Arredare con il Decoupage
NEWS DI Fai da te
Il Dècoupage è una antica tecnica di decorazione e di restauro di piccoli oggetti o anche di mobili e complementi d'arredo.
30 Gennaio 2009 ore 10:17
Redazione Lavorincasa.it
Il Découpage è un'antica tecnica di decorazione tornata prepotentemente di moda un po' ovunque nel mondo ma soprattutto in Italia ed in Francia.
decoupage con tovaglioliDécoupage è una parola di origine francese, deriva da “decouper” che significa ritagliare, in estrema sintesi consiste nel tagliare, comporre, incollare e fissare con una vernice trasparente i decori di carta su un oggetto.
Si procede poi con varie mani di vernici alternate alle fasi di carteggiatura fino a rendere la superficie decorata perfettamente liscia ed uniforme.
Si elimina completamente, in questo modo, lo scalino lasciato dai ritagli di carta e si ottiene un effetto che sembra quasi dipinto, come se i ritagli, inglobati nelle vernici, perdessero il loro spessore per diventare vere e proprie pennellate.
mobile decoupatoIl Découpage è una tecnica antica che nasce in Europa verso la fine del XVII secolo come conseguenza della moda dei mobili laccati in stile cinese molto diffusi tra la nobiltà e la ricca borghesia dell'epoca.
Mobili e complementi d'arredi che provenivano dalla Cina e dal Giappone ma il loro successo in Europa era tale che non si riusciva più a soddisfare la domanda sempre crescente.
Anche grazie allo sviluppo, ad opera dei mobilieri veneziani, delle cosiddette lacche povere le signore, con velleità artistiche, cominciarono a decorare usando ritagli di carta.
Un hobby, una mania, una piccola passione che si diffuse a macchia d'olio contagiando anche Maria Antonietta, la regina di Francia.
vassoio decorato con decoupage Come non ricordare Mary Deleney, una dama vissuta nel 1700, molto apprezzata alla corte di re Giorgio III e della regina Carlotta, sono famosi ancora oggi i suoi mosaici di carta dedicati a piante e fiori, esposti al British Museum.
Dal lontano 1700 ad oggi il Découpage si è evoluto sia come tecnica sia come stile, numerosi sono i diversi stili che, con fortune alterne si sono sviluppati negli anni e nel mondo, anche solo ad esempio; lo stile Vittoriano del 1800 in Inghilterra, lo stile Country negli Stati Uniti.
il Découpage pittorico
barattolo decorato decoupage pittoricoIl Découpage si può realizzare su qualsiasi supporto, in pratica non esiste un materiale che non possa fare da base per una creazione a Découpage: legno, latta, terracotta, porcellana, biscotto, ferro, muro, biscotto, plastica, carta e cartone, tessuto, gomma, polistirolo, sughero e vetro.
Anche le tecniche con cui si può realizzare il Découpage sono numerose, le più diffuse e popolari sono: il decoupage tradizionale, la spugnatura, l' effetto craquelè, l'effetto crepe finali, la foglia oro, l' effetto anticato, il decoupage su vetro, il faux finiscing: finto marmo, finta radica, finto lapislazzuli ecc, il decoupage pittorico, il découpage su e sotto vetro, il découpage con i tovaglioli, il découpage 3D e per finire il finto affresco.
Molte appassionate di Découpage, negli ultimi anni, si sono avvicinate anche alla più complessa ed impegnativa decorazione del mobile.
Patrizia Nave
Articolo: Arredare con il Decoupage
Valutazione: 2.90 / 6 basato su 10 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Arredare con il Decoupage: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Arredare con il Decoupage che potrebbero interessarti
La tecnica del decoupage
Decoupage Classico, Materico e Pittorico: queste le principali declinazioni della tecnica decorativa più diffusa ed amata. Qualche consiglio per i vostri lavori.
Decoupage su muro
Decoupage su muro
La decorazione su muro a Découpage non è certo un'invenzione dei nostri giorni, non possiamo non ricordare l'antica tecnica dell'Ottocento conosciuta come Print Room.
Come rinnovare un mobile con la tecnica del decoupage
Se si possiede un vecchio mobile, magari in soffitta, è possibile rinnovarlo con una semplice tecnica decorativa: il decoupage, ossia l'arte del ritaglio.
Decorare un mobile di recupero
Poche cose danno soddisfazione quanto mostrare a parenti ed amici un proprio manufatto: eccovi qualche indicazione per decorare un mobile di recupero col decoupage.
Falsi invecchiamenti: il craquelè
Avete mai osservato un quadro antico? Il fitto intreccio di crepe che lo rivestono si chiama craquelure e la tecnica di invecchiamento che lo riproduce è il Craquelè.
accedi al social
Registrati come Utente
276605 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21005 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Valex vgun100 pistola colla caldo 50w 2 stick 12mm inclusi termocollante professionale 160°c incollante decoupage incollaggi
      Valex vgun100 pistola colla caldo...
