News di Cucina Arch. Raffaella Pierri
Cucina: ante laminate, laccate o in vetro?
Al momento di scegliere una cucina, per rinnovo o per un primo impianto, molto spesso e' l'impatto estetico, soprattutto riguardo al colore, a guidare l'utente.
SiccLa prima domanda che si pone, infatti, e' se prendere una cucina con ante in essenza, magari da abbinare ad altre presenze in legno (porte, infissi in genere, parquet, soggiorno, etc.), oppure fare una scelta che privilegi un'anta colorata.
Tralasciando il discorso sulle ante in legno, che merita sicuramente un'attenzione a parte, concentriamoci su questa seconda ipotesi. A questo riguardo, attualmente il mercato offre varie opportunita' di scelta, dal laminato al polimerico, dal laccato al vetro.
Le ante in laminato risultano attualmente la scelta di sicuro  economicamente più vantaggiosa, non solo dal punto di vista del costo (e quindi risparmio nell'immediato), ma anche della durata nel tempo (risparmio quindi anche a lungo termine).
Sono costituite essenzialmente da un pannello di particelle di legno (classe E1 a bassa emissione di formaldeide ormai per la maggior parte delle aziende), con spessori che vanno da 18 a 22mm, ricoperto su entrambe le facciate da un rivestimento fatto di fogli di resine incollate tra loro per uno spessore di 0,06mm.
Il laminato migliore attualmente usato dalle migliori aziende è l'HPL (alta densità) e rispetta le norme EN 438/1. Il bordo  dell'anta, poi, a seconda del modello, lo troviamo  rifinito in ABS dello stesso colore oppure in alluminio, PVC effetto alluminio oppure in acciaio inox.
E' un rivestimento impermeabile, resistente ai graffi e agli urti, facile da pulire.
Per quanto riguarda la gamma di colori, c'è da sottolineare che, sebbene meno ampia rispetto alle ante laccate, pure si è di molto arricchita  grazie alle moderne tecnologie, aggiungendo tra l'altro l'effetto lucido a quello opaco classico.
SiccIl polimerico è una evoluzione del laminato, di cui conserva le caratteristiche di praticità nella manutenzione, con la differenza che l'anta è costituita sempre da un pannello di fibre di legno a media densità  (sempre in classe E1), di spessore mediamente 18mm, ma ricoperto esternamente e nei bordi con un unico foglio di PVC (polivinilcloruro) termoformato in modo da diventare quasi entità unica con l'anta stessa. Il polimerico fa parte dei laminati nobilitati, cioè rivestiti da un ultimo strato che ne accresce la resistenza agli urti e alle abrasioni in genere nonchè all'azione degli acidi.
Internamente è ricoperto con rivestimento sintetico melaminico, bianco.
Anche in questo caso gamma abbastanza esaustiva di colori, nelle due versioni lucido e opaco.
LeaderPer quanto riguarda le ante laccate, queste sono costituite da un pannello di fibra di legno a media densità classe E1, laccato con prodotti poliuretanici. Qui la gamma di colori è la più ampia in assoluto, nelle versioni lucida e opaca, liscia o a poro aperto, e va dai colori di serie di ogni azienda, alla intera scala  RAL che ormai quasi tutte propongono, con una leggera variazione di prezzo.
E' questa  possibilità di personalizzazione della cucina che rende l'anta laccata la più amata, per certi versi, dall'utente. Oltre ai tanti colori, è possibile anche avere ante curve. Questo tipo di finitura, però, oltre che risultare la più costosa, è anche la meno pratica, in quanto è un rivestimento molto delicato e risente dell'azione di eventuali detergenti o acidi, oltre che essere particolarmente vulnerabile a graffi e ammaccature.
SiccNormalmente, infatti, insieme alla cucina, viene fornita anche una confezione piccola di vernice per eventuali ritocchi. Il colore del laccato, poi, subisce nel tempo alcune variazioni. Per ovviare a questo inconveniente o almeno a ritardare gli effetti dell’inevitabile processo nel tempo, si consiglia di non esporre la cucina ai raggi diretti della luce solare.
Ultimamente, nella gamma di finiture, si sta sempre più affermando, seguendo ciò che succedeva già nei soggiorni, la soluzione del vetro, non solo nei pensili, ma anche nelle basi.
In questo caso l'anta è costituita da un pannello di vetro, normalmente laccato in vari colori o sabbiato, su un telaio in alluminio. Il vetro viene ovviamente temperato, cioè riscaldato ad altissime temperature per poi essere raffreddato di colpo. In questo modo, oltre ad aumentarne la resistenza agli urti, in caso comunque di rottura accidentale si evitano produzioni di lame taglienti, poichè il vetro si frantuma in piccolissimi pezzi.
Oltre alle laccature in colori diversi, è possibile creare dei disegni particolari (serigrafie).
www.leadercucine.it
www.sicccucine.com
arch. Raffaella Pierri
© Riproduzione Riservata
Notizie che trattano Cucina: ante laminate, laccate o in vetro? che potrebbero interessarti
Ante fai da te
Ante fai da te
Ante fai da te pre-lavorate, adattabili a qualsiasi tipologia di mobile oppure di cucina in muratura.
Scelta di Armadi con ante scorrevoli
Come orientarsi nella scelta del tipo di armadio con ante scorrevoli a perfetta tenuta.
Mobili componibili
Mobili componibili
I mobili componibili sono la soluzione ideale per arredamenti destinati a crescere e per separare senza pareti.
Le porte interne
Le porte interne
Come sono fatte e come funzionano.
Laccati lucidi od opachi, classici o piu' moderni: ecco una selezione di armadi a muro con ante scorrevoli.
Potrebbero interessarti articoli che parlano di: ante
Trova altre notizie del settore Cucina
sul Blog di Lavori in Casa
Cerca anche nelle categorie:
Ecologia | Illuminazione | Mostre e fiere | Progettazione | Varie
Visualizza tutte le notizie del blog
IMMOBILIARE
Costi di ristrutturazione
Costi di ristrutturazione per CUCINA
Tutte le categorie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
Qualità artigianale Qualità artigianale
Scopri tutti i motivi per scegliere Berto con le videopillole Berto Salotti - videopillole.
Vendi o affitti casa? Vendi o affitti casa?
Pubblica 1 annuncio dove 4 milioni cercano casa
Casa.it
Irrigazione Giardino Irrigazione Giardino
Faidate un impianto di irrigazione interrata o fuori terra nel tuo giardino!
QUANTO COSTA LA TUA NUOVA FINESTRA? QUANTO COSTA LA TUA NUOVA FINESTRA?
Anche la tua finestra per tetti sente i segni del tempo: non aspettare che sia troppo tardi. Approfitta della promozione ENERGY: 200€ di sconto.
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
Prossime fiere della casa
Apri iTunes per scaricare gratis.
Per essere sempre informato sulle news e i consigli utili sulla casa. L'App consente anche di chiedere preventivi gratuiti alle aziende
Collaboratori editoriali
Sei un Architetto, Ingegnere, Giornalista?
Scrivi per la nostra Redazione
Sei un Agenzia Stampa?
Pubblica la rassegna dei tuoi clienti
contatta la redazione
Certificazioni & Partnership
Traffico certificato da:
Nielsen / NetRatings / Sitecensus
Partnership:
Casa24 il sole 24 ore
contatta la direzione
CERCHI CASA? CERCHI CASA?
Trovala subito fra oltre 700.000 annunci di immobili in vendita e affitto.
Cerca subito su Casa.it
