
Cucina a muratura rustica, da ralceramiche.it
Mattoni a vista sulle pareti, mobili di legno spazzolati e particolari di pietra contraddistinguono la cucina in muratura in stile shabby chic. In questo caso, a prevalere è il colore bianco.
Frozen white, tortora, beige: le varianti cromatiche che si possono usare sui classici materiali (legno, cotto, pietra) sono davvero tante e tutte di grande impatto.
Cucina a muratura shabby chic, da contadoroberto.it
L'unione tra mobili vintage e rivestimenti di cemento grezzo definiscono la cucina in muratura di stampo industriale. Qui, non possono mancare elementi di metallo.
Via libera a utensili ed elettrodomestici con finiture di alluminio o acciaio da accoppiare a credenze o portavivande dalle linee retrò.
Cucina a muratura industriale, da topdesignideas.win
Il metallo è il protagonista di una cucina in muratura moderna in cui predominano complementi d'arredo minimal, dalle forme squadrate e dai materiali ricercati quali marmo, pietra e legno.
Cucina in muratura moderna, da superdom.ua
Un esempio? Superfici di cemento levigato si possono abbinare ad ante a filo di betulla ed elettrodomestici hi-tech, tra cui un frigorifero di ultima generazione o una canna fumaria metallica.
Per quanto riguarda la disposizione, le cucine in muratura possono svilupparsi su un'unica parete o ad angolo, formando una L o una U per sfruttare le pareti.
Le soluzioni più moderne possono prevedere una penisola o un'isola attrezzata che funge da piano di lavoro e tavolo da pranzo.
Avete deciso di arricchire la vostra abitazione con una cucina in muratura?
Bene, ma da dove cominciare per realizzarla?
In primis, occorre progettarla nei minimi dettagli, in funzione dell'ambiente che la ospiterà, adattandosi allo spazio disponibile.
Passiamo alla scelta dei materiali: la struttura muraria di una cucina di questo tipo si costruisce con blocchi di siporex; conosciuto anche come calcestruzzo cellulare, è un materiale molto leggero, facile da lavorare e ha un costo contenuto.
Blocchi di siporex, da batiproduits.com
Tra gli altri prodotti richiesti:
- la colla per siporex;
- le maioliche per il rivestimento;
- la colla per le maioliche a muro e l'adesivo per incollarle al piano di legno;
- i distanziatori a croce;
- il fugante che servirà per riempire lo spazio fra le maioliche.
La cucina in muratura ha alcune componenti caratteristiche, tra le quali la centralità della cappa. Di norma, è fatta a forma di camino, per dare vita a un'atmosfera più accogliente.
In genere, presenta un corpo-motore interno per aspirare i fumi e i vapori di cottura, intorno al quale viene costruita la struttura di sostegno al rivestimento.
Cappa in una cucina a muratura, da legnoperpassione.com
Per quest'ultima, meglio optare per il cartongesso, perfetto per essere modellato come si preferisce. Sempre con il cartongesso si possono creare nicchie e mensole per riporre barattoli ed elementi decorativi.
Per realizzare una cucina in muratura, si può chiedere aiuto a un esperto (un architetto per il progetto iniziale, un falegname e un muratore per la costruzione). Se si ha già una buona dimestichezza con i lavori manuali, invece, ci si può affidare al fai da te.
Abbiamo chiesto qualche consiglio a Fabio Bozzi, ideatore del canale YouTube Costruisci e Ripara con Fabio, che ha trasformato in muratura la vecchia cucina di una casa in campagna (gli stessi passaggi sono validi anche per un progetto ex novo).
Ecco come procedere: si parte dal progetto su carta per decidere l'esatta collocazione di lavello ed elettrodomestici e le dimensioni delle piastrelle.
Passando alla fase pratica: innanzitutto, bisogna sgombrare tutta l'area di lavoro ed eliminare le vecchie piastrelle; si possono lasciare quelle in basso visto che non saranno visibili.
Sgombrare area lavoro, da Costruisci & Ripara con Fabio
È importante avere le idee chiare su dove mettere lavello ed elettrodomestici così da predisporre le prese elettriche (una per il frigo, una per forno e fornelli, una per la lavastoviglie e una per il piano di lavoro) e l'impianto idraulico (acqua fredda e calda, scarichi).
Predisporre prese e impianto idraulico, da Costruisci & Ripara con Fabio
Si passa poi al posizionamento dei pannelli alfa (70x25 cm e spessore di 8 cm), valida alternativa ai blocchi di siporex. Si tratta di pannelli forati in calcestruzzo vibrocompresso di argilla espansa tipo alfa, appunto, che garantiscono un ottimo allineamento e livellamento.
Inoltre, essendo traspiranti, lasciano passare l'aria, evitando ogni ristagno di umidità nonché la comparsa di muffe e condensa. Dato che i mobili sono larghi 60 cm, sono stati posizionati a 62 cm l'uno dall'altro.
Posizionare pannelli alfa, da Costruisci & Ripara con Fabio
Per l'adesione al pavimento monocottura, si utilizza un grip apposito; per l'incollaggio una colla per pannelli alfa. Il consiglio è di posare la prima fila e lasciare asciugare per 24 ore.
Si prosegue intonacando le pareti da piastrellare; indicato per tale scopo è l'intonaco di fondo a base di calce e cemento KC 1 Fassa Bortolo.
Intonacare pareti da piastrellare, da Costruisci & Ripara con Fabio
Di seguito, si alzano le spallette di pannelli alfa fino a un'altezza di 75 cm; bisogna tener conto che il piano di lavoro finito deve stare a circa 90 cm, quindi, una fila di blocchi dovrà essere tagliata.
