madex
Idee d'arredo per una funzionale cucina piccola
Progetto d'arredo per una cucina piccola a doppio angolo con piano snack, frigo in colonna con lati a specchio, creando bellezza architettonica e funzionalità.
Cucina piccola soluzioni d'arredo belle e funzionali
Idee arredo cucina piccola: quando si progetta casa, in molte situazioni sono richieste delle soluzioni di cucine funzionali per piccoli spazi, che possano garantire un alto grado di fruibilità degli arredi e apprezzabili risultati in termini estetici.
Sempre più utenti sono alla ricerca di idee risolutive per arredare una cucina piccola che risulti anche accessoriata e pratica in ogni dettaglio.
Soprattutto in questi casi, è basilare un attento studio progettuale della volumetria disponibile, al fine di assicurare un dinamico utilizzo quotidiano dei piani operativi, lasciando sempre gli adeguati spazi liberi per muoversi correttamente e spostarsi da una zona all'altra
Come sistemare cucina piccola: pianta stato dei luoghi
Il grafico proposto di seguito rappresenta la pianta dello stato dei luoghi di una piccola cucina, nel contesto di un appartamento bivani composto da soggiorno, camera, cucina e bagno.
Cucina piccola - pianta prima
Si accede nell'abitazione attraverso un ingresso che conduce frontalmente al soggiorno, mentre lateralmente alla zona d'entrata, è presente un cucinotto di piccole dimensioni.
La piccola cucina misura 2,35x1,92 mt, risultando in totale una superficie di soli 4,5 mq, ed è dotata di una stretta finestra, visibile in alto a destra in pianta.
Un arco caratterizza il passaggio dall'ingresso verso il soggiorno, mentre una vecchia vetrata posizionata in alto è interposta tra soggiorno e cucina, per aumentare la luminosità del cucinotto.
Gli allacci idrici preesistevano sulla parete di 2,35 mt, quella confinante con il bagno, mentre la canalizzazione per la cappa era già predisposta in una tubazione presente nel cavedio strutturale indicato nel grafico in alto.
Cucina piccola idee salvaspazio: le richieste dei committenti
I proprietari di casa richiedevano come arredare un cucinotto piccolo, prevedendo interventi murari non invasivi per sfruttare in modo ottimale l'esigua cubatura a disposizione.
Nello specifico, richiedevano di creare una cucina piccola con piano snack e sgabelli, da utilizzare per la colazione o un pasto veloce, ovviamente in aggiunta a una più ampia zona pranzo da prevedere nel soggiorno.
Se possibile, chiedevano di trovare spazio anche per la lavastoviglie, oltre a comodi piani di lavoro per la preparazione delle pietanze.
Come arredare una cucina piccola con penisola: progetto in pianta
Nella seguente pianta di progetto arredata, espongo la soluzione da me studiata per configurare una cucina moderna piccola, la cui geometria consente una razionale ed ergonomica funzionalità d'ogni struttura d'arredo.
Cucina piccola pianta arredata
Sono stati preventivati pochi interventi murari non invasivi, quali la demolizione dei tramezzi tra cucinotto e soggiorno, preferendo, piuttosto, creare una divisione più fluida tra cucina e living, proprio attraverso i nuovi arredi pensati a misura per la cucina stessa.
Come arredare una cucina piccola ad angolo
In toto appare come una cucina ad U piccola, essendo conformata come una cucina con piccola penisola. Il bancone parte dalla parete di destra e termina con una colonna frigo, volutamente inclinata in senso diagonale.
L'inclinazione a 45° della colonna frigo (rivestita in cartongesso e pannelli a specchio, com'è chiarito nei successivi paragrafi) determina un maggior senso di apertura del passaggio tra ingresso e living, prima piuttosto angusto.
Del resto, il frigo volge l'apertura dell'anta verso l'interno, cioè orientata verso la zona cottura e lavaggio, rendendo agevoli i movimenti delle braccia e gli spostamenti, quando si utilizzano le varie postazioni operative interconnesse.
