Spesso si pensa che le cucine in muratura si adattino solo ad ambienti in stile rustico o classico ma in realtà la cucina può seguire lo stile del resto della casa anche presentando parti in muratura.
Se realizzata artigianalmente o prefabbricata, la cucina deve comunque mantenere alcune misure e quote determinate, affinché si possano inserire gli elettrodomestici di dimensioni standard.
Il vantaggio della scelta di una cucina in muratura risiede nel fatto di poter sfruttare al meglio lo spazio a disposizione, soprattutto nel caso di ristrutturazione di vecchie abitazioni, dove i muri sono fuori squadro ed è possibile recuperare spazio in nicchie sulle pareti.
I materiali utilizzati nella realizzazione di cucine in muratura moderne fanno la differenza tra lo stile tradizionale e quello contemporaneo.
Ad esempio il cemento è senza dubbio il materiale che più di ogni altro rappresenta una soluzione per molte parti che costituiscono la cucina.
Il cemento infatti può essere anche utilizzato per rivestire le ante o anche il top, grazie alla sua duttilità con cui dare forma a qualsiasi piano di lavoro, per realizzare prolungamenti in modo da avere anche penisole snack.
Il rivestimento in cemento si può riportare anche su altre superfici quali pareti e pavimenti in modo da avere una certa continuità estetica, abbinandolo poi ad altri materiali del tipo legno, vetro, mattone, metalli e resine colorate, per creare atmosfere calde o minimaliste.
DADE DESIGN è un'azienda leader nella produzione di cucine e piani di lavoro in cemento.
La sensazione incomparabile e l'aspetto naturale del cemento vengono messe in risalto nel design della cucina. Ad esempio la cucina dade MILANO si adatta perfettamente a un ambiente moderno o come contrasto nell'architettura tradizionale.
La sua struttura compatta come un monoblocco, è realizzata con cemento fibrorinforzato ad alte prestazioni e una sofisticata tecnologia di stampaggio e fusione, capace di produrre pezzi in cemento a grana molto fine.
Il dade FRONT, frontale utilizzato per questa cucina ha uno spessore di 10 mm e si inserisce su una struttura di legno di noce.
La cucina dade WERKKÜCHE, riduce l'isola all'essenziale, imitando un'officina. Il rubinetto VOLA e il pannello a gas SMEG conferiscono a questa cucina una raffinatezza nobile. Il lavabo 50 x 40 cm gessato senza giunzioni, lo scolapiatti integrato e il cavalletto in legno di quercia completano la composizione originale.
La cucina dade-outdoor di alta qualità THE CONCRETE presenta un design sofisticato in termini di estetica ma denota funzionalità e durabilità.
I colori standard di dade sono bianco, grigio naturale, antracite e rosa. La miscela di base del dade ROC può essere tinta aggiungendo pigmenti.
Le cucine in muratura Arrex-1 spa raccontano un mondo country, ma conquistano anche lo stile moderno.
Si possono scegliere cucine in muratura ad angolo, cucine in muratura con isola, cucine in pittura murale in 14 finiture e colori diversi, oppure tra le proposte con muretti in legno listellare rivestiti in sassi naturali o piastrelle, per un risultato unico e inimitabile.
La cucina in muratura, personalizzabile anche negli accessori e complementi di ultima generazione risulterà funzionale, ergonomica e high tech.
Inserendo le luci all'interno dei cassetti, dei cassettoni, delle colonne, delle basi ad angolo o dei pensili sarà facile trovare tutto al primo sguardo. Le luci, inoltre, contribuiscono a realizzare in cucina un'atmosfera molto particolare e professionale, a volte hi-tech, altre volte decisamente più soft.
Anche l'inserimento di mensole in cucina, colorate, simmetriche, minimal o di sapore vintage, possono esprimere uno stile molto personale. Leggere e sospese, realizzate in vetro, legno, in laminato o in finitura laccata, con o senza luci, sono un complemento di sicuro effetto.
Un tocco di colore in cucina non guasta mai, decidendo ad esempio di colorare con la tonalità che piace di più le finiture in legno mantenendo visibili le venature, oppure inserendo dettagli dalle superfici liscissime, riflettenti o opache nella tonalità preferita.
Creare una colonna dispensa in muratura per avere tutto in ordine e a portata di mano. Utilissima e capiente, la colonna con ripiani o super accessoriata con meccanismi high tech permettono di tenere ogni cosa nella condizione migliore.
Cucine in muratura bianche, candide e luminose, per una cromia senza tempo nè confini, dove natura ed abilità artigianale si incontrano creando cucine che sono elementi di arredo e funzionali aree operative.
L'azienda Aurora cucine presenta la collezione Country Chic che riesce magicamente a trasmettere i sapori ed i colori della terra di Toscana.
I materiali utilizzati come il cotto, la graniglia, la ceramica smaltata a mano, il legno massello, rimandano ai tipici casolari di un tempo, riproposti anche in ottica moderna.
Le cucine in muratura prevedono l'utilizzo di strutture intonacate che ne caratterizzano l'immagine creando dei giochi di altezze e profondità assolutamente personalizzabili.
Lo stile Country Chic è lo stile più amato del momento, vera e propria forma di arredo, un design di origine provenzale, che trova la sua massima espressione di eleganza nell'uso del colore bianco, avorio e le tonalità pastello.
Cucine versatili, senza tempo, adatte a chi ama l'eleganza e la sobrietà.
Le cucine in muratura moderne sono di grande impatto, pratiche e confortevoli, caratterizzate però da forme essenziali e linee rigorose.
Un piano cottura in muratura o una cucina in muratura shabby gioca un ruolo da protagonista nell'abitazione, definendo gli spazi e i piani di appoggio.
Muratura, ceramica, legno e pietra sono materiali di base per una cucina in muratura, la cui combinazione consente di realizzare numerose soluzioni per ogni contesto abitativo.
