Come ampliare la casa con un soppalco
NEWS DI Soluzioni progettuali
Il soppalco è una soluzione pratica per ottimizzare la funzionalità, lo spazio interno e il volume in altezza degli alloggi. Vediamo quando è possibile realizzarlo.
30 Aprile 2015 ore 12:03
Ampliare casa con la realizzazione di un soppalco
Una delle priorità che ogni nucleo familiare deve affrontare, in conseguenza di una mutata esigenza, è il recupero di uno spazio abitativo all'interno dell'alloggio.
Questa condizione comporta, il più delle volte, una totale rivisitazione della casa che si traduce, in termini concreti, in una ottimizzazione della funzionalità interna.
soppalco
È tuttavia possibile procedere a un ampliamento della superficie se l'altezza utile dell'alloggio consente la realizzazione di un piano soppalcato.
Per questo intervento, il requisito principale da rispettare riguarda la conformità con gli strumenti urbanistici e la verifica delle strutture esistenti al maggior carico gravante.
Quando possiamo realizzare il soppalco
La prima cosa da stabilire è se si tratta di un soppalco abitabile o non abitabile.
Nel primo caso, se l'ampliamento è consentito dagli indici urbanistici previsti nel Piano Regolatore, sarà possibile sfruttare questa superficie come una vera e propria stanza e per la sua realizzazione occorrerà un permesso di costruire.
soppalcoTra i parametri da rispettare ci saranno delle altezze minime, sia per la parte superiore che per quella inferiore.
Quando le altezze sono al di sotto dei parametri stabiliti, il soppalco non è abitabile ma può essere ugualmente utilizzato come ripostiglio.
La sua realizzazione si configura in tal caso come un intervento di manutenzione straordinaria e pertanto è sufficiente una denuncia di inizio attività per poi procedere alle opere necessarie.
Uno dei vincoli contenuti nei regolamenti riguarda anche l'ampiezza della superficie soppalcabile, espressa in percentuale della superficie totale. Questa non può in ogni caso essere coperta in maniera totale.
Infine, con la costruzione del soppalco è necessario che si rispetti l'indice richiesto per il rapporto aeroilluminante, ovvero il rapporto tra la superficie di pavimento e quella finestrata.
Come utilizzare il soppalco
Nella maggior parte dei casi, il soppalco diventa la naturale estensione del soggiorno e viene utilizzato come angolo di conversazione, di lettura e di svago o semplicemente come zona studio.
In alternativa, può essere impiegato anche come camera da letto mentre è sconsigliabile, almeno concettualmente, adoperare questo spazio come cucina o zona pranzo.
soppalco
Considerato che in genere l'intervento si esegue in immobili esistenti, per le opere portanti è preferibile l'utilizzo di strutture in ferro o in legno.
Queste tipologie costruttive consentono una leggerezza, soprattutto visiva, oltre a una rapidità nella esecuzione dei lavori.
Una condizione rilevante riguarda la posizione dei montanti i quali, per non intralciare lo spazio sottostante, devono essere collocati lungo le pareti o in prossimità di pilastri esistenti, evitando il più possibile le zone centrali. La stessa considerazione sarà fatta anche per la disposizione della scala di collegamento.
soppalco
Per ottimizzare gli spazi, la zona del sottoscala può essere attrezzata con mobili o eventualmente con sedute. È evidente che ogni intervento dipende esclusivamente dalla disposizione planimetrica dell'alloggio.
Realizzare un soppalco: cosa sapere
Per ciò che riguarda gli impianti, considerate le caratteristiche tipologiche, gli spessori delle solette e la filosofia che contraddistingue queste opere come spazi aperti, sarebbe appropriato limitare all'essenziale il passaggio di linee, dorsali e punti di allaccio.
Anche per le finiture vi sono delle indicazioni di carattere generale che indicano l'impiego di materiali quali: parquet per i pavimenti; strutture esili e leggere per le eventuali separazioni e non ultimo la caratterizzazione estetica di alcuni particolari, come ad esempio la scala e la balaustra di protezione.
