L'impianto del gas si compone delle tubazioni che si dipartono dal punto di innesto con la rete di distribuzione e che alimentano i diversi apparecchi come il piano cottura, lo scaldaacqua e la caldaia.
Affinché un impianto sia realizzato rispettando tutte le condizioni di sicurezza prescritte dalla Legge 46/90 è necessario affidarsi ad un installatore abilitato, iscritto alla Camera di Commercio, che rilasci, al termine dei lavori una dichiarazione di conformità alla normativa dell'impianto realizzato.
Una volta eseguita la prova dell'impianto, le tubazioni vanno annegate in uno spessore di malta di ca. 2 cm.
Il collegamento ai punti di utilizzo può essere fatto con apposite curvature o unendo due tubi, il cui punto di giunzione deve essere contenuto in una scatola ispezionabile.
Appositi rubinetti di chiusura vanno previsti sia all'entrata, che in corrispondenza dell'innesto con ogni apparecchio.
E' importante, però, che lo stesso utilizzatore conosca alcune semplici regole per poter usare l'impianto in sicurezza.
Vediamo quali sono i principali consigli a cui attenersi.
- I tubi del gas vanno posizionati al di sopra di quelli dell'acqua, per evitare corrosioni dovute all'umidità.
- Il tubo che entra in casa dalla rete del gas deve essere protetto da una guaina ed avere una doppia intercapedine d'aria: tra tubo e guaina e tra guaina e muro. Deve riportare la data di scadenza ed essere sostituito almeno ogni 5 anni.
- Per garantire una corretta combustione vanno praticati fori di aerazione proporzionali al numero di kilowatt installati (ma non inferiori a 100 cmq).
- Quando l'impianto non si utilizza, chiudere il contatore o la valvola di ingresso agli apparecchi.
- Gli apparecchi che funzionano a gas vanno acquistati solo se certificati da quegli Enti (CIG, UNI) che ne attestino l'idoneità.
- Scegliere piani cottura forniti del dispositivo di sicurezza che evita la fuoriuscita del gas in caso di spegnimento della fiamma.
Per maggiori informazioni su articoli e prezzi contattare:Telma; Gruppo Imar Spa
Arch. Carmen Granata
Rss
Facebook
Twitter
Youtube
Flicker
Feedburner
