Le armadiature in
cucina possono rappresentare un'ottima alternativa ai pensili, quando questi mancano, oppure un completamento ad essi. Risolvono problemi di contenimento, ma sono anche soluzioni estetiche d'impatto notevole nell'ambiente cucina.
Un tempo erano soltanto colonne per elettrodomestici, forni, lavastoviglie, frigoriferi, con l'aggiunta di vani interni da sfruttare al meglio come dispensa o per riporre stoviglie e oggetti vari.
Con l'avvento delle cucine minimal, dove, nella zona cottura - lavaggio i pensili sono ridotti all'indispensabile, o mancano del tutto, si è resa necessaria un'alternativa. Sono quindi nate le armadiature vere e proprie, con tutta una serie di attrezzature per ottimizzare gli spazi interni, anche in casi particolari.
Da considerare anche che, nelle case moderne, si preferisce non prendere in considerazione soluzioni murarie quali i ripostigli di una volta; piuttosto si opta per soluzioni più flessibili, da poter variare nel tempo, senza per questo dover prevedere opere di ristrutturazione troppo invasive e costose.
A ques
to proposito, l'armadio appare come la soluzione ideale. Innanzitutto è a tutti gli effetti un mobile che fa parte della cucina, quindi stilisticamente coerente con l'ambiente in cui si trova. Permette di avere a disposizione tutto, senza dover cambiare stanza.
Inoltre, con le moderne attrezzature e soluzioni tecniche, può essere sistemato in nicchie, angoli, può avere diverse profondità a seconda delle esigenze. Ancora, con minimi accorgimenti su misura, da fare anche sul posto, può inglobare pilastri, travi emergenti, risolvere piccoli errori costruttivi e fuori squadro tra pareti.
Da non sottovalutare la possibilità di variarne l'aspetto, semplicemente cambiando le ante. Insomma, l'armadio in cucina è un vero jolly.
Può avere, di serie, la stessa profondità delle basi, cioè 58-60 cm, oppure quella dei pensili, 33-35 cm, a seconda della ditta. Esistono anche profondità intermedie, cioè 42-45 cm, quando le armadiature risolvono anche la parte living, ad esempio nel caso di ambienti unici.
Dal punto di vista funzionale, possono avere al loro interno attrezzature varie, tecnologicamente avanzate, come ripiani estraibili in metallo di vario tipo, molto utili in caso di angoli, oppure semplici ripiani dello stesso materiale della struttura o in vetro.
Dal punto di vista estetico, quasi ogni azienda propone per le ante la stessa soluzione di materiali e finiture presente in basi e pensili, laddove la modularità è la stessa di questi ultimi. Le migliori ditte propongono poi soluzioni tali da permettere anche di chiudere dentro gli armadi, oltre al forno, anche elettrodomestici quali lavatrici ed asciugatrici, o intere collezioni di vini e liquori.
A questo proposito, in alcuni casi, sono previste delle vere e proprie soluzioni che sono a tutti gli effetti delle piccole lavanderie nascoste (Armadio Evoluzione per il mod. Marina Chic di Febal con ante a libro) oppure dei veri e propri bar nascosti (Mobile Speciale cantina e cocktail di Toncelli, design Stefano Stefanelli).
www.arclinea.it
www.htcucine.it
www.febal.com
www.toncelli.net
arch. Raffaella Pierri