Un discorso a parte riguarda la caratteristica particolarità dei soppalchi dovuta a rumore e scricchiolii, conseguenti alla presenza di persone, ma comunque compatibili con la filosofia della struttura.
Per la costruzione del soppalco è opportuno affidare i lavori a un unico fornitore che possa realizzare in perfetta coordinazione la struttura della scala e del piano orizzontale, così come la ringhiera di protezione, i particolari e le opere di finitura.
Le diverse tipologie di soppalco
Esistono due differenti tipologie di soppalco: quello ancorato a pavimento grazie a una serie di pilastri e quello ancorato alle pareti.
soppalcoLa soluzione migliore, in termini di usufruibilità degli spazi sottostanti il soppalco, è certamente la seconda.
Una volta selezionata la tipologia desiderata, si dovrà scegliere il tipo di materiale con cui preferiamo sia realizzata la struttura.
Solitamente, per gli spazi abitativi si predilige il legno ma esistono ugualmente soluzioni miste, come soppalchi in legno e muratura e quelli tutti in ferro, più adatti a garage e laboratori ma talvolta usati anche per interni, soprattutto se si intende dare un'impronta da loft newyorkese alla propria abitazione.
Il soppalco misto in legno e muratura ha generalmente una struttura portante in ferro ma le rifiniture, ovvero il pavimento, il corrimano e la scala d'accesso, possono essere costituite dai materiali più disparati, definiti da una scelta personale di gusto e praticità d'utilizzo.
Articolo: Ampliamento con soppalco
Valutazione: 4.50 / 6 basato su 4 voti.
  • fs
  • fs
  • fs
  • fs
Ampliamento con soppalco: Commenti e opinioni
Notizie che trattano Ampliamento con soppalco che potrebbero interessarti
Caratteristiche del soppalco
Il soppalco, come soluzione semplice e utile per ricavare ulteriore spazio all'interno delle nostre case. Ecco alcune indicazioni su norme e tipi disponibili.
In quali casi è possibile realizzare un soppalco
Il soppalco è la soluzione ideale per l'ampliamento della superficie abitabile. Tuttavia, i Regolamenti Edilizi dei comuni impongono indicazioni ben precise.
Come costruire un soppalco
Un soppalco è una grande soluzione per bellezza estetica e per recuperare spazio extra; per costruirlo è necessario che si presentino una serie di presupposti.
Riutilizzo di un vecchio androne
Il progetto di recupero ed arredamento nelle sue parti essenziali, consiste nell'inserimento nell'androne di un soppalco a ridosso del portone d'ingresso.
Caratteristiche del soppalco in legno
La realizzazione di un soppalco è un intervento strutturalmente semplice ed esteticamente bello, che permette di razionalizzare gli spazi e aumentare le superfici.
accedi al social
Registrati come Utente
276434 UTENTI REGISTRATI
Registrati come Azienda
21002 AZIENDE REGISTRATE
QUANTO COSTA, DOVE LO TROVO?
    • Cameretta a ponte a soppalco gabriel
      Cameretta a ponte a soppalco...
      699.00
    • Cameretta a ponte a soppalco lorenzo - 3 letti
      599.00
    • Aqpet cuccia per cane cani in legno impermeabile tetto spiovente per esterno giardino completa di tenda termica-small
      Aqpet cuccia per cane cani in...
      59.00
    • Aqpet cuccia per cane cani in legno impermeabile tetto spiovente per esterno giardino completa di tenda termica-large
      89.00
    • Ams 5245-1 - orologio a pendolo radiocontrollato in legno di noce con stile moderno
      Ams 5245-1 - orologio a pendolo...
      110.10
    • V33 sverniciatore legno 1lt
      V33 sverniciatore legno 1lt...
      14.50
    • Soppalchi grigliati acciaio
      Soppalchi grigliati acciaio...
      49.00
    • Scala retrattile palco per soppalco
      Scala retrattile palco per soppalco...
      465.00
    • Soppalchi in carpenteria
      Soppalchi in carpenteria...
      500.00
    • Cameretta soppalco angolare nuova con corridoio contenitore e scaletta
      Cameretta soppalco angolare nuova...
      1690.00
    • Soppalco di cartongesso Roma
      Soppalco di cartongesso roma...
