Cucina ad ULa disposizione dei mobili e delle attrezzature della cucina su tre lati e' una delle piu' funzionali. |
La disposizione dei mobili e delle attrezzature di cucina ad U, cioe' su tre lati, e' una delle piu' funzionali perche' consente di avere una grande flessibilita' per la collocazione degli elettrodomestici, oltre che ampie superfici di lavoro e spazio per lo stivaggio.
Non necessariamente la cucina deve essere di ampie dimensioni per poter essere attrezzata in tal modo, purché lo spazio venga sfruttato in maniera razionale.
Lo schema ad U si presta in maniera perfetta a comporre un perfetto triangolo di lavoro.
Viene così definito quel triangolo ideale i cui vertici sono costituiti da lavello, frigorifero, e piano cottura.
Per una adeguata funzionalità, tale triangolo non deve essere né troppo ampio né troppo piccolo.
Ad esempio in una cucina molto grande si ha il vantaggio di avere ampie superfici di lavoro, ma si può commettere l’errore di avere un triangolo troppo ampio, per cui è preferibile concentrarlo alla base della U.
Di contro, non è detto che in una cucina piccola non si possano disporre i mobili in questo modo ma è importante rispettare dei minimi spaziali. Per poter lavorare agevolmente, infatti, occorre che tra i due bracci della U ci siano almeno due metri di distanza.
La funzionalità di una cucina deve molto ad un’adeguata disposizione degli elettrodomestici, ed in una cucina di questo tipo certamente lo spazio non manca.
Tuttavia bisogna fare sempre i conti con il posizionamento degli impianti idraulico ed elettrico e quindi delle loro prese, attacchi, scarichi, ecc., oltre che con lo spazio per l’apertura degli sportelli.
Gli elementi a colonna, invece, sia frigorifero e forno che dispensa o armadietto delle scope, vanno posizionati ai lati per non interrompere la continuità del piano di lavoro.
Per lo spazio pranzo una soluzione può essere quella di utilizzare uno dei bracci della U come bancone con sgabelli.
Questa soluzione viene adottata frequentemente nei casi in cui la cucina si apre sulla zona pranzo ed il terzo braccio della U viene usato come piano d'appoggio per spuntini veloci o passavivande.
In ogni caso la base d’appoggio va dotata di antine apribili per usarla come contenitore.
Lo spazio al di sopra del divisorio, invece, può essere attrezzato con mensole oppure con altri pensili.
In questo modo, quindi, la zona pranzo sarà meglio definita, mentre chi cucina manterrà il contatto visivo con chi è nella zona pranzo.
Il problema degli angoli, infine, frequente in cucina, in quelle a U è raddoppiato.
Fortunatamente tutte le aziende hanno in catalogo soluzioni specifiche per questo problema, come ripiani interni rotanti o antine apribili a libro.
arch. Carmen Granata
La cucina in muraturaDifferenze di progettazione rispetto ad una cucina tradizionale.
Progettare la cucina: consigli praticiProgettare una cucina? Più semplice di quanto si pensi, soprattutto se si hanno le idee chiare! Ecco qualche piccolo consiglio pratico per aiutarvi a scegliere meglio.
Ambiente cucinaConoscere le dimensioni minime di una cucina, permette di utilizzare al meglio lo spazio disponibile e di migliorare la funzionalita' di questo ambiente.
Un camino tra soggiorno e cucinaUn camino per separare o un camino per unire? Un'idea su come impostare un progetto partendo da un singolo elemento.
Ergonomia nella progettazione dello spazio cucinaUna organizzazione ergonomica degli spazi e degli arredi fissi della cucina puo' sicuramente rendere piu' facile e meno faticosa l'attivita' di preparazione dei pasti.
Qualità artigianale Scopri tutti i motivi per scegliere Berto con le videopillole Berto Salotti - videopillole. |
Vendi o affitti casa? Pubblica 1 annuncio dove 4 milioni cercano casa Casa.it |
QUANTO COSTA LA TUA NUOVA FINESTRA? Anche la tua finestra per tetti sente i segni del tempo: non aspettare che sia troppo tardi. Approfitta della promozione ENERGY: 200€ di sconto. |
Prossime fiere della casa
CERCHI CASA? Trovala subito fra oltre 700.000 annunci di immobili in vendita e affitto. Cerca subito su Casa.it |