Cucina piccola con bancone e colonna frigo terminale: disegno 3D
Nel seguente disegno prospettico, illustro la tridimensionalità della piccola cucina con penisola. Il punto di osservazione del disegno, è dal passaggio aperto tra soggiorno e cucina, mentre la sagoma in movimento sta per accedere in casa dalla porta d'ingresso.
Frigo in colonna di cartongesso a 2 lati specchiati
In primo piano, la colonna a tutta altezza, da pavimento a controsoffitto, è stata creata appositamente per inglobare e occultare parzialmente il frigo a incasso, la cui anta apre verso l'interno, cioè rivolta alla zona cottura e lavaggio.
Cucina piccola a U disegno
Questa colonna con frigo integrato, è realizzabile con una struttura in cartongesso su 2 lati da circa 5 cm di spessore, rivestita con pannelli a specchio, che va a congiungersi alla geometria movimentata disegnata al controsoffitto.
L'effetto di questo totem d'arredo interposto tra angolo cottura e passaggio verso il living, è quello di donare un senso di profondità spaziale, perché sulle superfici specchiate si riflette e amplifica la luminosità.
Penisola cucina piccola
La penisola in cucina piccola parte dalla parete fino alla colonna frigo su descritta: questo bancone è sostenuto da un robusto fianco strutturale fissato tra parete, base terminale di zona cottura e colonna frigo.
Stilizzati sgabelli con struttura in acciaio, sedute e schienali in metacrilato trasparente, risultano comodi per consumare uno snack o per un'estemporanea postazione studio al tablet.
Si noti la mensola al di sopra del bancone, con sospensioni coniche per illuminare selettivamente il piano snack
Idee cucina angolare piccola
L'angolo cucina piccolo con pensili e basi attrezzate a misura, compone nell'insieme una forma a ferro di cavallo.
Sulla sinistra è visibile la colonna forno con cassettone sottostante, la zona lavaggio è in ideale posizione accanto alla finestra, mentre gli altri particolari sono spiegati nella successiva pianta tecnica.
Nel disegno 3D si noti la particolarità della controsoffittatura, il cui disegno geometrico segue l'andamento della sottostante composizione cucina, risultando speculari strutturalmente.
Pianta tecnica componenti d'arredo della cucina a doppio angolo
La seguente pianta tecnica chiarisce i vari componenti dell'arredamento cucinino piccolo con le relative misure.
Cucina piccola progetto d'arredo in pianta
Si distinguono il lavello a una vasca con gocciolatoio, il piano cottura al di sotto del quale è inserita la lavastoviglie a incasso (LS nello schema), oltre a tutte le dimensioni di pensili e basi.
Schema allacci con misure del piccolo angolo cottura
Nel seguente schema sono indicate le predisposizioni per gli impianti idrici ed elettrici del piccolo angolo cottura.
Cucina piccola allacci
In particolare, si noti l'inserimento della lavastoviglie (LS) al di sotto della zona cottura.
Schema in pianta controsoffittatura della piccola cucina
Nel successivo schema in pianta, è evidenziata la configurazione del controsoffitto della piccola cucina con penisola.
Cucina piccola controsoffitto in pianta
La parte velata visibile sul lato destro in pianta sta a indicare l'abbassamento del controsoffitto, mentre sulla sinistra è la porzione rimasta ad altezza soffitto (quella indicata con la misura di 1,40 mt).
Arredare la cucina piccola immagini ambientazioni di design
Nella sottostante galleria di foto, le immagini di cucine moderne piccole di IKEA si presentano come colorate e vivaci composizioni d'arredo all'insegna di uno stile pratico e informale.
In successione scorrendo la galleria di immagini, le foto di ambientazioni riferite a Iori Arredamenti mostrano interessanti esempi di soluzioni per cucine piccole, da cui si evince la sartorialità per la realizzazione di composizioni cucite a misura.
Progetti casa online: divisioni degli spazi e arredi personalizzati per cucine piccole ma funzionali
Nel progettare casa, in base alla conformazione dell'immobile si potranno attuare soluzioni d'arredo per la cucina, anche laddove lo spazio è limitato, unendo estetica e praticità.
LAVORINCASA offre l'esclusivo servizio online progettazione a mano libera attraverso cui poter usufruire della consulenza personalizzata per dividere in modo funzionale gli spazi.