      120.00
    • Infissi in alluminio e legno
      Infissi in alluminio e legno...
      330.00
    • Bubola & naibo cornice quadro in legno laccato cm 50x70 bianco - bi21
      Bubola & naibo cornice quadro...
      13.60
    • Scrivania in legno con fascia anteriore 180x80cm tomei bianco frassino
      Scrivania in legno con fascia...
      145.90
    • Einhell set 12 frese assortite per fresatrici verticali con cofanetto in legno - 4350199
      Einhell set 12 frese assortite per...
      17.68
    • Trendyitalia leaf cornice con specchio, legno, bianco, 50x70x4 cm
      Trendyitalia leaf cornice con...
      175.92
    • Petra's bastel news petra s bastel news a gmh08fs1 tavolo gruppo, composto da 1 tavolo, 1 x per panca da giardino e 2 sedie in legno, 4 pezzi
      Petra's bastel news petra s bastel...
      16.90
    • Totem letto moderno l7 con testata + cassetti (l7 - misura 160x202 + 1 cassetto)
      Totem letto moderno l7 con testata...
      746.07
    • Fioriera in legno
      Fioriera in legno...
      95.00
    • Finestra legno-alluminio sfera al mq
      Finestra legno-alluminio sfera al...
      380.00
    • Steccato in legno fai-da-te
      Steccato in legno fai-da-te...
      36.00
    • Cuccia in legno completa di kit montaggio
      Cuccia in legno completa di kit...
      79.00
    • Gazebo in legno
      Gazebo in legno...
      589.00
    • Veneziana in legno
      Veneziana in legno...
      168.00
    • Egoist humidor royale umidificatore in legno colorato blu
      Egoist humidor royale...
      43.00
    • Scrivania in legno con fascia anteriore 140x80cm tomei olmo nturale
      123.90
    • Letto a castello legno grezzo mercurio
      Letto a castello legno grezzo...
      371.25
    • Foppapedretti sebastian piantana appendiabiti, in legno, colore naturale
      Foppapedretti sebastian piantana...
      79.75
    • Vetrineinrete amaca da giardino campeggio in cotone multicolore e legno da appendere 200x80 cm
      Vetrineinrete amaca da giardino...
      14.90
    • Dcg eltronic vecrd42l dcg eltronic ventilatore da soffitto 65w 3 velocità 4 pale in legno beige, marrone
      Dcg eltronic vecrd42l dcg eltronic...
      33.00
    • Pergola in legno impregnato
      Pergola in legno impregnato...
      570.00
    • Tavolino per bambini in legno massiccio
      Tavolino per bambini in legno...
      75.00
    • Coperture in legno di castagno Roma
      Coperture in legno di castagno roma...
      290.00
    • Garage in legno fai-da-te
      Garage in legno fai-da-te...
      1329.00
    • Corsia di deragliamento pista in legno con
      Corsia di deragliamento pista in...
      21.00
    • Cassapanca legno non verniciato fai-da-te
      Cassapanca legno non verniciato...
      28.00
integra
Cersaie
BACHECA: CONSIGLI DALLE AZIENDE
  • Policarbonato online
  • Vimec
  • Mansarda.it
  • Onlywood
  • Immobiliare.it
  • Weber
  • Officine Locati
  • Ceramica Rondine
  • Faidatebook
  • Black & Decker
MERCATINO DELL'USATO
€ 500.00
foto 3 geo Milano
Scade il 30 Settembre 2017
€ 1.50
foto 0 geo Messina
Scade il 01 Gennaio 2018
€ 60.00
foto 3 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2017
€ 68.00
foto 1 geo Udine
Scade il 10 Maggio 2018
€ 68.00
foto 1 geo Milano
Scade il 31 Ottobre 2018
€ 250.00
foto 4 geo Milano
VENDI SUBITO IL TUO USATO DI CASA
Inserisci annuncio
SERVIZI SULLA CASA PER GLI UTENTI REGISTRATI
97678
cookie
Utilizzo dei Cookie
Questo sito utilizza cookie propri e di terze parti, navigando ne accetti l'utilizzo. Leggi l'informativa.
ok
