Per motivi di carattere ecologico gli apparecchi di illuminazione del futuro saranno alimentati solo da LED e lampade a fluorescenza. Quest'ultime sono state adoperate finora solo in impieghi strettamente tecnici e in configurazioni piuttosto statiche.Il design degli ultimi tempi, invece è orientato alla produzione di apparecchi con lampade a fluorescenza di grande originalità e di carattere innovativo.
Uno dei casi più recenti che troviamo sul mercato è la lampada
Flap di
Leonardo Luce, progettata da
Luccio Orlandini, in cui la lampada ad incandescenza viene usata in una configurazione creativa che rende l'apparecchio adatto sia all'ambiente di lavoro che a quello domestico.La lampada è costituita da un corpo tubolare a fluorescenza intorno a cui sono costruiti
diffusori in polipropilene, stampato con la tecnologia rotazionale, traslucidi da un lato perchà schermati da una lastra in alluminio, e trasparenti e quindi diffondenti dall'altro.Gli elementi a forma di parallelepipedo a base quadrata, sono bianchi o colorati e possono variare nel numero a seconda della grandezza della lampada. Muovendoli, è possibile direzionarli in modo da dirigere il fascio di luce in maniera
concentrata sul tavolo o
diffusa sul soffitto.
Anche per la
lampada da terra Nefti la fonte luminosa è una lampada fluorescente lineare
T5 da 49W o 80W, a risparmio energetico, disponibile a richiesta in versione
dimmerabile.Disegnata da
Oltremondano, essa è ispirata alla religione che si sviluppò nella regione di Eliopoli, nell'antico Egitto.La forma della lampada è a
tronco di cono irregolare, con sezione circolare alla base ed ellittica alla sommità. Questa particolare forma geometrica conferisce alla lampada un aspetto che muta a seconda delle angolazioni.La base è in
alluminio anodizzato spazzolato, mentre il materiale del paralume è costituito da un accoppiamento di pvc e tessuto tecnico o carte lavorate a mano. Le dimensioni sono di 40x20 cm il diametro e 197 cm l'altezza.Per maggiori informazioni su articoli e prezzi consultare i siti:www.leonardoluceitalia.it
www.oltremondano.com