Le soluzioni progettuali, studiate nei dettagli e discusse telefonicamente con l'utente, sono presentate con piante arredate e disegni in 3D, garantendo strategie risolutive per qualsiasi problematica.
Arredare cucina piccola
Valutazione: 5.94 / 6 basato su 16 voti.
Commenti e opinioni
  • Gianna
    Gianna
    Martedì 24 Ottobre 2023, alle ore 18:47
    Vedo che in questa piccola cucina è stata inserita anche la lavastoviglie sotto al piano cottura, in pratica non manca niente!
    Anch'io ho una cucina piccolissima, vorrei una lavastoviglie anche più piccola, tipo la metà di quella che si vede nello schema allacci dell'articolo, anche perché siamo in due, solo io e il mio compagno.
    Mi consigliate gentilmente qualche soluzione con lavastoviglie piccola?
    rispondi al commento
  • Giacomo
    Giacomo
    Domenica 3 Aprile 2022, alle ore 14:41
    Mi complimento per la soluzione cucina, vedo che in poco spazio c'è praticamente tutto, persino lo snack!
    Io ho una cucina larga circa 2,30 mt e lunga 3,30 praticamente streta e lunga.
    Non è che pretendo di metterci il tavolo per mangiare tutti (siamo in 4 in famiglia...) ma almeno un piano snack... Sarebbe fattibile?
    • Previatoantonio
      Previatoantonio Giacomo
      Domenica 3 Aprile 2022, alle ore 14:47
      Per una cucina stretta e lunga, le strategie progettuali possono prevedere anche un bancone snack, di dimensioni e conformazioni personalizzate, magari con sagoma curvilinea... in modo da consentire sia delle comode sedute su sgabelli, sia il passaggio tra gli arredi, senza intralci.
      Può leggere l'articolo sul come  arredare una cucina stretta e lunga.
  • Roby222
    Roby222
    Domenica 6 Febbraio 2022, alle ore 13:02
    Salve, bella sistemazione, ma nel caso io volessi fare qualcosa di simile a casa mia, invece dei sgabelli (quindi dal lato soggiorno) sarebbe possibile applicare delle porte dato che nel salottino-pranzo avrei bisogno di più contenitori.Grazie
    • Previatoantonio
      Previatoantonio Roby222
      Lunedì 7 Febbraio 2022, alle ore 09:37
      Gentile Roby, nei casi come il suo, basterà richiedere nel negozio di arredi dove avrà intenzione di rivolgersi per l'ordine, specificando di sostituire la base terminale angolare, con un'altra di simili simensioni, ma con apertura bifacciale.
      Nulla toglie che lei cmq possa posizionarvi uno o più sgabelli spostandoli al momento della fruizione dei contenitori sotto il bancone.
      Ovviamente ogni soluzione da me proposta è sempre personalizzata alle richieste e alla volumetria disponibile  per quella specifica progettazione.
      Tanto per fare un esempio: la colonna frigo a tutta altezza con 2 latii specchiati, da me esposta nel presente articolo, ha un "senso" e una funzione in questo contesto, poiché fa da schermo parziale tra ingresso, cucina e living, oltre ad amplificare visivamente lo spazio...
      Ogni caso è a sé stante, non esistono soluzioni del tipo "copia e incolla", ma ogni situazione richiede un approccio mirato e ragionato.
  • Salvatore
    Salvatore
    Giovedì 13 Dicembre 2012, alle ore 12:03
    Ho una stanza di mq. 08,00 da adibire a cucina e vorrei includervi anche un tavolo piccolo magari 70x70 oppure 80x80.
    Potreste darmi delle idee come fare e magari mandarmi delle immagini. Grazie.
    • Pegasoengineering
      PEGASO ENGINEERING Srl PEGASO ENGINEERING Srl Salvatore
      Giovedì 20 Dicembre 2012, alle ore 14:49
      Per Salvatore: All'interno di una cucina così piccola, potrebbe optare per una base con tavolo estraibile, in modo da occupare lo spazio solo al bisogno.
Torna Su Espandi Tutto
346.647 UTENTI
