News di Cucina Arch. Raffaella Pierri
Alta tecnologia in cucina
I forni di nuova generazione di grandi case produttrici che offrono prestazioni professionali in ambiente domestico, con un occhio di riguardo all'ambiente.
In attesa della prossima edizione di Eurocucina, ormai alle porte, la maggior parte delle aziende interessate all'evento ha gia' messo in campo le proprie novita' presentandole sia su riviste specializzate nel settore, sia direttamente ai propri clienti attraverso la catena degli agenti preposti. A questo proposito, grande attenzione si nota da parte sia delle case produttrici di mobili per cucine, sia di quelle produttrici di elettrodomestici, nelle loro ultime collezioni, verso il tema importantissimo dell'ecocompatibilità.
I materiali adottati sono quindi privi di elementi nocivi, sempre più spesso risultato di riciclo, il risparmio energetico è ormai il tema per eccellenza di ogni produzione industriale. Nel caso specifico degli elettrodomestici, e dei forni in particolare, c'è poi da coniugare quest'ultima necessità, il risparmio, appunto, con la resa finale in termini di rispetto dei sapori e delle proprietà nutritive delle pietanze a cui non rinunciare. Le nuove tecnologie permettono dunque di avere prestazioni eccellenti da entrambi i punti di vista, ottimizzando al tempo stesso i tempi di cottura, grazie a programmi personalizzabili.forno Candy FVP 727 X  Linea U-SEE U-COOK 9
Molte le aziende di elettrodomestici che si sono mosse in questo senso: Candy presenta la nuova linea di forni U-See, che oltre alle funzioni base (che variano a seconda del modello), presentano il sistema di illuminazione brevettato U-See, che va a sostituire con l'illuminazione a led quella tradizionale con le lampadine ad incandescenza. Oltre ad un notevole risparmio in termini energetici, valutato intorno al 95% in meno rispetto ai sistemi tradizionali, è proprio la prestazione che viene esaltata dal momento che la distribuzione dei 14 led a luce bianca inseriti nella controporta in cristallo temperato permette un'illuminazione diffusa della cavità del forno in modo da ottenere una perfetta visione della cottura sui vari livelli, senza ombre. A ciò si aggiunge l'innovativo sistema di cottura U-Cook, il quale, tramite il sistema brevettato VarioFan, permette il controllo elettronico della velocità del ventilatore per prestazioni di livello eccellente in termini di sapori e qualità nutritive degli alimenti che sono mantenuti nella cottura.
forno Gorenje BO 8780 AX Novità anche in casa Gorenje, che presenta la nuova linea Pure, dedicata a tutti gli elementi della cottura: piani, forni, cucine free-standing. Grande attenzione, anche in questo caso, all’impatto ambientale senza rinunciare a grandi prestazioni ed estetica di alto livello. In primo piano i forni, per cui sono state brevettate  innovazioni ad hoc per sfruttarne al meglio i volumi interni (65 litri di capacità). A questo proposito, si veda la linea Home-MADE, che riprende internamente la linea a volta dei forni a legna tradizionali, a cui unisce gli angoli posteriori stondati, in modo da assicurare una migliore circolazione dell’aria per una cottura ottimale. Il nuovo sistema DirecTOUCH, poi, permette di controllare tutte le funzioni  su un pannello comandi che sfrutta la tecnologia touch control, per una maggiore praticità. Altre caratteristiche, la possibilità di cottura in contemporanea su tre livelli, grazie alle guide telescopiche completamente estraibili e Perfect Grill. Quest’ultimo è anch’esso un sistema brevettato che grazie a due resistenze ad infrarossi inclinabili, permettono sia una distribuzione uniforme del calore, sia una facile pulizia.
Dalla collaborazione con Makio Hasuike, nasce S3, collezione completa di elettrodomestici Scholtès.forno Scholtès BC 199 DT XA Qui le tecnologie esclusive della ristorazione professionale vengono sfruttate in ambito domestico, in questa linea considerata punto di riferimento degli elettrodomestici di lusso. Per quanto riguarda i forni, degno di nota è il forno Big Capacity con capienza 70 litri nello spazio di un normale forno incasso di 60 cm. Anche qui possibilità di cottura su più livelli (4) in più possibilità di separare il forno in due spazi autonomi ( 20 litri uno, 48 l’altro) con dimensioni e programmi distinti grazie alla presenza di un separatore termoisolante. Le due unità si utilizzano contemporaneamente regolando la temperatura tra 30 e 300 °C tenendo distinti sapori e odori delle diverse pietanze. Si aggiungano poi i comandi Touch Control e display con programmatore elettronico.
www.candy.it
www.gorenje.it
www.scholtes.it
arch. Raffaella Pierri
© Riproduzione Riservata
Notizie che trattano Alta tecnologia in cucina che potrebbero interessarti
Nuovi piani di cottura colorati
La teoria del colore
Forni a vapore
Forni a vapore
Cucinare in modo sano, leggero e gustoso, con anche un notevole risparmio di tempo e di energia, utilizzando le nuove tipologie di forno combinato a vapore.
Forni formato XXL
Forni formato XXL
Un design che appaga tutti i sensi
Elettrodomestici total white
Negli arredamenti moderni torna in auge il bianco e anche gli elettrodomestici seguono questa tendenza, con luminose collezioni total white.
Il forno a legna
Il forno a legna
Cerchiamo dunque di dare consigli utili per poter realizzare da soli un forno a legna tipico delle pizzerie per infornare e cuocere cibi genuini.
Potrebbero interessarti articoli che parlano di: forni
Trova altre notizie del settore Cucina
sul Blog di Lavori in Casa
Cerca anche nelle categorie:
Ecologia | Illuminazione | Mostre e fiere | Progettazione | Varie
Visualizza tutte le notizie del blog
IMMOBILIARE
Costi di ristrutturazione
Costi di ristrutturazione per CUCINA
Tutte le categorie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
Qualità artigianale Qualità artigianale
Scopri tutti i motivi per scegliere Berto con le videopillole Berto Salotti - videopillole.
Vendi o affitti casa? Vendi o affitti casa?
Pubblica 1 annuncio dove 4 milioni cercano casa
Casa.it
Irrigazione Giardino Irrigazione Giardino
Faidate un impianto di irrigazione interrata o fuori terra nel tuo giardino!
QUANTO COSTA LA TUA NUOVA FINESTRA? QUANTO COSTA LA TUA NUOVA FINESTRA?
Anche la tua finestra per tetti sente i segni del tempo: non aspettare che sia troppo tardi. Approfitta della promozione ENERGY: 200€ di sconto.
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
Quanto costa e dove lo trovo?
Ricerca per parola chiave
Ricerca per categoria
Troviamo noi per te!
Sei un azienda? Il tuo listino qui!
Prossime fiere della casa
Apri iTunes per scaricare gratis.
Per essere sempre informato sulle news e i consigli utili sulla casa. L'App consente anche di chiedere preventivi gratuiti alle aziende
Collaboratori editoriali
Sei un Architetto, Ingegnere, Giornalista?
Scrivi per la nostra Redazione
Sei un Agenzia Stampa?
Pubblica la rassegna dei tuoi clienti
contatta la redazione
Certificazioni & Partnership
Traffico certificato da:
Nielsen / NetRatings / Sitecensus
Partnership:
Casa24 il sole 24 ore
contatta la direzione
CERCHI CASA? CERCHI CASA?
Trovala subito fra oltre 700.000 annunci di immobili in vendita e affitto.
Cerca subito su Casa.it