Alzare spallette, da Costruisci & Ripara con Fabio
Rifinire la parte frontale delle stesse sempre con KC 1, procedura non necessaria se si impiegano pannelli lisci e non maschiati.
 Rifinire il fronte delle spallette, da Costruisci & Ripara con Fabio
Rasare l'intera struttura con rasante per pannelli alfa e retina di fondo; quest'ultima è fondamentale per scongiurare la formazione di crepe nei muri.
Rasare la struttura, da Costruisci & Ripara con Fabio
Provare l'inserimento dei mobili e battere i piani tra le spallette con la livella.
Provare inserimento mobili, da Costruisci & Ripara con Fabio
Collocare la tavola in fenolico da 2 cm, fissandola alle spallette con stop da 8 mm; nelle foto, non è visibile ma sotto le tavole sono state messe delle barre di ferro 2x2 cm per rinforzare la struttura.
 Collocare tavola in fenolico, da Costruisci & Ripara con Fabio
Iniziare con la piastrellatura (in questo caso, sono state scelte mattonelle 10x10 cm).
Per l'adesione al piano di legno, si può ricorrere all'adesivo in tubo tipo silicone; per tutto il resto, va bene una colla per piastrelle in polvere.
Iniziare piastrellatura, da Costruisci & Ripara con Fabio
Sistemare i mobili.
 Posizionare mobili, da Costruisci & Ripara con Fabio
Sotto il piano di legno, in corrispondenza dei vani, avvitare delle stecche di legno per consentire l'incollaggio dei torelli.
Avvitare stecche di legno, da Costruisci & Ripara con Fabio
Per finire: situare fornelli e lavello, incollare torelli, applicare il fugante per piastrelle bianco per cucine e rifinire le parti murali a vista con stucco in pasta e pittura.
 Sistemare fornelli e lavello, da Costruisci & Ripara con Fabio
In foto, uno schema sui costi.
Costi cucina a muratura, da Lavorincasa.it
A seguire, il video che riassume tutti i passaggi.
Essendo la cucina in muratura di una casa in campagna, utilizzata soltanto nel periodo estivo, non sono stati inseriti né la lavastoviglie né la cappa. Tuttavia, se non si vuole rinunciare a quest'ultima, conviene predisporre una struttura di ferro ben fissata alla parete e rivestirla con il cartongesso.
Basta cercare nei siti e blog di settore per trovare tante idee a cui ispirarsi per dare vita a una cucina in muratura che parli di noi e, perché no, ci faccia tornare un po' bambini.
Cucina in muratura
Valutazione: 5.37 / 6 basato su 35 voti.
Commenti e opinioni
  • Diegoiannece
    Diegoiannece
    Venerdì 24 Gennaio 2014, alle ore 18:28
    *_*
    rispondi al commento
  • Alessandra Balza
    Alessandra Balza
    Domenica 28 Ottobre 2012, alle ore 12:29
    Vorrei delle informazioni dove poter acquistare i moduli in legno (cassetti, cassettoni, ante e altro), sui materiali da utilizzare per realizzare la struttura della cucina (mattoni forati, blocchi in gas-beton, tavelloni o tavelle ecc..) e tutte altre notizie utili per poter comporre una cucina rustica di una tavernetta.
    La cucina è così composta: un modulo da 90 cm (lavello), uno da 45 cm, e due da 60 cm di cui uno per una cassettiera, per uno sviluppo totale di 255 cm.
    Vorrei aggiungere inoltre una cappa e uno scolapiatti.
    Grazie e a risentirci.
  • Arch.oliva
    Arch.oliva
    Mercoledì 19 Settembre 2012, alle ore 12:55
    Per Katiuscia: Gentile signora Katiuscia per poterle rispondere, occorre che ci indichi le dimensioni in pianta dell'isola da Lei costruita. Saluti
  • Katiuscia
    Katiuscia
    Mercoledì 19 Settembre 2012, alle ore 08:40
    Buongiorno, stò costruendo una cucina in muratura con un particolare, il piano cottura ed il lavandino sono in centro alla stanza mi servirebbe una cappa sospesa centrale mi potete aiutare?
Torna Su Espandi Tutto
346.604 UTENTI
Img crisvy@alice.it
Buonasera a tutti.Ho in casa una cucina in muratura con piano in piastrelle.La cucina è stata fatta fuori misura cioè : è lunga 314cm e profonda 76cm e alta...
[email protected] 25 Febbraio 2022 ore 10:33 4
Img laura23
Salve,ho una cucina in muratura "vecchia" di 30 anni.Volevo apportare delle modifiche per renderla più comoda e funzionale, come ad esempio inserire un lavello con due...
laura23 01 Aprile 2021 ore 13:16 2
Img maximoromano
Buongiorno a tutti, ho visto molti siti in questi giorni, negozi di mobili di Roma e servizi vari, uno mi è piaciuto per le foto delle cucine su misura, arredamenti puglisi...
maximoromano 13 Marzo 2017 ore 10:13 4
Img roboago
Un saluto a tutti voi, vorrei chiedervi delle informazioni sulla realizzazione di una cucina in muratura. Dovrei realizzare la cucina con il Siporex o Gasbeton, il piano di...
roboago 29 Dicembre 2016 ore 08:56 7
Img ginetta81
Ciao a tutti questo è il mio primo post.Avrei un consiglio da chiedervi su una cucina in muratura.Ho acquistato casa con una cucina in muratura e non so se tenerla o meno...
ginetta81 08 Settembre 2016 ore 21:12 3