      7.50
    • Einhell graffettatrice incollatrice a batteria set utensili tc-tk 3,6 li
      Einhell graffettatrice...
      42.00
    • Compressore portatile da tavolo per aerografo silenzioso 23 l-min con tubo telato
      Compressore portatile da tavolo...
      79.90
    • Universo faretto led ad incasso 1 watt mini spot punto luce tondo luce bianca 6500k calda 3000k e blu 220v
      Universo faretto led ad incasso 1...
      4.50
    • Sirge macchina per pasta fresca fatta in casa automatica e digitale impasta e produce la pasta pastamagic
      Sirge macchina per pasta fresca...
      99.99
    • Pro-form abs proform usa - + set di cavigliere con peso
      Pro-form abs proform usa - + set...
      27.92
    • Vassoio rettangolare piccolo le
      Vassoio rettangolare piccolo le...
      9.00
    • Balsa: portafoglio piccolo
      Balsa: portafoglio piccolo...
      8.00
    • Sagoma rotonda grande
      Sagoma rotonda grande...
      6.00
    • Sagoma ovale grande
      Sagoma ovale grande...
      6.00
    • Balsa: portafoglio grande
      Balsa: portafoglio grande...
      10.00
    • Set 3 bauli piccoli piatto
      Set 3 bauli piccoli piatto...
      31.00
    • Midea italia comfee hs129cn1wh libera installazione orizzontale 102l a+ bianco congelatore - garanzia italia
      Midea italia comfee hs129cn1wh...
      108.23
    • Vidaxl set 6 coprisedie elastiche beige tessuto poliestere a coste
      Vidaxl set 6 coprisedie elastiche...
      38.99
    • Techly supporto a pavimento base rettangolare e mensola per tv lcd-led 32-70''
      Techly supporto a pavimento base...
      189.41
    • Camera da letto completa composizione 01 s75
      Camera da letto completa...
      1.83
    • Cybex 512108005 silver pallas seggiolino auto per bambini, gruppo 1-2-3 (9 - 36 kg), collezione 2015, pure black
      Cybex 512108005 silver pallas...
      188.00
    • Pannello solare sunerg hv300 300 lt
      Pannello solare sunerg hv300 300 lt...
      1.22
    • Como' 3 cassetti grande
      Como' 3 cassetti grande...
      12.00
    • Casetta dei cardellini
      Casetta dei cardellini...
      20.00
    • Casetta svizzera
      Casetta svizzera...
      23.00
    • Bauletto parigi
      Bauletto parigi...
      3.00
    • Casetta picchio
      Casetta picchio...
      10.00
    • Salvadanaio boccia
      Salvadanaio boccia...
      12.00
    • Empire interactive empire merchandising 375612 - set di 3 maxi cornici di qualità, marca shinsuke®, profilo: 30 mm, in alluminio, per maxi
      Empire interactive empire...
      131.63
    • Ricambi aspirapolvere necchi filtro hepa aspirapolveri necchi
      Ricambi aspirapolvere necchi...
      8.50
    • Pannello incasso 15 led smd 3w plafoniera faretto luce bianca soffitto slim
      Pannello incasso 15 led smd 3w...
      2.70
    • Amazonbasics - anelli per tenda da doccia con sfere scorrevoli
      Amazonbasics - anelli per tenda da...
      4.99
    • L&c mobile porta tv con ruote a scomparsa supporto tv lcd plasma da 32 a 55 portata massima 35 kg colore nero - serie nobile - screen tower black
      L&c mobile porta tv con ruote...
      254.49
    • Cordivari radiatore scaldasalviette cordivari lisa 22 1160x45
      Cordivari radiatore...
      50.00
    • Casetta fringuello
      Casetta fringuello...
      23.00
    • Villa georgie
      Villa georgie...
      70.00
    • Carriola grezza
      Carriola grezza...
      11.00
    • Barattolo madrid
      Barattolo madrid...
      6.00
    • Villa washington
      Villa washington...
      75.00
    • Porta cd piccolo
      Porta cd piccolo...
      9.00
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Weber
  • Onlywood
  • Policarbonato online
  • Vimec
  • Officine Locati
  • Immobiliare.it
  • Mansarda.it
  • Black & Decker
  • Faidatebook
  • Ceramica Rondine
MERCATINO DELL'USATO
€ 90.00
foto 2 geo Catania
Scade il 31 Dicembre 2017
€ 150.00
foto 6 geo Parma
€ 800 000.00
foto 6 geo Parma
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 168 000.00
foto 6 geo Parma
€ 180.00
foto 3 geo Parma
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97901
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
